Stoßdämpfer nachrüsten - 8220B Brenderup
hallo,
irgendwie greif ich immer nur in die sch..., ich habe eine. 2004 8220b von brenderup mit einer 1800 knott achse ich möchten den jetzt gerne auf 100 km/h umrüsten dafür habe ich mir bei einen brederup dealer mit der seriennr. einen montage satz für die stoßdämpfer bestellt. und nun ist es leider so das die winkel und der bügel zu groß sind. und der händler will mir sagen es gibt nur den montage satz. ich bekomm das nie und niemmer beim tüv durch wenn ich das so anschraube 0,5 cm spiel auf jeder seite. hat jemand zufällig auch jemand einen 8220b mit stoßdämpfer und könnte er mir dann bitte verraten wie es ihn umgesetzt wurde. gruß daniel Geändert von schlotti (22.10.2015 um 20:25 Uhr) |
Hallo, ich habe auch Stoßdämpfer von Knott und soweit ich mich erinnere gab es da schon verschiedene Dämpfer. Leider komme ich so schnell nicht zum Hänger, sonst hätte ich mal Fotos gemacht.
Hi
Wenns nur darum gehen würde das der Bügel zu groß ist würde ich mir eine 1 cm dicke Stahlscheibe als ausgleich auf die Innenseite montieren. Zu dem Winkel kann Ich Dir so auch nicht weiterhelfen , sowas muss Ich immer selber sehen um eine Lösung zu finden. Evtl, hast du kein Karosserie´/Fahrzeugbauer in der näheren Umgebung ? Gruß Jörg |
Hast du noch mehr Bilder? Ich hoffe ich verstehe deine Frage richtig!
Das sieht eigentlich normal aus, die Bügel liegen links und rechts nicht press am Rohr an. Wenn das Gewinde am Bügel lang genug ist, kannst du die Bügel paralell anziehen. Hauptsache der Bügel verschiebt sich nicht auf dem Rohr. Ab Werk sind die so "angeknallt", dass man eine Verlängerung braucht um sie zu lösen. Ich habe jetzt den dritten Brenderup, zur Not kann ich am WE Bilder machen und mal messen. Gruss Rainer
für mich ist der trailer ein massen produkt und da muss doch was passendes vom Hersteller geben das dafür vorgesehn ist. ich versteh das nicht ich tue doch nichts ungewöhnliches.
das lichte maß des bügels ist 53 mm. Anhang 611139Anhang 611140Anhang 611141Anhang 611142Anhang 611143Anhang 611144 Geändert von schlotti (22.10.2015 um 20:25 Uhr) |
Ich habe den gleichen Trailer und letztes Jahr für die 100er Zulassung auf Stoßdämpfer umgebaut. Da ich auch keine passenden Halter gefunden habe, hab ich mir welche selber gebaut.
Bei dir auf den Fotos sieht es doch ganz gut aus. Wenn du die Halter fest anziehst, kann da doch eigentlich nichts verschieben. Sind deine Stoßdämpfer von Alko ? Die blauen sind eigentlich nur bis 1350 Kg. Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
meine sind von knott da auch meine achse von knott ist und ich gern im system bleibe um am ende keine probleme zu bekommen. diesmal gings in die hose.
ich sehe es eigentlich wie quicky entweder bleche links rechts (sieht aber so gefrickekt aus) oder neue anfertigen lassen wenn brenderup nicht mit passenden ankommt. irgendwie nervt mich brenderup kein richtiger telefonsupport kein ersatzteil katalog lange antwortzeiten. unverschämte lieferkosten. davor hatte ich einen harbeck da wars angenehmer. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
nun kam die mail
Hallo Herr Leipold, hier die Antwort von Brenderup. Laut unserer Techniker ist der Beschlag korrekt und richtig montiert. -------------------------------------------- was mich wundert richtig montiert ich hab die schrauben noch garnicht angezogen. bei der dekra hab ich heut auch angerufen. er kann mit meiner beschreibung nix anfangen und soll vorbei kommen. aber jetzt mal butter bei die fische. bin ich einfach zu pingelig? schraub ich nun doch einfach an? ich bin sprachlos. Gesendet von iPhone mit Tapatalkp |
So wie ich deine Fotos interpretierte, hast du auf jeder Seite 5mm Luft zwischen Briede und Rahmen. Das halte ich für völlig normal, die Brieden sind ja auch nicht "geknickt" abgewinkelt sondern haben einen kleinen Radius auf der Innenseite. Wenn sie enger wären, würde nicht die gesamte obere Seite tragen, sondern nur der Innenradius,
Siggi |
Sieht gut aus, zieh sie paralell fest!
Wenn sie sich nicht verschieben lassen, ist alles gut. Falls das Gewinde zu kurz ist, Scheiben drunter oder Gewinde nachschneiden ( falls möglich). Müsste aber reichen. Gruss Rainer
Sieht bei meinem Brenderup, original ab Werk, genauso aus...
Ist halt Standardbauteil. Gruß, Patrick
Alko sehen ein wenig anders aus
Die Bügel sind absolut in Ordnung . Fest ziehen und gut is . Ja keine Distanzbleche reinfummeln, das mag der TÜV gar nicht . Die könnten eventuell rauswandern und davonfliegen .
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
Hallo Daniel, nach Deinen Schilderungen und Bildern ist es ganz offensichtlich, dass die Bügelschrauben NICHT zum Rahmenquerschnitt passen. Du Brauchst Bügelschrauben der Dimension 43x100. Die Du hast scheinen 53x100 zu sein. Damit liegen die Bolzen nicht am Rahmen an, dies ist jedoch Bedingung für eine saubere Klemmverschraubung. Nur so wirst Du auch eine TÜV-Freigabe bekommen. Es darf der Bügel über dem Profil nicht überstehen, da sonst keine steife Schraubverbindung entstehen kann !!! Die Überstände würden sich nach unten biegen. Ich würde - auch wenn Brenderup hier sich nicht deutlicher äußert - auf jeden Fall die für den Rahmen passenden Bügelschrauben besorgen. Bügelschrauben gibt es exakt passend zu allen Profilbreiten (43 mm, 53 mm, 63 mm usw.) und Höhen (60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm usw.). Dann auf der Aussenseite der Lasche ein Langloch feilen und dann eine ordentliche Scheibe unter eine selbstsichernde Mutter und dann ab damit zum TÜV. MfG Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
so das drama geht weiter. jetzt hab ich 2 al-ko rote stoßdämpfer bestellt. weil die knott dürfen nicht schräg eingebaut werden. ich müsste dann neue Bolzen und viel unterlegscheiben benutzen und das will ich nicht. hier geht aber auch alles schief.
Wenn du nicht zu weit weg wohnst, fahr zum Ondra(Anhängerzentrum Fulda).
Der hat die Dinger meistens da, da siehst du auch genau wie die Dinger montiert werden. Der hat immer einige Brenderups rumstehen. Ruf natürlich sicherheitshalber vorher an! Gruss Rainer |
Hallo Moin,
bin auf das interessante Thema 100er Zulassung hier gestoßen. Wisst ihr was dazu alles sonst noch genau von Nöten ist? Habe gehöhlt Reifen nicht älter wie 6 Jahre, Antischlingerkupplung und halt die die Stoßdämpfer. Ich habe einen 2 to "heku" Trailer mit Doppelachse. Hallo schlotti, wie sieht's aus hat es geklappt mit den richtigen Bügelschrauben? Wie mein Vorredner schon schrieb es gibt sie in verschiedenen Größen, die aber entweder etwas schwerer drüber gehen oder minimal Luft haben an den Seiten. Habe Gerda einige bei meinem Trailer erneuert, die passten soweit ganz gut. Allerdings halte ich 5mm an jeder Seite ach etwas zu viel, da würde ich mir schon die nächst kleineren besorgen! Ich Wünsche dir gutes gelingen
Gruß Dirk "wünsche allen immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel" |
google einfach mal nach 100 km/h bei
mir gehts gerad so. oktavia zulässiges gesammt gewicht 2000 und mein trailer 1800. ich brauch reifen nicht älter als 6 jahre stoßdämpfer anhänger esp vom oktavia ( hat angeblich jedes auto ab 2010 mit org. Anhängerkupplung dadurch entfällt die antischlingerkupplung) Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Moin schlotti,
Danke werde mal googlen und mein Hersteller fragen der müsste ja eine Antwort haben?
Hallo, der Bericht hier ist zwar schon von 2015 aber ich stehe jetzt genau vor dem selben Problem.
Bekomme an meinem neuen 2017 Brenderup 8220 B keine Stoßdämpfer montiert. Brenderup selbst, bekommt man keine Antwort. Nun sagt der Händler, wo ich den Trailer gekauft habe, Achse anschrauben ist klar, dann nach vorne an vorgebohrten Zusatz Blech anschrauben. Passt aber nicht. Boot habe ich dann zum nächsten Händler zur motormontage gebracht der sollte die Stoßdämpfer montieren und sagte, dass die Dämpfer von der Achse aus nach hinten zum Trailer Rahmen mit einem Zusatzhalter verbunden werden. Als ich das Boot dort wieder abholte waren die Dämpfer immer noch nicht montiert. Er sagte hab kein passenden Halter. Ich bin jetzt völlig genervt von der Situation. Könnt ihr mir weiterhelfen. Wie bekomme ich die Stoßdämpfer ran? Versuche mal meine ersten Fotos hier einzustellen. Danke euch im Voraus für die Hilfe. Gruß Uwe |
Stoßdämpfer nachrüsten Brenderup 8220 B
Fotos
Vielleicht hilft ein Bild von meinem Brenderup PL130 B018B:
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus |
Danke Darkmo,
Sieht bei mir eigentlich genauso aus. Ich werde es morgen früh noch einmal so probieren. Liegt die blaue Stoßdämpfer Schutzkappe nicht am Blech an? Danke nochmals. PS: Warum wusste mein Bootshändler dies nicht. Gruß Uwe |
