Motordaten aufs Multidisplay, wie ?
und mal wieder eine Frage ans allwissende Forum.
Neues Boot ist da mit Suzuki DF300 und Raymarine Multifunktionsdisplay e7 ohne Fishfinder Funktion. Als der Motor angebaut wurde bat ich drum das Multi mit an dem Motor zu klemmen. Leider ist der Mechaniker nicht greifbar und stand der Technik soll wie folgt sein. Bus Kabel vom Motor liegt bis zum Multi, nur von dem Multi fehlt irgend ein Kabel , aber welches könnte das sein, könnte hier wer weiter helfen ?
Grüße Jens |
Hallo Jens,
Habe gerade das e97 eingebaut, ich habe volvo penta drin. Ohne Interface wird es wohl nichts, die Daten müssen Sea Talk kompatibel sein. Ich habe ein y- kabel genommen, dann ins Interface( ECI-100 bei VP) und dann mit dem Seatalk Spurkabel zum 5 Fach Verteiler. Der braucht erstmal Strom, weiterhin geht es vom Verteiler mit dem Spurkabel in den Plotter. Hoffe ich konnte Helfen Gruß Marcel
Hatte Raymarine angeschrieben und die Antwort war :
Sehr geehrter Herr xxxxxxx, Ihr e7 kann Daten von Suzuki Motoren darstellen, sofern derSuzuki ein NMEA2000 Netzwerk hat. Von Suzuki ist dann ein Interface990C0-88134-000 und ein Adapterkabel 990C0-88136-000 notwendig; von Raymarinebenötigen Sie eine Adapterkabel A06045. Sofern Ihr Suzuki kein NMEA2000 Netzwerk hat lassen Sie sichbitte vom Suzuki Fachhändler beraten, ob eine Nachrüstung möglich ist und wases dazu benötigt.
Grüße Jens |
