Hallo Zusammen
Ich möchte für den Mercuriser 5,7 L mit Alpha One GenII einen anderen Prop wo ich schneller ins gleiten komme und bei einer geringeren Drehzahl Gleite und dadurch Sprit spare . Ist das Mit einen Duo Drop Steigung ??? möglich ? Oder habt Ihr da Erfahrungen welchen Prop man hier verwendet. Da habe ich leider Keine Ahnung . Gruß Mike |
Schneller ins Gleiten kommen und mit geringerer Drehzahl gleiten wird schwierig. Welchen Prop fährst Du jetzt und wie hoch dreht der Motor damit bei Vollgas?
Für einen Duoprop brauchst Du einen anderen Antrieb. Gruß aus Holstein Guido
Alternativ kann man dann auch über einen Edelstahlpropeller nachdenken was ein wenig bringt, aber andere risiken birgt. Also wie groß ist deine WOT drehzahl und wo liegt dein soll-Drehzahlfenster?
Ich bekomme das Boot erst am Samstag ! Ein Prop ist in der größe 14 1/2-16 drauf. Aber wenn ich einen anderen Antrieb brauche dann ist es vor bei mit dem Duo Drop - Danke Gruß Mike |
Hallo Kann ich erst am Samstag sagen da kaufe ich das Boot . Ich wollte mich vorher Infomieren da ich andere Boote mit Duo Drops gesehen habe und die Aussage er soll super sein . Momentan hat er ein Prop in der größe 14 1/2-16 drauf. Aber wenn ich einen anderen Antrieb brauche dann ist es vorbei mit dem Duo Drop - Danke Gruß Mike |
Wenn du das Boot bekommen hast kannst du ja mal die WErte ermitteln die ich angefragt habe. dann kann man sagen ob ein anderer Prop was bringt.
für ein Duoprop bräuchtest du einen Bravo 3 Antrieb. Dieser hat zwei gegenläufige Propeller.
