bin neu hier. hab vor kurzem einen mac 3 aussenborder bekommen. Jetzt hab ich ihn heute mal starten wollen und hab nach öffnen des Tanks bemerkt, dass da universalverdünnung drinnen ist ![]() ![]() wie bekomme ich das da am besten raus. Danke ![]() |
Ist das ein externer Tank ?
Auf jeden Fall würde ich die Brühe auskippen, Tank komplett trocknen lassen, innen mit Bürste etc. schruppen um allen Dreck + Sand zu lösen, ggf. auch durch leichte Schläge mit dem Gummihammer von aussen gegen den Tank (bei externen) und dann den Staubsauger rein halten und den ganzen Krempel raus saugen. Mache ich bei meinen Tank gelegentlich so, aber hatte auch noch nie eine Sand-rostbrühe da drin.
Gruß Jens ![]() Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer |
der tank ist fest verbaut. problem ist, dass der tank innen aus einzelnen kammern besteht. deshalb kann man das schlecht mit einer bürste machen
Halte ich bei Kraftstofftanks für suboptimal, weil immer irgendwelche Kraftstoffdämpfe zurückbleiben. Aber das rummst aber nur einmal, dann ist der Einbautank ein Flugobjekt und das Säubern hat sich erledigt...
Ich würde mit irgendwelchen Chemikalien beigehen, dann mit Verdünnung, Nitro, etc. sehr gut spülen, gut trocknen lassen, dann mit etwas Benzin durchspülen. Bevor ich nicht 100% von der Sauberkeit überzeugt bin, würde ich einen durchsichtigen Wasserabscheider und Filter vorsehen. Gruß Michael |
Fest verbauter Tank beim Aussenborder ? Dann gehört der Tank zum Boot ? Wird auf jeden Fall schwierig. Ne andere Idee als da versuchen mit einem Schlauch den Dreck raus zu saugen (vorher Tank restlos trocknen lassen) habe ich momentan nicht.
Ausbauen geht nicht ?
Wenn man den Tank komplett leert und trocknen lässt ist das gar kein Problem, habe ich schon mehrfach gemacht, allerdings bei externen Kunststofftanks, da geht das prima. Wenn leer ist dann ist leer und dann riecht es auch nicht mehr nach Sprit.
nein, der tank sitzt oben auf dem motor
Na dann kannst Du den Tank doch bestimmt vom Motor entfernen und dann reinigen ? Dürfte beim Aussenborder ja nicht so schwer sein den etwas zu zerlegen.
Schau mal hier, da ist doch der Tank zu sehen: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=80548 ..müsste man doch abnehmen können ![]()
Aber dann könntest Du den leer kippen, Wasser rein, gut schütteln, wieder auskippen, noch mal wiederholen usw. Damit müsste man den Sand doch nach und nach raus bekommen, wenn der nicht gerade festgebackt ist ?
Fotos nicht vergessen
Hi
Bin ganz rabiat, bau den Tank vom Motor ab nachdem du das Benzin RESTLOS entleert hast Fahr zu Tankstelle/ Waschanlage investiere 1 € für nen Dampfstrahler und halte die Düse in den Tank/ Einfüllstutzen,sollte da noch was festsitzen dürfte sich das lösen. Anschließend trocknen lassen , nen 0,5 L Benzin einfüllen und kräftig schütteln und wieder entleeren.Dann bauste dir nen kleinen Filter ein und Gut is. Gruß Jörg |
