Guten Morgen
Leider habe ich mal wieder ein Problem. Würde gerne den Deckel von der Schaltung an meinem Z-Antrieb abbauen, Habe die drei Schrauben gelöst aber nichts geht. Mit Rostlöser eingesprüht auch wenn es Aluguss ist nichts. Mit einem Gummihammer leicht geprügelt ![]() Wer hat noch Tipps, oder muss der Deckel oben auch runter? Vielen Dank für Eure Hilfe ![]() Gruß Ralf |
Nein muss oben nicht ab.
Sind es nicht nur 2 Schrauben ![]() Welchen Deckel hast Du ?
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Stimmt sind nur zwei, und nur die unterste muss man ganz rausschrauben
bis denne der kai
Dr Z 200 hatte drei. Ein Foto hilft uns vielleicht
Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
Sorry habe das Foto an Andy Email Adresse geschickt, da ich es hier nicht geladen bekommen habe.
Vielleicht kann er es ja hier einsetzen. Gruß Ralf |
Im Antwortenfeld ist oben eine Briefklammer.
Dort rauf klicken, dann Hochladen ![]()
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]()
Übernehme das mal
Danke Andy
Und wie bekomme ich den Deckel jetzt ab. Denke mal mein Vorgänger hatte nicht viel lust an Pflege. Gruß Ralf PS:ist es ein Z 270 oder 200 |
Hab ich dir geschrieben. Du wirst weiter mit leichten Schlägen arbeiten müssen.
Außer den Schrauben hält den nix. Kalk , Muscheln usw kannst du versuchen vorher zu lösen.
Danke an Alle, werde ich weiter versuchen. Aber was ist es denn jetzt für ein Antrieb?
Gruß Ralf |
Kein 270er
bis denne der kai |
Hallo Zusammen
Nochmals ein herzliches Danke an alle. Habe den .... Deckel endlich ab. Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Ralf |
