Alt 24.03.2015, 22:31
Benutzerbild von Jensenboot
Jensenboot Jensenboot ist offline
Boot: Holterman de Vries
66 Danke in 39 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe Dieselmotor anschließen
Hallo Bootsfreunde, ich bin Detlef und habe mir ein neues(gebrauchtes ) Boot zugelegt. Der Vorbesitzer hat ein neuen(regenerierten) Diesel eingebaut. Ein Peugeot xud9. da ihm die Zeit fehlt hat er es verkauft, aber den Motor nicht ans Instrumentenpaneel angeschlossen. Es müssen noch Öldruck und Temperatur sowie Drehzahl abgeklemmt werden. Der Kabelbaum vom Paneel liegt im Motorraum. Ich wollte jetzt wissen ob einer von Euch weis wo die Geber am Motor sind und wie sie angeschlossen werden. Ein Schaltplan wäre nicht schlecht. Hat einer vielleicht noch ein Handbuch in PDF? Ich bedanke mich schon für die Infos.
Gruß aus Genthin
Alt 24.03.2015, 22:45
ralfd ralfd ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Hallo.
Ohne den Motor zu kennen...
Drehzahlmesser kann oftmals an Klemme "W" der Lichtmaschiene angeschlossen werden.
Da musst Du dich aber mal schlau machen Welchen Drehzahlmesser Du hast und ob er auch tatsächlicch an Klemme W angeschlossen werden kann.
Wie Öldruck und Wassertemperaturgeber aussehen müsstest Du eben Googlen...
Die sind auch nicht so schwer zu finden.
Wenn Du nicht weißt welcher für öl und welcher für Wasser ist einfach mal herausdrehen
Ralf
Alt 25.03.2015, 06:37
Boot: Momentan Bootlos :-(
Der Wassertemp Sensor sitzt am Thermostatgehäuse,
Der Öldruckschalter nahe Ölfilter....
Solte nicht schwer zu finden sein.
Drehzahlmesser brauchst nicht... DER Motor ist nicht zu überhören
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 25.03.2015, 12:01
Danke für die Infos, hab noch ne Frage. Brauch ich für die Anschlüsse an den Gebern besondere Steckkontakte? Der Vorbesitzer hat anscheinend den Kabelbaum im Motorraum abgeschnitten. Es sind keine Kabelschuhe drauf.
Gruß Detlef
Alt 25.03.2015, 12:57
Krümelmonster Krümelmonster ist offline
Boot: Stahlverdränger Peereboom 800 "Kemana" und 4,5mtr Plasteboot "Muggel"
80 Danke in 48 Beiträgen
Moin Detlef,
meistens haben die Sensoren doch die gleichen Steckanschlüsse wie aus dem KFZ Bereich. 6,3mm Flachsteckkontakte. Jedenfalls bei älteren Booten habe ich noch nichts anderes gesehen.
Also dafür hat er eigentlich was hinter die Löffel verdient.
Warum macht man denn sowas?
Klaus
Alt 25.03.2015, 13:48
Hallo Krümelmonster,
Weiß ich auch nicht. War vorher ein Benziner drin. Ging mit abschneiden vielleicht schneller.
Solche 6,3 Flachsteckkontakte habe ich. Muss ich mal sehen wie ich das wieder zusammengedrehtet kriege.
Gruß Detlef
Alt 25.03.2015, 14:44
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 480 Beiträgen
...Das ist doch das Boot, was vor kurzem in Kassel zum Verkauf stand, richtig?
Der Voreigner sagte mir, das er den Motor bei Krahwinkel kaufte.
Ruf doch dort mal an! Die müssen über den Motor bescheid wissen.
http://www.krahwinkel-kpm.de/
Gruß Martin
Alt 25.03.2015, 16:39
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.173 Danke in 4.840 Beiträgen
Gruß Detlef
Wenn da ein Benziener drinn war kann es sein,dass der Drzm.nicht für Klemme -W- am Generator geeignet ist alöso könnte sein.
gruss hein
Alt 25.03.2015, 18:55
Hallo Hein mK
Hat den ein Drehzahlmesser von Diesel andere Parameter? Brauch ich denneinen neuen Drehzahlmesser?
Gruß Detlef.
Ja das ist das Boot aus Kassel. Werd ich mal anrufen. Weißt du mehr über das Boot?
Alt 25.03.2015, 20:12
Boot: Balt 818
...nur was mir der Alteigner sagte. Kannst ja mal mit dem Dampfer vorbeikommen. Mein Platz ist beim TuS Burg.
Wenn du noch den Drehzahlmesser vom Benziner drin hast, brauchst du einen für Diesel.
Beim Benziner wird über die Zündungsimpulse am Zündkabel die Drehzahl gemessen. Beim Diesel über die Lichtmaschine Klemme W.
Da die Lichtmaschine per Riemenscheibe angetrieben wird, ist die Übersetzung abhängig von den Durchmessern der Riemenscheibe.
Ein Universal-Drehzahlmesser ist einstellbar, natürlich sollte man die Standgasdrehzahl als Ausgangswert kennen.
Sollte die Lichmaschine keine Klemme W aussen haben, kann man sich ein Klemme vom Boschdienst einbauen lassen.
Gruß Martin
Geändert von dessauer (25.03.2015 um 20:27 Uhr)
Alt 25.03.2015, 20:54
Hallo Martin,
Danke für die Info. Dann werde ich mal einen neuen DZM bestellen. TuS Burg ist doch am alten Kohlehafen? Hab da öfters dienstlich zu tun. Vielleicht sieht man sich ja mal. so wie es sich anhört, hast du dich auch für das Boot interessiert? Bis auf die Maschine aanschließen ist es super in Ordnung. Natürlich hier und da Lackarbeiten. Dies ist aber nicht das Problem. Wenn ich mit der Maschine nicht weiter komme, gibt es ja das Forum.
Gruß Detlef
Alt 25.03.2015, 20:56
Boot: Balt 818
TuS Burg ist im alten Niegripper Altkanal.
Gruß Martin
Alt 25.03.2015, 21:02
Ach so in Niegripp. Da stehen ja ein paar schöne Willen. Aber dort ist nicht mein Wasserrevier. Ich fahre im Brandenburger Raum.
Gruß Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
