Alt 08.12.2002, 23:47
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Standard Führerscheinfrage PKW
Ich habe einen alten Klasse 3 Führerschein. Nun stellt sich die Frage wieviel Anhängelast darf ich maximal ziehen. Dabei laßt bitte ausser acht um welches Zugfahrzeug oder Trailer etc es sich handelt. Die einzige Frage die mich interessiert ist wieviel kg Anhängelast gibt der Führerschein her. Ich tippe auf 7,49 t. Oder liege ich damit verkehrt?
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 09.12.2002, 00:07
Ossibaer Ossibaer ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mit Klasse 3 grosse Kisten fahren.
Guckst Du Hier:
Bisher berechtigte der Pkw-Führerschein zum Führen von Kraftfahrzeugen bis 7.500 kg zulässigen Gesamtgewichts sowie einem Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse, die – unter Beachtung der gesetzlichen Achslast – das 1,5fache des Zugfahrzeuges nicht übersteigt. Somit konnten mit der Klasse 3 im günstigsten Fall Züge bis 17.500 kg bei einachsigen bzw. 18.500 kg bei Anhängern mit Tandemachse gefahren werden.
Diese Züge fallen zukünftig in die Klasse CE und unterliegen damit – auch ohne Umtausch – der unten dargestellten Befristung auf das 50. Lebensjahr.
Nur wer auch in Zukunft Züge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 12.000 kg mit der Pkw-Fahrerlaubnis fahren möchte, muß einen Antrag auf Erteilung der Klasse CE 79 stellen: Diese Schlüsselzahl 79 schließt die Lücke für Gespanne über 12.000 kg bis zum bisherigen Umfang der Klasse 3.
Alt 09.12.2002, 00:32
Das war genau die kompetente Auskunft die ich suchte
danke
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 09.12.2002, 08:14
Benutzerbild von Sailor21
Sailor21 Sailor21 ist offline
Boot: Neptun22
16 Danke in 13 Beiträgen
Sailor21 eine Nachricht über ICQ schicken Sailor21 eine Nachricht über AIM schicken
Will auch so viel ziehen dürfen aber ich darf das wegen den doofen neuen Klassen nicht
Alt 09.12.2002, 08:24
VirginWood
Sailor,...
dann mußt Du halt 2x fahren
Alt 09.12.2002, 17:39
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
447 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Leute
Gibt es auch eine Längenbegrenzung für Gespanne?
Ich habe den alten dreier!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 09.12.2002, 19:10
Boot: Neptun22
Ich glaube mich daran erinnern zu können beim Theorie Untericht in der Fahrschule irgendsowas gehört zu haben ich glaube das waren irgendwas um die 12 m ich frag Mittwoch meinen Fahrlehrer bei der Hängerfahrstunde nochmal.
Alt 09.12.2002, 19:33
VirginWood
Ich meine 18m dürfen nicht überschritten werden, Zugfahrzeug incl. Anhänger, jedenfalls mit dem alten Klasse 3
Und Männer,...denkt dran...das heißt Anhänger !!! Einen Hänger haben wir in der Hose
Alt 09.12.2002, 22:10
Rolf Rolf ist offline
Jörg,
das mit dem Hänger hatte ich auch - wurde mir beim Bund eingebleut , aber 18 m? Ich denke mal nicht!
Rolf
Alt 10.12.2002, 00:04
Boot: Hasla 21
Also!
Ich hoffe mal, das mehr als 12 m darf.
Mein Trailer ist ja Solo schon bis 10,40 m lang!
Bei uns auf dem Strassenverkehrsamt frag ich lieber erst gar nicht nach.
Hat ja schon Stunden gedauert bis die meine Sondergenehmigunmg zum Trailern mit Überbreite (2,65) fertig hatten. Und ob ich irgendwelche besonderen Kennzeichnungen fahren muss, konnten die mir auch nicht sagen
Einzige Auskunft: Nach 22 Uhr auf den genehmigten Routen!
Nach den neuen Führerscheinbestimmungen frag ich auch nicht mehr. Meine Bekannte hat ihren alten Lappen (nur Klasse 3) umschreiben lassen, mit dem neuen durfte sie dann fast alles fahren. Motorrad, Lkw's, sogar Gefahrgut und Personenbeförderung. Nur normale Pkw's ging nicht mehr
Und für's nochmalige umschreiben wollten die tatsächlich nochmal Geld sehen!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 10.12.2002, 07:52
VirginWood
Mein Gespann ist so knapp 16m,...hat nie einer was gesagt und ich meine wirklich 18m darf ich,...weiß denn keiner was genaues ?
Alt 10.12.2002, 09:00
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
Es sind 18m. Mein Gespann liegt auch bei 14m und das hat noch niemanden interessiert. Viel wichtiger ist es die zulässige Anhängelast einzuhalten, weil man da viel schneller ans Limit kommt.
handbreit ....
Rolf
Alt 10.12.2002, 09:13
WH WH ist offline
des Rätsels Lösung ergibt sich aus den einschlägigen Vorschriften der StVZO und der StVO: Züge dürfen max. 18 m lang sein (§ 32 I Nr. 3 d StVZO), wobei die zulässige Länge des Einzelfahrzeugs (Anhänger, Kfz) auf 12 m beschränkt ist (§ 32 I Nr. 3 a) aa. StVZO). Die Ladung darf dann noch bis zu 1.5 m hinausragen, bei Beförderung über kurze Strecken bis 100 km sogar 3 m. Allerdings darf die Länge von insgesamt 20.75 m grundsätzlich nicht überschritten werden (§ 22 IV StVO). Steht die Ladung mehr als 1 m über, muss noch gekennzeichnet werden. :!:
Wolfgang
Alt 10.12.2002, 09:26
VirginWood
Dann mache ich ja nichts verbotenes, Wolfgang.
Aber überstehen nur nach hinten und nicht nach vorne des Anhängers, oder? Mein Mast ragt so 1,5 m hinter der Lichttraverse raus, ist aber mit einem roten Licht und ner Fahne gekennzeichnet.
Was ich während des Transportes noch ans Boot anbringe sind Seitenlichter rot/weiß. Mir ist es bei Gegenverkehr (Tauerntunnel oder Landstrasse) zu gefährlich ! Man sieht zwar im dunklen die Lichter des Zugfahrzeuges aber nicht die breite des Anhängers.
Allerdings bin ich mit diesen zusätzlichen Seitenlichtern auf 2,6m Breite. Erlaubt oder nicht ? Ohne wäre ich genau auf 2,5m.
Alt 10.12.2002, 09:39
WH WH ist offline
Hi Jörg,
Fahrzeug und Ladung dürfen zusammen nicht höher als 4 m und nicht breiter als 2.5 m sein - Ausnahmen gelten nur für die Land- und Forstwirtschaft. Wird diese Breite überschritten, muss eine Ausnahmegenehmigung eingeholt werden. Der Mast darf über das ziehende Fahrzeug nicht hinausragen, über den Anhänger aber schon (§ 22 StVO)
Gruß, Wolfgang
Alt 10.12.2002, 10:35
VirginWood
Also sind meine Seitenlichter illegal
Mit der Höhe hast du recht,...man sollte es auch messen. Als ich mein Boot
erstmalig auf dem Trailer hatte, wollte ich gerade starten als mich ein freundlicher Herr im Hafen ansprach: "Paß auf die Brücke auf!"
Ich habe dann erstmal gemessen und siehe da, die 1. Brücke wäre unsere gewesen...4,20m Höhe
Jetzt muß ich den Mast immer in den Bugkorb legen und habe unter jeder Autobahnbrücke 5cm Platz
Sieht klasse aus
Alt 10.12.2002, 11:37
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Zum Thema Seitenlichter. Der TÜV verlangte bei mir seitliche Begrenzungslichter am Trailer. Nach vorne weiß und nach hinten rot leuchtend.
Dass blöde ist nur: Im dunkeln kann ich nun nicht mehr nach hinten schauen, da diese wie blöd im Spiegel blenden. D. h. was mich von hinten überholt sehe ich nicht mehr und die ganze Zeit leuchten die ins Auto. Beim abbiegen sehe ich den hinteren Verkehr nicht mehr.
Auch wenn ich im dunkeln rückwarts rangieren will, brauche ich jetzt fürs Rückwartsfahren Einweiser. Das war vorher nicht nötig!
Doofe Regelung!
Gruß, Thomas
Alt 10.12.2002, 14:09
Zu der Höhe kann ich vielleicht auch noch ein kleines Schmankerl beitragen. Mein Boot auf dem Hänger ist max 3,65 hoch mit Außenborder am Heckkorb. Die Brücke in Spanien hatte ein Schild mit 3,80 m Durchfahtshöhe, also kein Problem. Bei der Durchfahrt gab es ein 4-faches "klong" und im Rückspiegel sah ich einige Brocken davonfliegen. Direkt hinter der Brücke hielt ich um zu überprüfen was passiert war. Der Heckkorb hatte einen leichten Knick, den hat er heute noch zur Erinnerung, und vom Außenborder fehlten der Tank- und der Abschlußdeckel. Ursache? :?: Die Straße war neu getteert worden und halt einfach auf den alten Belag drauf, deswegen fehlten 20cm und mir Teile vom Boot. Fazit: Nicht überall wo 3,80m draufsteht ist auch 3,80 m drunter. Allzeit gute Fahrt.
handbreit ....
Rolf
Alt 10.12.2002, 16:54
Boot: Hasla 21
Hallo Wolfgang
Du gibst eine Fahrzeugbreite von Max. 2,50 m an. Auf dem Strassenverkehrsamt sagte man mir 2,55 m. Dasselbe sagte auch ein Bekannter der vor einigen Monaten den Zweier gemacht hat.
Hätte man angeblich vor einigen Jahren den EU-Richtlinien angepasst!
Als ich meinen Lappen gemacht hatte, war noch 2,50 m aktuell.
Bis 2,60 m sollte auch eine Dauersondergenehmigung möglich sein, da Kühl-Seecontainer eine Breite von 2,6 m haben.
Ich glaube, ich sollte mir jetzt mal die genauen Regeln ranholen.
Ich wollte in der Winterpause eine dünnere Scheuerleiste am Boot montieren. Damit wäre mein Boot nur noch 2,545 m (Jetzt 2, 63 m) breit und die Sondergenehmigung (128 (T)Euro im Jahr) zum Trailern würde wegfallen.
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 10.12.2002, 17:57
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Ricky,
2,55 m ist richtig.
Charly
Alt 10.12.2002, 18:21
WH WH ist offline
Tststs... man sollte eben doch richtig hinschauen: 2.55 m sind es...
Gruß Wolfgang
Alt 10.12.2002, 18:54
Boot: Hasla 21
Also doch neue Scheuerleiste bestellen
Hallo boatman
Wenn mein Tüv bzw. Dekra mich richtig informiert hat, sind die von dir angesprochenen Begrenzungsleuchten nur erforderlich wenn der Trailer breiter ist als das Zugfahrzeug. Wird aber bei deinem Boot wohl der Fall sein
Hast du Rückfahrscheinwerfer an deinem Trailer bzw. 13 Polige Steckverbindung? Dann bau ein Relais ein was die leuchten beim einlegen des Rückwärtsganges ausschaltet!
Hab zwar keine Ahnung was der Tüv dazu sagt, aber der muss es ja nicht wissen
Übrigens stören mich meine Leuchten nicht! Sind ganz hinten an der Lichttraverse angebracht (Serienmässig).
Versuchs doch auch mal mit einer anderen Neigung bei den Leuchten! Vielleicht strahlen sie ja genau in deinen Rückspiegel oder hast du zu dicke Birnen drin?
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 11.12.2002, 07:07
tboat tboat ist offline
109 Danke in 71 Beiträgen
TÜV und TÜV .... jeder entscheidet wohl nach eigenem Gutdünken ?????
ich fahr immer OHNE Boot mit dem Anhänger zum TÜV. Der Anhänger hat serienmäßig keine zusätzlichen seitlichen Begrenzungsleuchten. Weil mir aber die normalen hinteren Leuchten zu wenig waren, gerade bei Tunnelfahrten und im Dunkeln, habe ich schon vor Jahren zwei Zusatzleuchten montiert. Die werden oben am Boot an der Fußreling am Heck festgeschraubt, wenn der Kahn drauf steht. Den weißen vorderen Teil sieht man duch die Rumpfwölbung vom Außenspiegel gar nicht. Ohne Boot kommen sie in einen Beutel, der an der Lichtleiste festgebunden ist.
So war ich bei TÜV. Frage des Prüfers: "Was ist das denn da ?" Ich: Erläuterung siehe oben. Antwort: "Prima Idee". Und dann gab´s den Kleber.
Man sieht: Jeder prüft offenbar nach anderen Maßstäben. Dazu gibt es auch in irgendeiner neueren BOOT-Ausgabe einen "lustigen " Artikel.
Euer tboat (TrailerBoot Fahrer)
Alt 11.12.2002, 07:52
@ provence: Die Idee mit dem Relais klingt gut. Werde ich mal überdenken, wenn ich die jetzt sieben-polige Anlage etwas modifiziere. Vielleicht hast Du auch einen Schaltplan für mich, wo das Relais und vor allem welches eingebaut werden muss?
Derzeit habe ich am Ende des Trailers noch eine festinstallierte Stromdose, die die Versorgung der Lichtleiste übernimmt. Leider fahre ich mit dieser Dose nun immer ins Wasser - und das ist nicht gut!
Also wenns wieder wärmer wird, geh ich da mal ran!
Gruß, Thomas
Alt 11.12.2002, 17:01
Boot: Hasla 21
Bin zwar kein Elektriker, aber ein einfaches Relais mit einem Wechslerkontakt sollte eigentlich genügen! Die Spule mit an die Rückfahrscheinwerfer anklemmen (nennt man glaube ich Paralel oder so ) und die Begrenzungsleuchten über den Wechsler geschaltet! Ein Relais mit einem einfachen schaltausgang sollte auch gehen, ist nur ratsam das der Schaltausgang offen (getrennt) ist wenn die Spule Strom kriegt!
Das die Steckdose beim Slipen abtaucht, lässt sich wohl nicht verhindern! Ist bei allen mir bekannten Trailern so!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
