Freedom 230 XL Merc. V8 7,4 Leistung???
Hallo Boote-Profis,
ich bin da gerade durch Zufall über ein identisches Boot wie meins gestolpert http://www.boot24.com/motorboot/moto...avo-motor.html Ich habe auch eine Freedom 230 XL mit dem 7,4 L V8 von Mercnruiser. Was mich jetzt wundert ist die Leistungsangabe in dem Inserat von 350 PS. Der Verkäufer damals wusste nicht ob Sie 300 oder 330 hat, ich bin jetzt mal immer von 300 PS ausgegangen. Aber es wäre ja auch schön wenn man mal wüsste was richtig ist. Kann mir hier einer helfen, kennt das Boot, den Motor die Leistung? Vielen Dank für Eure Antworten. Grüße Marcel |
Moin Marcel!
Der Standard 7.4L hat 300 Ps an der Propellerwelle. Den Motor gab es aber auch als "Magnum", der hatte dann 350 PS
Gruß Ingo |
Hi Ingo,
super Danke für die Antwort. Und jetzt noch die große Frage woran erkenne ich Magnum oder nicht, steht das irgendwo? |
Das sollte auf der Flammschutzabdeckung stehen.
Andernfalls sicher nur über die Motornummer herauszufinden. Ich meine das Thermostatgehäuse war unterschiedlich und es führten auch Schläuche an die Riser. Ist aber kein sicheres Indiz
Gruß Ingo |
Puh, böhmische Dörfer.
Okay ich hole Sie in 2 Wochen aus Winterlager dann schauen wir auf die Motornummer Vielen Dank schon mal. |
Wenn Du die Motornummer hast, tippe Sie bei dem Link ein. Wenn die Maschine registriert ist, kann man da schon was rauslesen.
https://extranet.brunswick-marine.co...anty_avail.cfm
Gruß Ingo |
Mal ne Frage ...
Ist die Freedom die oben angeboten wird nicht ein wenig zu teuer ? 20 Mille für eine alte Freedom Meine 200 XL ist baujahr 89 und die habe ich für knapp 9 Mille mit 2 to Trailer gekauft. OK 3 Fuss kleiner und "nur" ein 4.3 MPI, aber trotzdem erscheinen mir 20 Mille zu hoch.
Gruß Stefan |
Ganz ehrlich ich glaube das ist Wucher!
Also für 20 Mille gebe ich meine sofort her. Ich meine die aus dem Angebot scheint sehr gepflegt und zumindest auf den Bildern ohne Beanstandung zu sein, aber trotzdem. Wie gesagt ich habe die gleiche auch mit umschaltbarer Corsa usw. Ich habe sogar noch einen Fishfinder und Kartenplotter von Navman drin. Dafür ist bei mir das Leder auf der Sitzbank gerissen. Hätte jetzt geschätzt ich bekomme so 10-13 Mille dafür inkl. Harbeck Trailer. |
Ist auch komisch das kein Baujahr angegeben ist....
So ich habe es gefunden, also der Motor hat wohl 330 PS und an der Welle dann noch 300 PS
