Alt 31.03.2015, 11:52
Erni75 Erni75 ist offline
Boot: Campion Allante 625
19 Danke in 10 Beiträgen
Standard Welche Dichtmasse zwischen Rumpf und Oberteil?
Ich möchte die Dichtung zwischen Rumpf und Oberteil meines Bootes neu verkleben, da die alte Dichtmasse raus gegangen ist. Ist ein GFK Boot. Was würdet ihr für eine MAsse nehmen?
Alt 31.03.2015, 12:47
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Nimm Dekaseal 8936von Dekalin....
Gruß Rolf
Alt 31.03.2015, 14:29
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.418 Danke in 1.305 Beiträgen
Ich hab bei mir Sikaflex genommen, ist dicht ....
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 31.03.2015, 15:30
Visara Visara ist offline
1.780 Danke in 965 Beiträgen
Bevor nun Tikal, Pantera und Konsorten von ihren jeweiligen Fans genannt werden, könnte man ja erstmal hinterfragen, welche Dichtmasse vorher verarbeitet wurde, und ob diese rückstandsfrei entfernbar ist. Und was heißt eigentlich "raus gegangen"?
Alt 31.03.2015, 20:21
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
338 Danke in 171 Beiträgen
Dekasil ist eine Butyldichmasse die vor allem für Bauteile verwendet wird die man irgendwann wieder ohne Probleme abmontieren möchte.
Ist eine gute Dichtmasse,hat aber keinerlei Festigkeit.
Meine erste Wahl wäre hier Sikaflex 292i
http://www.ebay.de/itm/Sikaflex-292i...p2054897.l4275 (PaidLink)
Dies ist eine Marine-Konstruktionsklebstoff (Klebe und Dichtmasse)
für stark beanspruchte Verbindungen mit hoher Klebekraft.
Für Rumpf/Deckverbindungen genau das Richtige.
Alt 31.03.2015, 21:35
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.633 Danke in 585 Beiträgen
Perfekt beschrieben. Primern nicht vergessen, damit die Verbindung auch ordentlich und lange hält. Nehm ich so seit Jahren und passt. Andere Polymere gehen bestimmt auch, nur da fehlt die Erfahrung.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 31.03.2015, 22:40
Danke für eure Hilfe. Ich habe alle Ratschläge angenommen Hab Sikaflex 292i, Dekasyl 8936 (gabs leider nur in Dunkelgrau) und aus dem Grund noch das Dekasyl in weiß bestellt. Welches ich jetzt verwende muss ich dann wohl spontan entscheiden.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
