Alt 23.03.2015, 15:22
wala wala ist offline
Boot: Slick Craft 310 SC
Standard Volvo Penta AQ271c Mallory zündung
Hallo Zusammen,
Ich hab da mal ne frage....
Habe diesen Winter durch eine Werft bei meinen Motoren (Volvo Penta AQ271c V8) die zündung durch je eine Mallory ersetzen lassen
So weit so gut....
Die beiden Motoren laufen auch wunderbar!!! ABER
Die Motoren starten NICHT während des Startens (position2) sondern erst wen dZundschlüssel auf position1 ist
Der Mechaniker meint er habe alles richtig angeschlossen (sind eh nur 3 Kabel)....
Habt Ihr eine idee?
Dank & Gruss
WALA
Alt 23.03.2015, 16:21
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
354 Danke in 193 Beiträgen
Dein Mechaniker soll sich seine Verklemmung noch mal anschauen.
Er hat einen Fehler gemacht, dem Verteiler fehlt der Strom während du Startest.
Lässt du den Schlüssel zurück in Position (Motorlauf) ist der Strom wieder da und die Motoren laufen.
Am Zündschloß liegt es nicht, ich vermute mal du hattest vorher eine Stromstartanhebung die vom Anlasser kam, ist leicht zu erkennen am Magnetschalter des Anlassers befinden sich dort, wen dem so ist, 2 dünne Anschlußkabel zusätzlich zum dicken Pluskabel.
So wie es sich gehört verkabeln und schon geht es.
mfg andreas
Alt 23.03.2015, 16:26
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Es ist noch möglich das die Batterie so müde ist, das beim Anlassen kein Strom für die Zündung übrig bleibt.
Viele Grüße Dieter
Alt 24.03.2015, 14:07
@ Andreas, Ich habe die Verkabelung geprüft, Es sind insgesamt 3 Kabel:
- Rot -> Zündspule +
- Grün -> Zündspule -
- Braun -> Masse Motor
Das wäre soweit richtig.
ABER, Dort wo er die masse am Motor befestigt hat, war vorher nichts, ich gehe also auch von einem masse fehler aus.
Wir haben heute Nachmittag einen Termin & Prüfen resp messen die geschichte mal durch. Ich denke wen wir die masse am motor wo anders (ev bereits vorhandener anschluss) anschliessen, wird sich das Thema erledigt haben.
@ Dieter, Ja das habe ich mir auch gedacht, Boot hing jetzt aber 2 Tag am Strom, Akku`s sind daher voll.
Es ist immer wieder erstaunlich wie kompetent unsere werften sind, Kosten tut jede extrem viel, qualitativ sind Sie aber alle im verhältniss eine absolute katastrophe....
Wen der werft das beim Probelauf schon auffäöt, wiso wird es dann nicht gleich in Ordnung gebracht?!
Werde euch auf jedenfall mitteilen wo das Problem lag.
PS. Sorry hat ev einige schreibfehler, bin Legasteniker Bitte einfach überlesen
Verfolge dieses Forum schon seit Jahren, ist eine super sache!!!!
Alt 24.03.2015, 16:08
Boot: Beekman 700
Du meinst jetzt die Kabel vom Verteiler-sehe ich so richtig.
Ich meine was anderes:
Deine Zündspule arbeitet unter 12V und zwar so.
Viele Motore arbeiten mit einem Vorwiderstand von X Ohm vor dem Pluseingang der Zündspule. Zündung Stellung 1 bekommt er Plus von dem Zündschloss.
Stellung 2 womit der Anlasser eingeschaltet wird ist die Plus-Leitung zur Zündspule unterbrochen gleichzeitig wird Plus am Magnetschalter abgenommen (den du ja betätigst beim Starten) diese Spannung wird hinter dem Vorwiderstand (er wird somit umgangen) der Zündspule zur Verfügung gestellt.
Damit wird erreicht das selbst in der Startphase wo sehr viel Strom dem Anlasser zur Verfügung gestellt wird noch genügend an der Zündspule ankommt.
Aus diesem Grund die Frage ob dein Anlasser am Magnetschalter 2 DÜNNE KABEL hat und das DICKE HAUPTPLUS.
mfg andreas
Alt 25.03.2015, 11:29
Hallo Zusammen,
Vorweg mal Herzlichen Dank für euere wertvollen imput`s zu meinem Problem
Gestern war ich nochmals auf dem Boot und habe mich mit der Zündung befasst.
Den fehler konnte ich dan auch relativ schnell finden, das massekabel wurde bei beiden Motoren an einem nicht optimalen Punkt (Am Vergasser) angebracht
Habe dies nun auf den massen-sammelpunkt umgehängt (an den Motorern selber) und siehe da das teil schnurrt nach wenigen umderhungen
@Andreas, stimmt, da habe ich dich falsch verstanden, JA die Verkabelumg auf dem + der Zündspulle ist korrekt (wie von dir beschrieben).
Gruss Andreas
Geändert von wala (25.03.2015 um 11:39 Uhr)
Alt 25.03.2015, 17:32
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
schmeiss ich da jetzt was durcheinander, oder war tatsächlich im Anfang von der Montage in einer Werft die Rede?
Die Leistung und das Ehrgefühl der Werft ist dann wohl doch gleich Null,
oder hast Du auf Abbrechen und Herausgabe gepocht?
In welchem PLZ Bereich sitzen diese Spezies?
Harry SG
Alt 26.03.2015, 20:49
Ja war eine Werft... Aber ich werde keine Namen nennen, Fehler können passieren... Unter dem Strich ist es immer das selbe!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
