Alte Standuhr Gong Einstellung
habe das Uhrwerk überholen lassen. Nun haut der Gong nicht mehr richtig hin. Der "Hammer" kommt nicht bis zum Gong. Wie kann man das einstellen? (bei Bedarf mach ich noch Bilder)
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." |
Im obersten Bild ist eine Verschraubung mit einer Madenschraube.
Die löst DU verdrehst den Hammer bis er fast auf dem Gangdraht liegt, dann festschrauben. (Bildmitte, etwas nach links, etwas nach unten) Wenn dir beim Testen der Klang gefällt, hast du alles richtig gemacht. Wenn nicht einfach etwas weiter weg einstellen, oder eben etwas näher an den Gangdraht drehen.
Grüße Richard |
Das hab ich schon gemacht.
Die Welle hat aber eine Nut, in die die Madenschraube greift. Deshalb denke ich, dass die Position des Hammers auf der Welle vorgegeben ist. Verstelle ich den Hammer auf der Welle und drehe die Schaube fest, geht der Hammer auf die alte Position.
Dann ist die Welle falsch eingebaut.
Oder hat die Welle die Nut an beiden Seiten, dann ist sie um 180° verdreht, denn der von mir beschrieben Weg ist auf jeden Fall der richtige. Du könntest den Trägerdraht verbiegen, so das der Hammer auf den Gong trifft, dass ist zwar nicht der schönste Weg, aber es könnte funktionieren. Am besten ist aber die Uhr zurück zum Uhrmacher zu bringen.
Grüße Richard |
Grüße Richard |
Die Welle hat nur eine Nut.
Verbiegen des Drahtes hab ich auch schon erwogen, ist aber zu viel. Dann kommt wohl nur der falsche Einbau der Welle in Frage. Wird die bei einer "Generalüberholung" ausgebaut?
Ich denke bei einer Generalüberholung wird wohl fast alles ausgebaut, gesäubert und in Augenschein genommen.
Grüße Richard |
Dann werd ich wohl das Gerät wieder hinbringen.
Vielen Dank für deine Hilfe
bei meiner Uhr ist der Gong leicht verstellbar, die beiden Schrauben links. Kannst du deinen gar nicht umpositionieren?
Nur ein offenes Bier ist ein gutes Bier. |
Solche Schrauben hat die Uhr nicht.
Aber...
... hab das Uhrwerk noch einmal raus genommen und eine Einstellmöglichkeit an der Welle gefunden.
Wenn meine Technik wieder funktioniert, mach ich ein Foto
