BMW i-ABS
Moin,haben wir hier Motorrad Spezies die sich mit dem BMW i-ABS auskennen?
Ich hätte da mal ein Problem!
Viele Grüße Dieter |
Meine Q hat das auch. Bin jetzt nicht der Technik-Spezi, aber vielleicht kann ich helfen.
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
Na, und was ist das Problem?
Viele Grüße aus dem "Wilden Süden" Harald |
Net so schnell, bin schon alt!
Die ABS Lampe leuchtet, nach dem Starten ist alles O.K. es funktioniert auch alles. Nach einer gewissen Fahrstrecke, mal 500m, mal 5km steigt das ABS aus und das System geht in den Notlauf. Nach Zündung aus und wieder an das selbe Spiel von vorne. Der BMW Schrauber meint der Druckmodulator wäre defekt. Macht mal eben 2200€. Die kann und will ich im Moment nicht ausgeben.
Hallo Mutiny,
schau mal bei den http://www.rt-freunde.de/ rein. Dort findest du viele Infos zu dem Thema und jede Menge Q-Fahrer, die dir auch mit Informationen und technischer Unterstützung weiterhelfen können. Könnte ein Problem mit dem Modulator sein, aber evtl. auch mit der Spannungsversorgung (Unterspannung). Gruß Andreas
Was für eine Q bewegst du denn? Was für ein Baujahr, welcher Motor?
Ich kann für dich im www.gs-forum.eu mal schauen. Oder du suchst da mal. I-Abs ist öfters mal ein Thema. Manchmal liegt es nur an der Batterie. Kling komisch, ist aber so.
Wann hat dein ABS das letzte Mal seine Aufgabe erfüllen müssen?
Ich mache regelmäßig alle drei Wochen 4-5 Bremsungen auf der Wiese, damit das ABS nicht einrostet.
Das I-ABS ist eine super Bremse. Allerdings eine Diva bei der Stromversorgung. Wenn die Batterie schwächelt, ein Bremslichtschalter nicht ok ist, die Rücklichtbirne defekt ist, macht es schon Mukken. Die Rücklichtbirne wird gerne übersehen, da der Faden für das Bremslicht die Funktion des normalen Lichts übernimmt.
Wie leuchtet denn deine ABS-Lampe? Dauerhaft oder Wechselblinken. Falls es blinkt, wie schnell blinkt es? Du kannst auch mal bei Gerd auf der Seite vorbei schauen. Ist ein BMW-Schrauber-Gott. http://www.powerboxer.de/
Das ABS tut in einer schnellen Freqenz Wechselblinken, also schneller wie beim Selbsttest nach dem einschalten der Zündung.
Mein Moped ist eine Rockster Bauj. 2005 mit 1150ccm und 85PS. Die Batterie ist neu, das ABS funktioniert zumindest hinten, vorne traue ich mich nicht. Dein Link funktioniert leider nicht.
Viele Grüße Dieter Geändert von Mutiny (28.03.2015 um 15:12 Uhr) |
