Alt 18.03.2015, 18:52
crescentracer crescentracer ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kühlwasserstrahl für arme Leute?!?
Hallo, mein Kumpel hat sich ein Boot mit einem Force by Mercury/Mariner 50 PS 2Takt 2 Zylinder gekauft. Der Motor läuft, aber der Kühlwasserstrahl ist als solcher gar nicht zu erkennen. Der Impeller sieht augenscheinlich gut aus, haben mal testweise oben das Thermostat ausgebaut und da kommt bei Inbetriebnahme auch gut Wasser an. Hinten am Force sind 3 Öffnungen, da sprüht das Wasser so raus, aber das sieht nicht aus als wenn das so sein soll. Also wenn man im Boot sitzt, würde man da mit Sicherheit gar nichts sehen. Kann mir jemand sagen wie es normalerweise ausschaut und woran es liegen könnte!?!
Geändert von crescentracer (18.11.2017 um 17:46 Uhr)
Alt 18.03.2015, 20:30
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
900 Danke in 321 Beiträgen
Hallo ......Name?......
Stell doch mal Bilder ein wo der Motor läuft und man den Kühlstrahl/Kühlstrählchen sieht dann können wir dir bestimmt besser helfen
Florian
Alt 18.03.2015, 20:38
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Mit einem dünnen Draht, Kabelbinder, Stöckchen usw. mal in die Kontrollstrahl-Öffnung reinpopeln.
Diese Öffnungen verlegen sich gerne mit allerlei Ablagerungen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 18.03.2015, 20:42
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Genau, mal mit einer Büroklammer etc. in der Öffnung drin stochern, danach kommt wahrscheinlich ein guter Kontrollstrahl.
An den Bildern kann man allerdings echt wenig erkennen, ob da überhaupt Waser kommt ? Habt ihr den tief genug in der Tonne gehabt bzw. genug Druck auf den Spülohren ?
Bei Mercury gab's auch Modelle, wo der Kontrollstrahl erst kommt, wenn der Motor auf Temperatur ist, wird also nach dem Thermostaten erst abgezweigt, beim 15 M z.B. war das so.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 18.03.2015, 21:22
Also auf dem Bild war der Motor nicht an. Wie gesagt, am Thermostat kam ja das Wasser an, haben ja auch kurz ohne laufen lassen. Rumgepopelt wurde auch schon, sind ja auch 3 Löcher. Mal schauen ob ich ein kleines Video hinbekomme. Vielen Dank erstmal.
Dieter
Alt 19.03.2015, 08:39
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Hattest du den Motor schonmal "richtig tief" (Wasser mind. 5cm über der Kavitationsplatte) in einer Tonne?
Denn wenn du nur Spülohren beispielsweise aufgesetzt hast und die nicht vernünftig abdichten, dann kann es gut sein, dass oben kein Wasser raus kommt.
Hatte ich auch schon.
Deswegen würde ich den Kühlwasserstrahl um sicher zu gehen mal in einer Tonne testen
Gruß Robert
Alt 19.03.2015, 09:41
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Bei Force gibt es aber auch was besonderes, je nachdem, welches Unterwasserteil verbaut ist.
Bei mir gab es auch keinen richtigen Kontrollstahl, also eine kleinen festen Strahl, der einen halben Meter vom Boot auf die Wasseroberfläche trifft. Da kam halt etwas Wasser auch aus dem Nebenauspuff, aber solange Wasser kam, war das auch in Ordnung. Aus dem Nebenauspuff sprotzt es halt ein wenig raus, aber ist kein "Kontrollstrahl".
Volker
Alt 19.03.2015, 10:16
So wie Volker es beschreibt, sieht es aus!
Alt 23.03.2015, 21:16
Benutzerbild von shlomo-yidl
shlomo-yidl shlomo-yidl ist offline
Boot: GLASTRON GS259
Rufzeichen oder MMSI: DK 6756 MMSI 211 644 990
6 Danke in 5 Beiträgen
ich hatte den gleichen Force vor 4-5 Jahren - der hat keinen Kühlstrahl wie man es gewöhnlich von AB'er kennt - Kühlwasser kommt kpl. über Auspuff raus.
Ansonsten ein rauher aber sehr robuster Motor.
Markus
Alt 23.03.2015, 22:18
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.529 Danke in 1.856 Beiträgen
Wenn es denn sein muß:
Ich hatte mal in meinen alten Force nen Kontrollstrahl nachträglich eingebaut:
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
