Masseschraube am Motorblock total verostet
Möchte meine Batteriekabel tauschen, da sie sich langsam auflösen Jetzt habe ich aber festgestellt das die Masseschraube komplett verostet ist! Ist das normal? Sollte ich die Schraube nicht besser tauschen? Bin nur gespannt wie ich diese gelöst bekomme. Achja es handelt sich um Mercruiser 16-64066
Grüße Florian |
Hi Florian,
häufig tropft einfach Wasser von der Badeplattform hinten auf den Motor. Dann sieht das so aus, ist nichts Ungewöhnliches. Das ist ein schön grobes 3/8" Gewinde, und das bekommst Du schon los. Gruß Alex
Ok danke dir Alex!
Aber ist ein ganz normales Rechtsgewinde oder?
Grüße Florian |
Ja, ...... alles nix Besonderes. Kauf neue Original-Schrauben für 1-2 Euro / Stück. Gruß Alex
will Dir keine Angst machen, aber erst mal schön mit Rostlöser einsuppen, die Schrauben sind recht weich und drehen bei zu viel Gewalt dann auch mal ab
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Hatte ich auch bei meinem alten V8 Mercruiser, habe die Schraube ausgebaut und entrostet danach mit Messingbürste gereinigt und mit Polfett wieder eingebaut, funzte ohne Probleme....
16-64066 STUD, (.375-16 x 2.750) Special; / =3/8" -16 UNC Gewinde Sieht aus wie ne Schraube: wo der 6-kant-Kopf in der Mitte sitzt. Die Mutter (3/8" -16 UNC) auch ersetzen. Offenbar hast die ja schon gekauft? Das alte Teil: mit Geduld lösen (paar Tage mit Rostlöser..) Block: ggf. Gewinde nachschneiden (Rost?) Sorgfältig machen, kann sich sonst wieder zu einer Fehlerquelle entwickeln. (hatte den Fehler mal, der Anlasser hat nicht einwandfrei funktioniert..) -- Kabel neu? Habe eine Press-Zange -50mm²; falls du Bedarf hast; brauchst dich nur bei mir melden?
Grüße von Herbert
Danke an alle,
Habe das Schräubchen mit Mutter bei Cyrus heute bestellt @Herbert, genau deshalb möchte ich die Schraube wechseln, sie ist zwar schon ein paar Jahre so, aber ich möchte keinen Ärger haben. Kabel fliegen auch, neue hab ich schon
Grüße Florian |
So,
Schraube gewechselt, Batteriekabel alle getauscht, Schaltung eingestellt war ein erfolgreicher Tag! Habe die Schraube ja einen Tag lang immer wieder mit Rostlöser behandelt, dann von hinten einen 14er Rohrstegschlüssel angesetzt und dann kam sie schon, ist besser gelaufen als ich dachte! Danke nochmal Herbert, mit dem Tipp eine Schraube vorher einzuschneiden um das Loch sauber zu machen!
Grüße Florian |
Das sieht wirklich übel aus; schon gut: das das neu………..
Kann ein gemeiner Fehler sein; musste ich mal im Urlaub an der Schraube ne Notrep. Machen. Zitat:
(Rost schmiergelt an nem Gewindeschneider doch merklich......) Und: wenn der Rost in der Bohrung drin bleibt: nutzt ev. der neue Bolzen auch nichts.
Grüße von Herbert
