Ölablaßschraube
ich möchte die ölablasschraube durch einen schnellverschluß ersetzen um mir die arbeit beim einwintern zu erleichtern. Ich brauche jetzt die gewindegröße und steigung der ölablaßschraube. kann mir von euch jemand weiter helfen ? Motor ist ein 5L V8 Mercruiser. Boot ist Bj.1994 motor ist noch der erste. Vielen dank Uwe |
Das Standartmaß ist 1/2" x 20
Zollschraube halt! Neuere Motoren haben dann metrische Schrauben drin.
Aber mach dir doch lieber direkt den Drainkit (Ablaufschlauch) dran! Den schiebst du durch den Bilgenablass im Herbst nach draussen und kannst bequem das Öl ablassen. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
M12 x 1,75 Auch die Amis werden endlich metrisch
Gibt es so ein Drainkit auch für einen Volvo 4.3GS Bj. 94? Falls nein, kennt da jemand das Schraubenmaß?
Vom Baujahr her würde ich auf das zöllige Gewinde tippen.
Ich dachte nur, es wären evtl. andere Ölwannen und da ist doch auch die Ablassschraube oder irre ich mich da?
Hätte da mal zwei Fragen zu dem Thema.
Was heißt Motoren alt und neu?? Ab welchem Baujahr oder Motornummer ist das Gewinde metrisch? Gelten die oben angegebenen Maße nur für den 5.0 V8 Mercruiser oder z.B. auch für den 4,3 L? Gruß Alexander II. |
1/2 x 20
Also 1/2 x 20
1/2 x 20 UNF dann paßt es. UNF Gewinde hat der schnellverschluß. |
Bei Stress mit unterschiedlichen Meinungen würde ich lieber selber messen,
http://www.ebay.de/itm/BGS-Gewindesc...item27e5b1191e (PaidLink) gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Sowas in der Richtung hatte ich mir schon gedacht. Hätte dann aber auch die Frage vorm Ölwechsel gestellt
Da gibts doch garkein Zweifel.
An dem alten Motor ist die angegebene Zollgrösse drin und fertig! Mfg Michael
Das gilt vermutlich auch für den 3,0 LX
Gruß Burkhard |
Hm, der 3Liter ist ein Industriemotor hat nichts mit Auto GM zu tun.
Würde ich lieber genau nach sehen. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Mercruiser 496 HO Bj. 2001
M12 x 1,75 Das Drainkit von Mercruiser ist viel zu teuer. Meine Empfehlung ist zum Hydraulikfachmann (Hansa Flex) gehen und das Drainkit anfertigen lassen. War 40,-- Euro später fertig und einsatzbereit. Im übrigen hatte Dieter es erwähnt. Eine Gewindelehre führt zum Ziel.
Beste Grüße aus Hamburg Tom |
Alles Quatsch, das was ihr braucht nennt sich "Bochumer Stutzen" und ist u.a. bei ebay zu finden. Habe ich letzten Winter auch in meinen AD41B gebaut, der nächste Ölwechsel wird dann nicht mehr als eine Viertelstunde dauern.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Die Idee ist ja ok., aber dennoch benötige ich die Maße der Ablaßschraube. Und das Drainkit von M. will ich auch nicht anschaffen. Und extra eine Gewindelehre kaufen ... Das Maß wird sicher auch auf anderem Weg herauszubringen sein, falls hier keiner eine verläßliche Aussage für einen 1994 er 3,0 LX machen kann. Ich habe an http://www.stahlbus.de/oelablassvent...mplettset.html gedacht ...
Gruß Burkhard
Ein set ohne Schlauch hab ich. Kannst du haben wenn du willst. Ist von Sierra und war ein Fehlkauf. Dann per PN. Ansonsten kann ich cp performace empfehlen. Da hab ich set gekauft, metrisch, für 27$ + Versand, keine steuern. Stephan vom Streichelphone gesendet
dann meinst bestimmt den Link hier:
http://www.cpperformance.com/c-1136-...n-systems.aspx der Preis sieht jeden Falls deutlich besser aus
Meiner Meinung nach ist das Ganze hier bei uns deutlich preiswerter zu bekommen. Maßanfertigung bei Hansa Flex unter 40,-- Euro. Aber eigentlich möchte er doch gar kein Drainkit haben.
ich komme da auf 59 Euro inc. Versand,
ist immer noch viel Geld hast du einen Link zu Hansaflex ?
Gruss Peter __________________________________________________ ____ Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
