Alt 28.03.2015, 19:03
SchlickNase SchlickNase ist offline
Boot: Hallberg-Rassy HR94
Rufzeichen oder MMSI: DF3060 MMSI 211579080
57 Danke in 39 Beiträgen
Standard Usb -> nmea
Moin allerseits,
brauche mal ein bischen Hilfe. Ich möchte am PC - USB Ausgang die von der Software bereitgestellten Daten für den Piloten abgreifen. Gibt es einen USB Stecker nach NMEA oder muss man den selber basteln. Wenn ja wie sind die Kabelbelegungen.Vielleicht kann ja jemand hier im Forum helfen. Danke
Gruß SchlickNase
„Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben,
sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer!“
Antoine de Saint-Exupery
Alt 28.03.2015, 22:11
Benutzerbild von beeblebrox
beeblebrox beeblebrox ist offline
Boot: Bavaria 37 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK8907, 211718300
154 Danke in 93 Beiträgen
da führen (wie so häufig) mehrere Wege nach Rom. USB ist ja digital, NMEA (und das verwendet RS232) analog. Es gibt günstige UART-Controller, welche die Umsetzung machen (am besten funktioniert als Treiber der Prolific PL-2303), z.b. hier: http://www.amazon.de/Neuftech-PL2303...=usb+rs232+ttl (PaidLink)
Das tut eigentlich genau was es soll...
Nur wäre das beim Hobby Boot zu einfach: Die Luxus-Variante wären z.B. NMEA-Multiplexer, welcher mehrere NMEA-Ein-/Ausgänge haben (für GPS, AIS, Motordaten, ...) und z.B. auch einen USB oder WiFi-Ausgang. Intern läuft die Umsetzung auch über den PL2303, Kosten aber ca 200,- - 400,-.
Den o.a. UART habe ich selbst an einem Raspberry und an einem MacBook für GPS/AIS-Daten.
Lutz
Alt 29.03.2015, 00:13
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
...werf doch mal einen Blick hier drauf
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 29.03.2015, 00:18
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
ich glaube der gibt nur TTL-Signale aus, die sind zu seriellen V24/RS-232 Signalen wie sie üblicherweise verwendet werden invertiert und auf 5V begrenzt. Er bräuchte noch einen MAX3232 - Konverter.
http://pdfserv.maximintegrated.com/e...22-MAX3241.pdf
Gibts auch fertig auf Platine:
http://www.ebay.de/itm/2-x-RS232-TTL...item2c8fc81c7f (PaidLink)
@SchlickNase, zur Entwirrung , NMEA ist ein Datenformat welches über verschiedenste Stecker und Medien übertragen werden kann. USB ist eine Steckernorm und ein Low-level-Transportprotokoll mit Datenbus-Struktur.
Um aus einem USB-Port am Rechner ein serielles RS-232 Signal zu bekommen sind oben genannte Konverter und ein Treiber für das USB-Gerät erforderlich. Du musst den USB-UART-Konverter an den MAX3232-Signal-Konverter anschliessen und dann von dortaus in dein Zielgerät.
Hast du schonmal sowas gelötet? Ansonsten gibt es sowas auch fertig:
http://www.amazon.de/Digitus-USB-Ser.../dp/B0030IT780 (PaidLink)
Man muss jedoch sicherstellen, dass man die Datenrate unter Windows korrekt einstellen kann. Die meisten Geräte mit seriellen NMEA verwenden 4800Baud bei 8,n,1 .
Beste Grüße
Alex
Alt 29.03.2015, 12:26
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.182 Danke in 666 Beiträgen
Stellt sich doch zuerst die Frage ob NMEA 0183 oder 2000? Die beschriebenen Lösungen funktionieren imho nur für 183
Alt 29.03.2015, 12:34
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.217 Danke in 625 Beiträgen
Also ich würde direkt einen Multiplexer kaufen. Gibt es bei SVB ab 139,90
http://www.svb.de/de/nmea-multiplexer-lite.html
Habe ich auch, und funktioniert.
Alt 29.03.2015, 13:21
Standard Usb- nmea
Moin ,
und erst mal vielen Dank für die Antworten.
Hier noch mal zum Verständniss um was es geht, und Antworten.
Ja, ich hab schon gelötet, hab auch im großen und ganzen einen Überblick was NMEA ist und tut, und was ne USB - Schnittstelle macht . Doch wie immer steckt das Teufelchen im Detail. Habe von Elektronik nicht wirklich viel Ahnung.
Hier nochmal : das Navi - programm liefert die Daten im NMEA 183 Format an die USB - Schnittstelle ( 4800 Baud, 8,1 N). Wie komm ich nun auf meine 4 Datenkabel am Piloten( Welche Drähte im USB Kabel wo hin ? ) Ich hab mal ne grobe Zeichnung angehängt. Da das ganze Equipment fest verbaut wird , bräuchte ich im Prinzip nur wissen welche Kabel zusammengelötet werden müssen ( ich stells mir mal so einfach vor).
T = Transmit
R = Receive
SchlickNase
Hits:	113
Größe:	48,3 KB
Alt 29.03.2015, 13:33
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
zuerst benötigst Du einen USB-seriell Wandler.
Z.B. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=5864...FaHKtAod6BgAaQ
Ein Multiplexer ist nicht nötig, Du möchtest ja nur Daten an den Autopiloten geben, und keine verschiedenen Daternströme zusammenfügen.
Am seriellen Ausgang des Wandlers befindet sich ein 9poliger SubD Stecker (male). Jetzt benötigst Du eine 9polige SubD Buchse (female).
An dem lötest Du zwei Kabel dran:
Pin 5 die Masse und Pin 3 für die Daten (Tx).
Einen Wandler TTL <-> 232 bzw 422 (485) benötigst Du nicht, am seriellen Ausgang des Wandlers stehen die Daten so zur Verfügung, wie NMEA 0183 EMpfänger (hier der Autopliot) sie benötigt.
Langsam werde ich alt:
Geändert von Jörg L. (29.03.2015 um 13:52 Uhr)
Alt 29.03.2015, 13:47
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.590 Danke in 1.334 Beiträgen
Gibt es sowas auch mit WLan, da ein IPad das darstellende Meduim sein soll?
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 29.03.2015, 14:34
Standard Usb-nmea
Danke nochmal.
Also wenn ich das richtig interpretiere Mußß ich von dem SubD Stecker
einfach Pin 5 an irgendeine Masse legen, und Pin 3 beim Piloten auf Tx + .
gruß
Alt 29.03.2015, 15:00
Boot: Bavaria 320
möglichst an die Datenmasse vom Autopiloten bzw. Rx- vom Autopiloten.
Pin 3 vom SubD Stecker auf Rx+ vom Autopiloten, nicht auf Tx+.
Am SubD Stecker ist es Tx+, am Autopiloten Rx+.
Es gibt galvanisch getrennte und ungetrennte Dateneingänge. Außerdem verhindert man unnötige Masseschleifen.
Alt 29.03.2015, 15:27
@beeblebrox:
da schlummert echte Fachkompetenz...
Alt 29.03.2015, 16:25
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
@beeblebrox:
Stimmt... Seriell war gemeint
Alt 29.03.2015, 16:51
Standard Usb - nmea
Sorry Jörg hatte Transmit und Receive verwechselt
gruß
Alt 29.03.2015, 16:56
Boot: SY Ohlsen "29
@beeblebrox:
Was faktisch nicht falsch ist, die Spannung des Signal ist zwangsläufig immer analog, die Interpretation hier aber digital und seriell.
Man würde Bluetooth nehmen, ich verwende das einfach HC-05 Modul dafür.
http://www.ebay.de/itm/HC-05-fur-Ard...item339dadeb47 (PaidLink)
Aber die Software im iPad muss in der Lage sein ein Bluetooth-Gerät als Empfänger auszuwählen.
Beste Grüße
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
