Alt 24.03.2015, 07:31
Benutzerbild von Etoile
Etoile Etoile ist offline
Boot: Étoile - VEHA Charisma 1160
Rufzeichen oder MMSI: 211101780
2.226 Danke in 1.117 Beiträgen
Standard Suche Endkappe für Relingsrohr
Hallo Leute,
im Rahmen der Typveränderung an meiner Reling, habe ich diese vorne geöffnet (abgesägt).
Nun klaffen vorne in der Reling zwei offene Rohrenden entgegen, die ich verschließen möchte.
Nun hat mein Relingsrohr anscheinen kein Standardmaß, und ich suche passende Rohrstopfen hierfür, werde aber nicht fündig, die die ich bestellt habe passen aussen aber innen nicht
Das Rohr hat einen Aussendurchmesser von 28mm und eine Rohrstärke von 3mm also sollte der Stopfen 28mm aussen und 22mm innen haben.
Hat jemand ein Ahnung wo man soetwas bekommt ?
Vielen Dank schonmal vorab
Der Unterschied zwischen "Board" und "Bord" liegt in ihrer Bedeutung und Verwendung:
"Board" bezeichnet eine Platte oder ein Brett.
"Bord" bezieht sich auf den Rand oder die Seite eines Fahrzeugs (Boot) oder Objektes.
Alt 24.03.2015, 09:16
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Frank,
was hälst Du von Zuschweissen?
Grüße Stefan
Niveau wirkt nur von unten wie Arroganz.
Geändert von DerStilleLeser (24.03.2015 um 09:23 Uhr)
Alt 24.03.2015, 09:23
würde sicher gehen, aber ich kann nicht schweißen, und habe auch keinen der das kann :-(
Auf die Reling wird ein Handlauf montiert, da sollte das vorne als Abschlus etwas chic aussehen, und ich weis nicht ob man das mit Schweißen so hinbekommt, ist halt ne Sichtkante... aber danke für den Vorschlag
Alt 24.03.2015, 11:12
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.138 Danke in 5.716 Beiträgen
Muß es in Metall sein?
Es gibt zahllose Kunststoffkappen und -stopfen in vielen Farben.
Alt 24.03.2015, 11:15
Ach doch, Metall sieht im Sichtbereich doch etwas schöner aus als Plastik
Alt 24.03.2015, 12:03
Hättest du denn einen Anbieter für das Maß welches ich brauche ?
Alt 24.03.2015, 12:23
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Hallo Frank
habe gerade mal in der Bucht nachgeschaut, ist echt etwas problematisch.
Edelstahlrohrstopfen 26,9mm aussen und 2 mm innen. Das passt dann zwar für innen aber aussen steht ein halber mm von Deinem Rohr über. Wenn Du den Überstand etwas abrunden könntest um auf die gleiche Höhe der Rohrkappe zu kommen und anchliessend wieder streichst ist das evtl. das kleinere Übel. Die nächste Größe fängt wieder bei 30,9 mm aussen an.
Hab nicht alle Seiten angeschaut aber auf den ersten 3 Seiten gab es nichts anderes.
Roland
Alt 24.03.2015, 12:33
ja, soweit war ich auch schon, es gibt Stopfen die passen sich etwas an, freudig ma 3 bestellt ...... braucht wer 3 Stopfen ... nee die waren dann innen zu groß, habe halt 3mm Wandstärke das ist das Problem. Aussen etwas wegnehmen würde gehen. Mal sehen ob mir jemand die 2 Teile einfach drehen kann, ist wahrscheinlich die einfachste Lösung
Alt 24.03.2015, 12:40
ja das sehe ich auch so. Eine Bastelei wird es wohl bei den fertigen immer geben, schade.
Roland
Alt 24.03.2015, 14:04
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Eventuell kann dir jemand die vorhandenen Stopfen anpassen, oder alternativ zwei Stopfen drehen lassen.
Da wird sich doch jemand hier im Forum finden lassen.
Stell doch mal Bilder ein.
Alt 24.03.2015, 14:07
Frank das ist nett, ich habe den abgesägten Rohrbogen mal wieder aus dem Müll gekramt, gebe ich meinem Bruder der versucht mal sowas zu drehen, war ein guter Tipp
Alt 24.03.2015, 14:10
Bei uns in Köln gibt es den legendären Gummi Grün, der hat sowas.
Ich hab mal in Berlin gegoogelt: http://www.goetz-gummi.de .Der hat zumindest Kunststoffkappen im Programm.
Alt 24.03.2015, 14:12
najaaaa, ach neee Gummi ist nicht sooo chic. Ich bin gerade durch den Gummistopfen auf ne andere Idee gekommen: ich nehme so eine 2-Komponenten Knete, stopfe die ins Rohr und nach dem Aushärten wird sauber angeschliffen drüberlackiert (die Reling wird ja eh neu lackiert) und chic ists....sollte doch halten oder ???
Alt 25.03.2015, 08:22
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
diese Seite kennst Du?
http://www.verpas.de/b-lamellenstopf....=28&alstart=0
Langsam werde ich alt:
Alt 25.03.2015, 08:29
@Jörg: Danke für die Seite cool die haben in ja die Größe sogar, aber jetzt habe ich mich doch dafür entschlossen das mit 2K Knete zuzumachen und überzulackieren. Wie gesagt so ein Kunststoffteil gefällt mir nicht, diese Kappe in Edelstahl oder Messing und ich wäre glücklich aber danke ich speicher mir mal die Seite
Alt 25.03.2015, 09:08
Hallo Frank,
steht Dein Boot in einer Halle oder im Freien?
Etwas anderes als Schweissen wird Dir gar nicht übrig bleiben, denn an Hand
Deiner Bilder sieht es so aus, als ob Deine Reling aus Schwarzrohr gebaut ist und das
hat innen eine Naht und ist demnach nicht rund. Ausser man hat nahtloses
Mannesmannrohr verwendet, aber das ist höchst unwahrscheinlich, weil es doch deutlich teurer ist als normales Rohr.
Grüße Stefan
Alt 25.03.2015, 09:16
Der Abschnitt den ich von der Reling hatte, hatte keine Sichtbare Naht innen. Was mir aufgefallen ist, das Rohr ist innen auch verzinkt, ist das normal ?
Noch steht es im freien, ich hoffe nächste Woche auf einen Hallenplatz
Alt 25.03.2015, 11:46
Hallo Frank,
das wird ja immer besser!
1. VA-Stahl, Zink und Schwarzstahl zusammen sind keine wirklich
gammelresistente Kombi.
2. Rohr wird feuerverzinkt und kann somit schon nicht wirklich
rund sein.
3. Die Naht ist ja mit verzinkt worden und ist somit optisch als
solche nicht erkennbar, aber man kann mit einem Meßschieber
feststellen dass sie da ist.
4. Das Beste wird sein, Du fragst mal in Deinem Hafen nach jemanden
der Schweissen kann und bittest ihn, Dir die Enden zu verschliessen.
Ich könnte Dir auch die Rohrenden zuschweissen, aber von mir zu Dir sind es
hin und zurück 135km, 1h Anfahrt + 1h Arbeit + 1h Rückfahrt.
Wärest Du in Teupitz oder in der näheren Umgebung,
könnte man es für 20,-€ machen. Aber so fallen für die beiden
Enden schon ca. 100,-€ an, und das will ich Dir nicht aufs Auge drücken.
Grüße Stefan
Alt 25.03.2015, 11:49
Vielen Dank Stefan für das Angebot, ich werde mich umschauen und berichten. Was das für ein Stahl nun ist kann ich nicht sagen, ist ja auch schon 35 Jahre alt das Böotchen, aber die Reling hat nicht einen Rostfleck trotz vieler Schmarren
Alt 25.03.2015, 11:50
von der Lösung die Enden mit 2K Knete zu verschließen räts du ab ?
Alt 25.03.2015, 20:41
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
937 Danke in 420 Beiträgen
Frag mal deinen freundlichen Heizungsbauer nach einer 28er Kupferkappe.
Die passt da genau drauf und kannst sie auch bei Bedarf verchromen lassen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 25.03.2015, 20:43
Habe vorhin in jedes Rohrende je eine halbe Tube 2k Knetmetall reingestopft, also erledigt.
Danke für eure Tipps werde mal ein Foto machen wenns fertig ist
Geändert von Etoile (26.03.2015 um 13:00 Uhr)
Alt 26.03.2015, 12:56
Hallo Bodo,
Kupfer und Zink sind die Metalle in handelsüblichen Monozellen (fast jeder
kennt doch noch die Duracell-Werbung). Wenn Du also diese beiden
Metalle mit einem saurem Medium dazwischen (Regenwasser ist immer leicht sauer,
da es Kohlendioxid aus der Luft auswäscht) zusammen bringst, geht Dir
bestimmt ein Licht! auf, wie sich das auf die Metalle auswirkt. Wenn nicht:
Zink ist das unedlere Metall von den beiden und korrodiert dann so lange, bis
nur noch weiss-graues Pulver davon übrig ist.
Nur Verchromen hilft übrigens auch nicht gegen diese galvanische Korrosion,
da Chrom so spröde ist, das es beim Auskristallisieren auf dem Werkstück
Mikrorisse bildet. Durch diese Mikrorisse findet ebenso ein reger Elektronenaustausch statt.
Einzige Abhilfe dagegen ist das vorherige Vernickeln,
leider findet man nur sehr schwer Firmen, die das machen können und wollen.
Grüße Stefan
Alt 26.03.2015, 18:14
Boot: Dacapo 9000
Zitat von DerStilleLeser Beitrag anzeigen
Hallo Bodo,
Grüße Stefan
Gut, und weil du das so schön erklärt hast, setzte ich noch einen drauf.
Die Korrosion dabei entsteht durch die elektrolytische Spannungsreihe der Metalle.
Übrigens sind die Öffnungen wohl schon verschlossen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
