Alt 19.03.2015, 18:27
coronet 58 coronet 58 ist offline
Boot: coronet 24 cabin
26 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wieviel Motoröl
Hallo zusammen,weiss jemand wieviel Motoröl in einen Volvo Penta AQ 205 kommt,ich habe das Öl durch die Peilstaböffnung abgepumpt ,aber habe nur ca.2,3 Liter rausbekommen.Gruss aus der Heide Otto
Alt 19.03.2015, 19:42
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
553 Danke in 282 Beiträgen
Standard volvo
ohne Ölfilter 3,8L
mit Ölfilter 4,2L
Gruß Jörg
Alt 19.03.2015, 19:46
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
War das Öl richtig heiß vor dem Abpumpen ? 2,3 L sind zuwenig , war der Schlauch richtig tief drin zum zum Boden der Ölwanne ?
Alt 19.03.2015, 19:51
Standard Motoröl
Ich hab ihn soweit eingeschoben wie es ging,war ungefähr so weit drin wie der Peilstab. Danke Otto
Alt 19.03.2015, 19:54
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Peilstab geht nicht bis zum Boden der Ölwanne
Beim Schlauch auch aufpassen das der sich in der Ölwanne nicht aufrollt, bzw durch zu viel, dann wieder hoch steht
Gruß 45meilen
Alt 19.03.2015, 19:57
Standard Motoröl
OK danke. Ich versuche es morgen noch einmal . Gruss aus der Heide und eine schöne Saison.Gruss Otto
Alt 19.03.2015, 19:58
Boot: Grand 650 RIB
Der Schlauch sollte schon bis zum Boden gehen , normal merkt man das , wenn der Schlauch an Boden ankommt .
Alt 19.03.2015, 20:00
OK.Danke, ich versuche morgen alles raus zu kriegen.Gruss Otto und eine schöne Saison 2015
Alt 19.03.2015, 20:01
Boot: Grand 650 RIB
Morgen ist das Öl kalt , und laufen lassen kannst du den Motor auch nicht mehr .
Wenn das Öl kalt ist , schafft die Pumpe das nicht .
Wenn solltes du die 2,3 L wieder reinkippen und den Motor warm laufen lassen .
Alt 19.03.2015, 21:05
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.936 Danke in 4.824 Beiträgen
Sinnvoll ist es, den Ölstand vor dem Abpumpen zu kontrollieren.
Vielleicht waren ja auch nur noch 2,3 Liter drin
Dann können natürlich auch keine 3,8 Liter rauskommen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
