Alt 29.03.2015, 16:18
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.061 Danke in 814 Beiträgen
Standard Umbau von Europa auf US System !
Also bei einem Umbau eines Bootes mit herkömmlicher Stromversorgung und Landstromanschluß mit 220 V auf 110 V was muss man da beachten und was wäre die einfachste Lösung ?
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 29.03.2015, 18:25
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Hallo Robert.
Das "kann" sehr einfach sein.
Du brauchst nur einen Vorschalt - Trafo 230 / 110 Volt.
Aber :
1. Der muss die Maximal- Leistung des 220 V Bordnetzes verkraften.
2. Alle Bordgeräte MÜSSEN 60 Herz tauglich sein.
Ein.Trenntrafo muss es nicht sein. Rechne mal deine Max. Leistung
zusammen und dann such mal in der Ebucht.
Den Trafo aber nicht offen rumstehen lassen. Inne Kiste sicher
einbauen. Sonst Lebensgefahr für den Rest an Bord.
Gruss Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 29.03.2015, 18:29
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Kurzer Überblick
http://www.yacht.de/schenk/spa0.html
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 30.03.2015, 12:51
Meint ihr jetzt, dass ich so einen Trafo zum Bsp. http://www.amazon.com/dp/B00J0CF8W4/...ing=UTF8&psc=1 (PaidLink)
einfach zwischen das 220 V Bordnetz und dem Landstromanschluß einbaue und dann flutscht wieder alles ?
Alt 30.03.2015, 18:44
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Egal was Du tust - das Landanschlusskabel wird nachher mit dem doppelten Strom belastet, mit 3x2,5mm² kommst Du nicht weit. Bis zum Trafo alles auf 3x4mm² umrüsten.
Ach ja, denk an deine Versicherung - bei gebastelten Lösungen kommen die gern auf die Idee, den Schaden nicht bezahlen zu wollen. Und bekommen Recht damit.
Alt 30.03.2015, 22:23
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Hallo Robert!
Du hast also ein 220VAC Boot und willst es vermutlich in den Staaten betreiben. Man müsste wissen welche Geräte du brauchst. Klima, Herd, TV...
Wenn du es einfach haben willst, und keine Hitzeentwickelnden Geräte wie Heizung, oder Herd brauchst, überlege dir nur einen Wechselrichter von 12VDC auf 230VAC zuzulegen.
Schau nur, dass du eine schöne Sinuswelle bekommst. Lass dich beraten. Wer dir keine gute Auskunft über Sinus oder Trapezamplitude geben kann, dem kauf nichts ab!
Schau auf dein(e) Ladegerät(e). Oft vertragen die 230 u. 110 VAC (AC-Wechselspannung).
Wenn es nur für Geräte mit weniger Strom (Ampere) sein soll genügt eben auch ein Wechselrichter von 12VDC (DC-Gleichspannung von den Bordbatterien) auf 220/230Volt.
Wie ermittelst du die Ampere:
Du zählst die Watt der Geräte zusammen und dividierst durch 230. Beispiel 1.000 (Watt) : 230 (Volt) ergibt 4 Ampere
Der (die) Verbraucher gönnen sich also 4 Ampere bei 230 Volt.
Jetzt hast du aber nur 12 Volt über die Bordspannung zur Verfügung. Das sind dann bei 1.000 Watt:12 = ca. 84 Ampere. Mit den Verlusten also an die 100 Ampere!
Mach eine Bedarfermittlung welche Geräte du wirklich brauchst.
Eine gute Alternative Landstromseitig, wenn auch einmal schnell rückgebaut werden soll, ist z.B.:
http://www.a1plantsales.com/transfor...-230v-new-p853
Wenn du mit deinem Landstromkabel bei 15 Metern Länge bleibst kannst du es bei 110VAC mit max! 25A belasten.
Das sind dann 110x25= 2.750 Watt
Den obigen Trafo stellst du mit einem kurzen Kabel neben das Steegterminal, und kannst dann mit 230v bei 2,5mm² ins Boot fahren (ca. 5.000 Watt)
Kannst auch gerne mal anrufen
0664 3376252
Alex
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
Alt 30.03.2015, 23:27
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Ein Trafo ist die günstige Lösung ,hatte ich auf meine 2355 Bayliner auch , dort war alles auf 110 Volt . Ich hatte die 12 J lang und hatte nie Sorgen , der Trafo hatte 3000 Watt . Ein paar Nachteile hat so ein Trafo schon , er ist super schwer und brummt ganz leise vor sich hin . Daher weit vom Bett verbauen .
Der andere Weg ist alle E Geräte tauschen , das kostet aber mehr Geld .
Alt 30.03.2015, 23:29
Boot: Grand 650 RIB
Ja das geht
Alt 31.03.2015, 03:34
Ja Alex, dass ist richtig !
Ich will ein Boot mit 220 V Stromversorgung in USA betreiben !
An Bord ist der WW-Boiler, die Ceranherdplatte, das Ladegerät, Kaffeemaschine, TV und einige Stecker für Laptop, Rasierer, etc. !
Gibt es dazu eine kostengünstige Lösung, so dass ich nichts umbauen muss oder ist´s besser alles neu verkabeln und ggf. die Geräte tauschen ?
Alt 31.03.2015, 09:40
Boot: Elan 35 HT
Boiler kann man sehr oft umklemmen.
Ausser die Ceranplatte hat mehr, solltest du mit 3kW auskommen. Soll das Boot auf dauer für 110V sein? Dann würde ich mehr investieren. Oder kommt es wieder einmal retour?
Ich bin am Boot wegen Korrosion und Luftfeuchte / Tauwasser immer für die IP44 Kunststoffausführungen. Natürlich würde dein Amazontrafo auch funktionieren.
Du kannst auch 2 Trafos parallel betreiben. Einen für die Ceranplatte, den 2. für den Rest.
Alt 31.03.2015, 14:41
Sollte eigentlich auf Dauer in USA bleiben !
Alt 31.03.2015, 15:21
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
94 Danke in 72 Beiträgen
Also ich habe genau das selbe Thema gerade nur umgekehrt.
Ich tausche alle 110V Komponenten gegen 230V Komponenten und der Trafo (war schon verbaut) fliegt raus.
Den könntest du gern haben aber shipping nach US wird kaum lohnen.
Für 110V werden diese gelben NMEA Buchsen verwendet in Europa oft mit 230V missbraucht.
Diese NMEA mit 32A @ 110V liefert dir max. 3520W (in etwa gleich 16A 230V)
LG Andi
Alt 31.03.2015, 16:30
LG Andi
Bin aber ab Mai/Juni wieder in Europa und AT ! Also könnte ich mir das Zeug holen auch ?!
Alt 01.04.2015, 13:13
Ja aber der Trafo ist sehr schwer!
Das als Gepäck einzuchecken ist eher sinnfrei.
Exportierst du dein Boot nach US???
Alt 01.04.2015, 13:43
Ich bin zumindest gerade dabei es auf einen längeren Urlaub vorzubereiten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
