Alt 27.03.2015, 18:39
Benutzerbild von peter-29
peter-29 peter-29 ist offline
Boot: Mastercraft x2
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard zündverteiler lässt sich nicht einsetzen
hallo leute,hab heute versucht bei meinem mercuriser v6 vergasser den zündverteiler wieder ein zu setzen.hab mir eigentlich alles angezeichnet aber irgendwie geht er nicht mehr ganz rein.
gibts da irgenwie nen trick oder ne grundeinstellung ???
lg
Hits:	83
Größe:	110,6 KB
ID:	611411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	71,1 KB
Alt 27.03.2015, 18:41
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Du triffst sehr wahrscheinlich mit der Nase an der Verteilerwelle nicht die Einkerbung der Welle im Motorblock
Alt 27.03.2015, 19:34
werd´s morgen nochmal probieren .wird schon irgendwie klappen.
hat die einkerbung im motor eigentlich noch ne andere funktzion als die führung des verteiler ???
Alt 27.03.2015, 19:37
Alt 27.03.2015, 19:43
perfeft,vielen dank
Alt 27.03.2015, 22:39
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Kann nicht einfach eingesteckt werden. Muß drehend eingesetzt werden, d.h. Verteilerfinger ein Stück zurückdrehen und dann einschrauben, Zahnrad vom Vert. muß in Schnecke eingreifen. Dann muß wieder die Grundeinstellung da sein. Evtl ein paar mal versuchen.
Alt 28.03.2015, 00:01
1. Zylinder sollte auf OT stehen und der Finger sollte auch auf den ersten Zylinder zeigen
Alt 28.03.2015, 07:31
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Nö ??
wird die Motoroelpumpe doch mit angetrieben
Alt 29.03.2015, 10:18
motor läuft.verzahnung an unteren ende des zündverteilers war um 180 grad verdreht.
kommt davon wenn man sachen im november zerlegt und im märz wieder zusammen baut
besten dank an alle die mir wieder geschrieben und geholfen haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
