Alt 17.03.2015, 10:30
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
Standard Ölkohle entfernen
ich überarbeite gerade einen Yamaha 50 DE 3Zylinder. Die Laufflächen der Kolben und Zylinder sehen super aus.
Nur auf dem Boden der Kolben ist eine dicke Schicht Ölkohle. Ein Stück ist abgeplatzt. Wie mache den Rest am besten sauber ?
Danke für Tipps
Horst
Hits:	278
Größe:	126,3 KB
Alt 17.03.2015, 10:55
tesche tesche ist offline
Boot: Princess 32
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kolben reinigen
Als erstes darauf achten ob die Laufbuchsen gezogen werden können. Wenn das so ist dann solltest du sie sichern mit einer großen Unterlegscheibe und einer Schraube. Dann Kurbelwelle drehen bis der Kolben oben ist. jetzt mit einem Schaber reinigen. Nicht mit Sandpapier da Sand und Lauffläche keine gute Kombination ist. Den Rest mit Diesellappen abwischen.
Alt 17.03.2015, 11:01
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.610 Danke in 1.662 Beiträgen
Ergänzend wäre vielleicht noch zu sagen, man kann es auch mit harter elektrischer Drahtbürste probieren.
ganz wichtig ist aber auch, daß du darauf achtest, daß so wenig wie möglich zwischen Kolben und Zylinderwandung fällt! Wenn es geht abkleben und vor allem gut mit Preßluft ausblasen!
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 17.03.2015, 11:09
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.397 Danke in 9.447 Beiträgen
Wenn der Kolben eingebaut ist, das Rohr eines eingeschalteten Staubsaugers beim Schaben so in die Nähe bringen, dass jeder Krümel gleich im Sack verschwindet.
Schaben kann man ganz gut mit Fühllehren.
Willy
Alt 17.03.2015, 11:31
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Danke für Tipps
Horst
Hallo !!
Der Motor hat ( keine Nassen Büchsen ) am besten ist, garnichts machen.
Das richtige Öl verwenden , und das Thermostat wechseln , und den Motor richtig warm Fahren , dann geht die Öl-kohle von alleine weg !!
MFG
Alt 17.03.2015, 11:38
Boot: Rettungssloep
Thermostat wechseln Erkläre mal warum!
Wieso soll das richtige Öl, bei normaler Verbrennung den Brennraum reinigen?
(Albert Einstein)
Alt 17.03.2015, 14:46
"Richtiges" Öl verbrennt rückstandsfreier, ein anderes Thermostat und den Motor mal tüchtig arbeiten lassen, schafft reinigende Hitze und löst die Ölkohle.
Willy
Alt 17.03.2015, 14:59
Boot: 40 Kn Plastikente
1.521 Danke in 1.015 Beiträgen
das ist nicht übermäßig viel Ölkohle, entweder falsches Öl (kein TCW III), defektes Thermostat und/oder lange Laufzeit mit geringer Last. Wie von Schattenparcker geschrieben, auf die o.g. Punkte achten und einfach fahren. Unter Last brennt die Kohle langsam ab. Popelversuche sind völlig überflüssig.
BON
Alt 17.03.2015, 16:32
Danke für die Tipp`s.
Kunststoff Scharber & Staubsauger gehen super, den Rest konne ich mit Konservierungsöl abreiben.
- TCW III wurde immer verwendet
- In der Abgaskühlung waren Unmengen Ölkohle
- Der Thermostat ist sauber und funktionsfähig
Das Problem wird die lange Laufzeit bei wenig Last sein. Wird sich dann zeigen wie er läuft.
Danke & Gruss
Horst
Hits:	258
Größe:	132,6 KB
ID:	609313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	108,1 KB
Alt 17.03.2015, 16:54
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard Ölkohle
Jetzt hast du aber weniger Kompression.
Ich bin halt mal lustig und schreibe auch mal überfüssige Komentare.
Gruß Hermann
Richtig ist die Ölkohle brennt bei längerer Fahrt und geeigneter Temperatur von selbst ab.
Alt 17.03.2015, 19:22
Na guck, überflüssig aber der Mensch freut sich, ich mach auch immer sauber, wenn ich irgendwo ran komme, an einen Kolben.
Willy
Alt 17.03.2015, 19:27
chrome it and it will shine on....
BON
Alt 17.03.2015, 20:08
Ich mag diese Anfälle....auch wenn sie nachher kein Mensch sieht, nur ich, wenn ich Öl prüfe und dann habe ich Freude daran.
Willy
Geändert von Giligan (18.11.2015 um 09:19 Uhr)
Alt 18.03.2015, 01:40
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
viel Ölkohle sieht anders aus, das ist eine ganz normale Menge
Alt 18.03.2015, 07:54
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
724 Danke in 264 Beiträgen
Willy
Ein wirklich schöner Anblick. Ich habe auch dieses Gen, wohl von Omma geerbt.
Gruß Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
