Alt 20.03.2015, 07:55
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
774 Danke in 346 Beiträgen
Standard GPS-Maus im Stahlschiff
Ich beabsichtige, mir einen preiswerten Laptop und eine GPS-Maus zuzulegen, die ich quasi als "Rückfallebene" zu meinem Kartenplotter benutzen möchte.
So könnte ich auch die Karten-CD-ROM meiner Papierkarten nutzen.
Nun meine Frage:
Ich habe ein Stahlschiff und möchte die GPS-Maus im Ruderhaus verwenden, bestenfalls nahe am Fenster liegend. Hat da jemand Erfahrungen gemacht, geht das oder kriegt das GPS da zuviele Störungen?
Gruß aus Husum
Christian
Alt 20.03.2015, 08:21
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
Das kommt auf dein Ruderhaus an. Für den besten Empfang benötigt das GPS hindernisfreie Sicht in alle Richtungen. Je mehr es eingeschränkt wird umsoweniger Satelliten können für die Berechnung genutzt werden.
Am wichtigstens ist der Winkel nach oben. Je schräger die Scheibe ist (vergleiche Auto) umso besser funktioniert es. Liegt es hingegen vorwiegend unter einem Stahldach eingerahmte von Stahlrahmen wird es schwierig.
Da die Satelliten sich um die Erde bewegen, dein Boot sich zudem in verschiedenste Richtungen bewegt kann es sein das es mal einwandfrei funktioniert und mal überhaupt nicht. Beides ist immer möglich.
Du solltest dir vielleicht überlegen, wie du den GPS-Empfänger auf das Ruderhaus verlegst. Entweder durch einen dafür geeigneten Outdoor-GPS-Empfänger oder indem du deinen geplanten ein entsprechendes Gehäuse verpasst.
Beste Grüße
Alex
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
203 Danke in 93 Beiträgen
Standard GPS-Maus
Hallo Christian,
habe einen GPS-Maus im Führerhaus nahe einem Fenster liegen. Der Empfang ist einwandfrei. Ich nutze dazu auf meinem Laptop PC-Navigo und bin sehr zufrieden.
Alt 20.03.2015, 08:43
Benutzerbild von Bullione
Bullione Bullione ist offline
Boot: 17t Tuckerboot aus Eisen
Rufzeichen oder MMSI: DG4239 / 9211072239
143 Danke in 67 Beiträgen
hast Du ein Smartphone mit GPS? Darauf installierst Du eine ganz einfache GPS-App (Position, Genauigkeit...) und probierst das ganze an verschiedenen Stellen aus.
Aus unserem Stahldampfer habe ich innen keine grossen Probleme.
Adieda
Karl
Alt 20.03.2015, 09:05
Boot: LM27
Gibt es wasserdichte GPS-"Mäuse" mit genügend langem Anschlußkabel?
Das wäre ja optimal.
Das GPS Empfänger möglichst ungehinderte Verbindung zum Himmel haben sollten, war mir klar, daher die Frage.
Naja, mal sehen, ob der Mediamarkt den Laptop gleich noch hat. Ich denke, ich probiers mal.
Gruß aus Husum
Christian
Alt 20.03.2015, 09:08
2.255 Danke in 919 Beiträgen
Christian, Du musst auch aufpassen, ob Du keine Metall bedampften oder beschichteten Scheiben hast. Dann geht das von innen auch nicht, weil das Signal nicht durchgeht.
Ich habe zum Testen eine App benutzt (wie schon geschrieben), die "GPS Essentials" heisst.
hth
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 20.03.2015, 09:10
Boot: SY Ohlsen "29
Optimal für Dauermontage ist dieser Vorschlag sicherlich nicht, aber Wasserdicht mit Magnet ausgestattet und Preiswert. USB-Kabel lassen sich ohne Probleme auf 5m verlängern.
http://www.ebay.de/itm/Navilock-GPS-...item19fcc5e466 (PaidLink)
Verlängerung:
http://www.ebay.de/itm/5-m-USB-Verla...item27bd7a13e2 (PaidLink)
Wenn du die Verlängerung steckbar machst musst du natürlich dieses entsprechend Abdichten. Aber das ist ja kein großes Problem. Alternativ das Kabel durch Löten verlängern.
Beste Grüße
Alex
Alt 20.03.2015, 10:46
Youk Youk ist offline
Boot: Stahlboot
1.044 Danke in 513 Beiträgen
Zitat von ms-klaki Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Dem kann ich nur zustimmen! Liegt bei uns ebenfalls nahe dem Fenster (Doppelisolierfenster) und funktioniert einwandfrei! Gekauft bei Niemeyer.
Peter
Bootfahren ist die beste Methode schnell, viel Geld auszugeben Gruß Peter
Alt 20.03.2015, 11:10
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Moin Christian,
ich habe sowas mit nem IPAD in Betrieb :
http://skyfox.de/GPS-und-Zubehoer/Ga...tooth-GPS.html
Funktioniert einwandfrei ohne Kabel, Nachteile sind der Preis und das man immer darauf achten muss das dass Ding geladen ist.
Der Laden ist übrigens in Berlin. Im INet bekommst Du das Ding sicherlich auch preiswerter.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 20.03.2015, 11:30
Ich hab mir eine Bluetooth GPS Maus gekauft und werde ab dieser Saison mit einem Surface Pro 3 Tablet / Ultrabook arbeiten. Ich bin gespannt, wie weit das Bluetooth reicht und ob ich beim Wechsel des Standortes innen aussen auch die Bluetooth Maus umlegen muss. Wie oben bereits geschrieben läuft bei unserem Stahlschiff der GPS Empfang innen ohne große Probleme. Zum Nachladen habe ich innen und aussen USB Steckdosen angebracht. Ich bin gespannt auf die Erfahrungen.
Adieda
Karl
Alt 20.03.2015, 11:40
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von alexhb Beitrag anzeigen
.... USB-Kabel lassen sich ohne Probleme auf 5m verlängern.
Ohne Probleme ? Kenn ich Anderes! Ist schwer von der Datenrate abhängig.
Empfehle jedenfalls das Kabel so kurz, wie irgendmöglich zu halten .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 20.03.2015, 11:50
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
ich würde einen GPS-Empfänger nehmen der einen Anschluss für eine externe Antenne hat. Die Antenne dann fest auf dem Dach installieren....
Bleibt die Frage wie du zum Notebook verbinden möchtest. Per Kabel (Seriell, USB) oder per Funk. Mit einen Kabel funktioniert so mancher Empfänger ohne eigene Stromquelle (Dauert dann ggf etwas bis nach dem Anschliessen die Position ermittelt ist). Mit Funk bist du ziemlich unabhängig was z.B. den Standplatz vom Rechner betrifft.
Hat eben alles seine Vor- und Nachteile.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 20.03.2015, 12:01
Boot: SY Ohlsen "29
Bei USB eigentlich ziemlich egal. Ich habe schon 10m und 15m USB-Kabel verwendet mit deutlichen höheren Datenraten (Drucker, DVB-T, wlan Empfänger). Es wird empfohlen ab 30m einen Verstärker zu benutzen (vorwiegend für die Stromversorgung).
Die paar Baud vom GPS-Empfänge sind ja keine ernsthafte Datenrate, selbst für USB 1.1. Die Datenrate wird auf dem USB-Bus eh immer identisch sein, egal was der Empfänger liefert. Der Bus kann nicht mit unterschiedlichen Datenraten getaktet werden.
5m sind bei einem guten Kabel kein Problem.
Bei reinen seriellen V.24 Leitung hast du recht, die können Probleme mit der Leitungslänge kriegen. Wobei wenn sie auf 12V Flanken arbeiten ist das auch im Bereich von ein paar Metern kein Problem. Serielle GPS-Antennen (eigentlich Empfänger) haben auch rund 5m serielle Leitung und die arbeiten mit 12V Pegeln.
Beste Grüße
Alex
Geändert von alexhb (20.03.2015 um 12:07 Uhr)
Alt 20.03.2015, 15:26
Boot: LM27
Jau, danke für die vielen Hinweise.
Ich hab den Laptop bekommen und werde mir bei ebay eine preiswerte GPS-Maus besorgen, die ich ggf. mit einem wasserdichten Gehäuse versehen werde, falls der Montageort innen hinter der Scheibe nicht ausreichen sollte.
Gruß aus Husum
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
