Alt 22.03.2015, 16:41
Kay123 Kay123 ist offline
Standard Ryds 435 S Wasser kommt rein.
Wir sind Besitzer einer Ryds 435 S und haben ein Problem mit langsamen Wassereinbruch im hinteren Teil des Bootes da wo der Tank und die eventuelle Batterie unter einer Klappe sitzt.
Wir wissen nicht woher das Wasser kommt.
Erst dachten wir es kommt von unten aber nach einer genaueren Inspektion auf dem Trockenen schließen wir das aus da keinen Beschädigungen zu sehen sind.
Jetzt bin ich der Meinung, da wir keinen Plane/Abdeckung nutzen das es von oben reinläuft.
Das Boot liegt im Moment noch auf dem Trailer.
Ich habe zum Typ Ryds einige Fragen die mir vielleicht der ein oder andere beantworten könnte.
1. Könnte es sein das das Wasser von oben reinläuft also so zu sagen über die Krempe der Klappe? Und wie könnte ich das stoppen ohne Plane.
2. Wie kann man die hartnäckigen Verschmutzungen oberhalb des Antifoulings entfernen? (Foto)
3. wir sind dabei Antifouling neu auf zu tragen wozu ist die hintere schraubbare Runde Kappe da? (Foto)
Ich bedanke mich schonmal für eure Tips.
Grüße Kay
Hits:	219
Größe:	22,8 KB
ID:	610424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	26,7 KB
Geändert von Kay123 (22.03.2015 um 16:51 Uhr)
Alt 22.03.2015, 17:57
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Kay,
die Kappe ist die Lenzöffnung des Rumpfes, dient zur Kontrolle ob das Boot im Hohlraum noch dicht ist.
Wie viel Wasser war denn im Boot?
Ist die Lenzöffnung im Heck frei? Evtl. hat sich im Heckkasten Wasser gestaut und ist über die Öffnung eingetreten wo die Motoransteuerung durchgeht? Da reicht schon ein Blatt und das Loch ist zu.
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Alt 22.03.2015, 19:23
Andrei Andrei ist offline
1.983 Danke in 1.078 Beiträgen
Die Verschmutzungen lassen sich mit Politur sehr einfach entfernen.
Andrei
Alt 22.03.2015, 20:46
Stimmt das Wasser könnte auch durch die Gummimuffe durch die der Tankschlauch rausgeführt wird reinlaufen. Ich werde das mal im Auge behalten und gegebenenfalls den Schlauch anders verlegen bzw die Muffe die etwas eingerissen ist erneuern.
Ich danke euch erstmal ….
Alt 22.03.2015, 21:12
Benutzerbild von Andy von Fehmarn
Andy von Fehmarn Andy von Fehmarn ist offline
Boot: Nidelv 24
92 Danke in 59 Beiträgen
Sieh mal unter der Sitzbank nach!
Ich bin Besitzer einer Ryds 535 FC und da sind unter der Sitzbank am Heck nach, gaaanz hinten rechts u Links sind zwei Löcher im Rumpf.
Wenn ich die Bank zu doll mit dem Wasserschlauch bearbeite, läuft das Wasser durch bis in das Heckfach und von da bis in den Keller
Mann kann das Leben nur rückwärts verstehen,
aber man muss es vorwärts leben.
Alt 26.03.2015, 17:08
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Geht wunderbar mit allen sauren Reinigern, z.B. Oxalsäure, Zitronensäure, WC-Reiniger oder Zementschleierentferner. Entsprechende Schutzmaßnahmen für Körper und Umwelt sind zu beachten.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 26.03.2015, 22:25
Wilfried
sehe ich auch so, da hilft nur schweres Gerät wie Salzsäure oder Zementschleierentferner
Alt 27.03.2015, 12:13
'schabzutun 'schabzutun ist offline
39 Danke in 33 Beiträgen
... Problem mit langsamen Wassereinbruch im hinteren Teil des Bootes da wo der Tank und die eventuelle Batterie unter einer Klappe sitzt.
Bei meiner Ryds lag es daran, dass die Rumpf- und Deckschalen werksseitig nicht sauber verklebt (und vernietet) waren, d.h. unter der Scheuerleiste gab es Ritzen, da konnte Wasser, sowohl bei Regen als auch beim Fahren (Spritzwasser), zwischen beiden Schalen in den Innenraum laufen. Abhilfe: Die Scheuerleisten hinten lösen, seitlich etwa bis zur Hälfte abnehmen und den offenen Ritz mit Epoxitspachtel verschließen.
Gruß, Georg
Geändert von 'schabzutun (28.03.2015 um 08:51 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
