Alt 27.03.2015, 15:18
Weselei Weselei ist offline
Boot: Hille Roda 16
Standard Zu wenig Leistung
[QUOTE=Weselei;3807464]Hallo Bootsfreunde, bin neu hier und habe ein problem.Ich habe mir letzte woche eine hille roda 16 mit 50ps force motor gekauft.laut einigen vorliegenden daten,soll das boot mit dem motor ca.60kmh.laufen.Tut es aber nicht,ich komme damit alleine soeben ins gleiten schätzungsweise 40-45kmh mit vier mann ist es bedeutend langsamer.nun sagte mir ein befreundeter mechaniker das mit sicherheit eine verkehrte schraube montiert ist. Meine frage!!! wer kommt mit einem 50 ps motor an hille gut von der stelle?? und welche schraube ist verbaut?? Danke im voraus für alle antworte. Ach ja,vergaser wurde bereits gereinigt,zündkerzen und spritfilter gewechselt und kompression ist auch voll da. Gruss Weselei
Alt 27.03.2015, 15:20
4.956 Danke in 2.940 Beiträgen
Dazu mußt du wenigstens wissen,was deine Maschine im jetzigen Zustand dreht und was er drehen darf(soll).Dann erst,kann man dir,einen passenderen Propeller empfehlen.
Gruß,Matze
Alt 27.03.2015, 15:27
Boot: Hille Roda 16
Ich glaube der darf,soll 5600U/min. Hat er auch im Leerlauf !! Unter last jedoch wesentlich weniger
Alt 27.03.2015, 15:35
Schätze da hat sich gerade ein Schreibfehler eingeschlichen?Im Leerlauf sollte dein Motor ca 800/900U/min. machen.Bei Volllast,könnten die 5600U/min. schon anliegen,aber dafür kenne ich die Daten,deines Motors zu wenig.
Gruß,Matze
Alt 27.03.2015, 16:05
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
301 Danke in 255 Beiträgen
Jetzt musst du auch erstmal wissen welchen Propeller du aktuell hast.
Meine G15 kommt mit meinem 50PS auch auf ca. 50km/h
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 27.03.2015, 18:45
Boot: Hille Roda 16
ne das war falsch formuliert ,im leerlauf bei vollgas kommt der ordentlich auf touren,bei vollgas in fahrt jedoch nicht.Da ich das boot und den motor neu habe,kenne ich den proppeler bzw. die bezeichnung nicht.ich dachte mir jemand kann mir auskunft geben was da drauf gehört,dann habe ich fakten und kann vergleichen.wie gesagt es handelt sich um einen force von mercury mit chrysler vergaser.Daten von dem motor habe ich leider nicht,habe mir aber ein handbuch bestellt welches leider noch nicht da ist.
Alt 27.03.2015, 18:49
Boot: Hille Roda 16
wenn du mir sagst da müsste der oder der proppeler drauf ,dann habe ich die abmessungen und kann diese mit dem montierten vergleichen
Alt 27.03.2015, 18:56
Bei meinem Propellern stehen die daten drauf.
13 1/4 x 15
Das erste ist der Durchmesser, das zweite die Steigung.
Nach deinen Angaben wäre der Propeller wahrscheinlich zu stark in der Steigung.
Ich habe noch einen mit 17er Steigung macht aber Geschwindigkeitstechnisch keinen Unterschied aber mit dem 15er zieht er besser.
MFG Dieter
Alt 27.03.2015, 19:01
Boot: Hille Roda 16
Dankeschön,da hab ich jetzt doch schonmal einen anhaltspunkt )
Alt 27.03.2015, 19:06
Boot: Hille Roda 16
Der Motor ist Bj.96
Alt 28.03.2015, 19:12
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
13 1/4 x 15
Eine Fiberline G15 ist etwas ganz anderes als eine Hille Roda 16. Ein Propeller mit 15" Steigung läuft an der Hille Roda gar nicht. Und erst recht nicht, wenn man noch mit 4 Personen besetzt ist.
Probiere einen mit 13" Steigung, das sollte dann etwas werden, auch wenn mal mehr Leute an Bord sind.
Mach aber bitte mal den jetzigen Propeller ab und schau mal nach den Maßen, steht oft an der zum Getriebe gewandten Seite.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 28.03.2015, 19:14
Wilfried
Das sollte keine Empfehlung sein sondern nur ein Beispiel
MFG Dieter
Alt 28.03.2015, 20:29
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
...ich behaupte jetzt mal dass mit 50PS und einer Breite von 1.86m und Kajüte die 45KM/H das maximal erreichbare ist..
Anderer Prop bringt evtl. Schnelleres gleiten ..aber nicht mehr Speed..
Hille empfiehlt 60PS, damit sind wohl 55KM/h realistisch...
Spreche aus ähnlicher Erfahrung, meine Fletcher ist aber nur etwa 1.60m breit..
Christoph
Alt 28.03.2015, 21:58
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
... ein ganz guter Hinweis ist ja immer, ob der Motor bei maximaler Fahrt voraus ungefähr mit Nenndrehzahl (der Drehzahl, bei der er maximale Leistung hat) dreht oder deutlich höher oder deutlich niedriger.
Wenn hier der Motor bei maximaler Fahrt deutlich unter Nenndrehzahl bleibt, sind Steigung oder Durchmesser zu groß. Oder das Boot ist viel schwerer, als es mal war.
Ganz ganz grob dürfte für jeweils 2 Inch mehr oder weniger Steigung die Drehzahl bei Vollgas um ganz grob 450 min-1 runter oder rauf gehen.
Geändert von Hesti (28.03.2015 um 22:08 Uhr)
Alt 29.03.2015, 08:11
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
ich denke , Du bist falsch über die Maximalgeschwindigkeit informiert worden.
Eine 16 Ft, Halbkajüte mit 50 PS läuft keine 60km/h.
Das dürfte der Fehler sein. Melde doch mal den Propeller.
Bei 50km/h bist Du wohl richtig angesiedelt.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
