Alt 25.03.2015, 00:31
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Standard Hochstrom-Steckverbinder (PowerPole und Co.) - Tipps, Erfahrungen?
ich möchte an einigen Stellen - u.a. Armaturenbrett - im Boot die elektrischen Verbindungen steckbar machen (nicht im extremen Hochstrombereich, auf zusätzliche Übergangswiderstände verzichte ich da lieber) und suche nun nach einem Steckersystem für Leitungsquerschnitte zwischen 2,5 und 10 qmm. Im Netz bin ich u.a. auf die mir bislang unbekannten "PowerPoles" gestoßen, an denen stört mich aber, dass ich größere Polzahlen nur mit Aneinanderbasteln von Einzelkontakten hinbekomme und auch eine speziell angepasste Crimpzange bräuchte.
Könnt ihr mir vielleicht ein System empfehlen, das im Idealfall direkt diverse Stecker- und Buchsenvarianten mit jeweils gleich mehreren Kontakten pro Gehäuse bietet und für Belastungen im Bereich von 20-30A ausgelegt ist? Ich freue mich über jeden Tipp!
Beste Grüße,
Marius
Alt 25.03.2015, 07:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Bei meiner Searay sind die Einspeisungen auch mit den 75A PowerPole (am Bild die dicken roten Drähte) versehen,
die ganzen Abgänge und Steuerleitungen mit 2, 6 und 12 poligen Steckern.
http://de.wikipedia.org/wiki/Anderson_Powerpole
http://www.pollin.de/shop/dt/MzAyODQ..._A_600_V_.html
Hits:	141
Größe:	93,8 KB
Alt 25.03.2015, 07:54
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
515 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Marius,
im Amateurfunkbereich wird dieser Anderson Power Pole Stecker immer häufiger eingesetzt. An meinem Gerät ist solch ein Stecker verbaut. Ich bin von diesem Stecker leider nicht überzeugt, da diese Stecker sich leicht trennen. Eine Arretierung ist nicht vorhanden und der Stecker löst sich relativ schnell. Wenn nun im Boot beim Fahren Vibrationen hinzukommen, so habe ich die Befürchtung, dass schnell zu losen Steckern kommt. Grundsätzlich finde ich den Ansatz, gleiche Teile für Stecke und Buchse zu bauen, gut, aber im Boot würde ich sie jedenfalls nicht einsetzen.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 25.03.2015, 08:00
Boot: SeaRay 290DA
bei der 75A Ausführung ist das nicht der Fall, die Dinger sind,
wenn sie einrasten fast nicht mehr auseinander zu bekommen,
da die Feder sehr fest auf den Kontakthaken drückt.
Bei meiner Searay hat das nun schon 18 Jahre einwandfrei funktioniert
Alt 25.03.2015, 08:05
ich benutze für etwas mehr Strom, XT60-Steckverbindungen aus dem Modellbau.
Die gehen bis 4mm² (AWG11), 60A Dauerstrom.
Sind aber nur 2-polig.
Alt 25.03.2015, 08:08
Boot: SeaRay 290DA
die Einspeisung ist bei mir mit 16mm², das geht gerade noch bei den PowerPole 75, da gibt es Pole mit 6, 10 und 16mm²
Alt 25.03.2015, 08:12
billi billi ist gerade online
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
Beste Grüße,
Marius
in der Industrie werden oft diese eingesetzt. Halten zuverlässig auch bei Extrem Verbindungen.
http://www.harting.de/industrie-steckverbinder-han/
Alt 25.03.2015, 08:18
An dieser Stelle ist der Vorteil von den Anderson Power Pole (APP)
Es können beliebig viele zusammengesteckt werden.
Da es aber hier, so vermute ich um eine 2-pol-Verbindung im "kleineren" Strombereich geht, kann ich nur sagen, dass die APP mir nicht sicher genug sind, was die Arretierung betrifft.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 29.03.2015, 13:57
Vielen Dank für Eure Tipps! Ich habe mir jetzt die PowerPoles in allen möglichen Varianten bestellt und werde damit alle Verbraucher anschließen, bei denen ich sowieso verlängern muss - d.h. insbesondere sämtliche Pumpen (Frischwasser, Spülwasser, Toilette zum Tank, Tankentleerung), aber eben auch die stärkeren Kontakte am Armaturenbrett. Für den Anschluss der beiden dickeren Leitungen am Motor (auch "nur" 6er-Querschnitt) habe ich mir einen "SB50"-Verbinder desselben Herstellers geordert, der ist direkt zweipolig und bietet als zusätzlichen Schutz noch eine Gummitülle.
Beste Grüße,
Marius
Alt 29.03.2015, 14:22
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.153 Danke in 17.613 Beiträgen
Wer absolut billige Steckverbinder für höhere Ströme sucht,
könnte sich mal die britischen BS1363 Verbinder ansehen.
Sie sind quasi bis 32A (230V~) belastbar, hab ab Werk meist
schon eine interne austauschbare 13A Sicherung und es gibt
in Hülle und Fülle Buchsen, Wanddosen mit und ohne Schalter,
Verteiler usw.
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
