Alt 21.03.2015, 17:46
Benutzerbild von HummerH3
HummerH3 HummerH3 ist offline
Boot: Glastron V144
43 Danke in 21 Beiträgen
Standard Johnson 15 Ps
Hallo Kollegen ich habe da ein Problem mit meinem 83 Johnson Motor. Er hatte 9,9Ps jetzt ist ein 15Ps Vergaser drauf. Soweit so gut. Ohne Haube läuft der Motor richtig gut. Standgas perfekt und sauber, Standgas bis Vollgas ohne Haube ok. Sobald ich die Haube drauf mache, fällt die Drehzahl sofort ab, der Motor knoddert in sich rein und geht aus. Gebe ich mit Haube direkt Gas, geht er sofort in die Knie und aus. Habe oben über den Vergaser ein rundes Loch gebohrt 6cm darunter ein Chromgitter angepasst, damit das gut aussieht, hat aber nichts gebracht. Hat da vielleicht einer eine Idee?
Gruß Roland
Mit freundlichen Grüßen
Roland
https://www.youtube.com/watch?v=OFS_...e_gdata_player
Geändert von HummerH3 (21.03.2015 um 18:33 Uhr)
Alt 21.03.2015, 17:55
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Roland !
Bist Du sicher das der Motor mit aufgesetzter Haube beim "Atmen" nicht irgendwie behindert wird ?
lg Frank
Alt 21.03.2015, 18:32
Boot: Glastron V144
Hallo Frank, ja habe alles kontrolliert und die Haube sitzt korrekt.
Roland
Alt 23.03.2015, 08:28
Boot: Glastron V144
Hat vielleicht noch ein Kollege eine Idee
Roland
Alt 23.03.2015, 08:39
noisewal noisewal ist offline
Boot: Quicksilver 500 Pilothouse
20 Danke in 6 Beiträgen
Entweder blokiert die Haube die Luftzufuhr oder sie drückt nach dem Aufsetzen irgendwo dagegen, blockiert einen Hebel oder einen Zug... Aus der Ferne schwer zu sagen.
noisewal
Alt 23.03.2015, 13:18
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Hi Roland, kontrolliere mal die Dichtung zwischen Kraftkopf und Schaft - möglicherweise drücken da Abgase hoch und "ersticken" bei aufgesetzter Haube den Motor.
MfG
Bernd
Alt 23.03.2015, 13:20
Boot: Glastron V144
Ahhh, Danke mache ich mal. Jetzt wo du das geschrieben hast, fällt mir ein, dass ohne Haube immer Qualm mittig hochzog, ich mir aber nichts dabei gedacht habe! Mensch-Meier, da muß man mal drauf kommen! cool
Roland
Geändert von HummerH3 (23.03.2015 um 14:07 Uhr)
Alt 23.03.2015, 13:24
Boot: Glastron V144
noisewal
Das habe ich Gestern wieder kontrolliert, ging alles sauber und leichtgängig drauf.
Roland
Alt 15.04.2015, 21:26
Boot: Glastron V144
Neuester Stand, Danke erstmal an alle die hier geschrieben haben
@Bernd, ja es war genauso wie du geschrieben hast, es war noch schlimmer. Alle Schrauben zwischen Kraftkopf und Schaft waren weg, eine Dichtung gab es erst garnicht. Mein Kollege Bernd hat alles wieder wunderbar und neu gemacht, jetzt läuft er wie er noch nie gelaufen ist.
Roland
Alt 16.04.2015, 16:52
... dann mal viel Spass damit!
MfG
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
