propellergrössen
es wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
ein freund hat ein boot mit aussenborder johnson 35 ps. hat eine schraube 10x13 drauf. in reserve hat er 10.5x14 mit beiden schrauben kommt er nicht ins gleiten. was kann er tun? ist es möglich mit 10.5x11 schnell genug zu sein? danke |
Hallo (hierkönntdeinnamestehn)
und willkommen im . Zu Schrauben ist unter anderen URS der Spezialist. Er ist jedoch diese Woche in den Skiferien. (Der hats gut!) Du kannst Ihm jedoch ein PN schreiben und findest Ihn im Vierwaldstättersee Treat (der Momentan auf der 2ten Seite ist) in der Community. Grüsse aus der Zentralschweiz Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten. |
Wäre ganz hilfreich,zu erfahren,um welches Boot es sich
handelt. Hat der Freund das Boot erst gekauft und somit keine Erfahrung,mit welchem Prop es schon mal ins Gleiten gekommen ist?
Propellergröße
Nicht nur die Daten zum Boot sind wichtig (Bauart, Gewicht, Länge), auch die Motordrehzahl solltest du kennen. Wenn der Propeller zu groß ist (zu viel Steigung bzw. Durchmesser) kommt der Motor nicht auf seine Nenndrehzahl und hat damit auch nicht die angegebene Leistung.
Ist dagegen die Drehzahl zu hoch, wird dem Motor auch nicht die volle Leistung abgenommen, dann könnte der Prop stärker sein. Die Nenndrehzahl geht aus der Bedienungsanweisung des Motors hervor. Gruß vom Lehnitzsee Ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht. |
wie schon genannt sind die daten vom boot wichtig...prinzipiell aber würd ich 10 x 11 nehmen..der durchmesser sollte gleich bleiben...du kannst auch erstmal 10 x 12 probieren...oder 9 x 12...
edit: oder muss der durchmesser bei schwereren booten nicht größer sein....dann eventuell doch 10,5 Gruß Mucke
Semper Fidelis |
Re: propellergrössen
Hallo krnzel123,
ohne weitere Werte kann man das nicht genau sagen, 2 Zoll weniger sind schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, kann aber sein daß dann die mindest Gleitgeschwindigkeit unterschritten würde, dann gleitet das Boot auch nicht sauber was erreicht ihr jetzt für eine Geschwindigkeit bei welcher Drehzahl???
