Alt 01.04.2015, 22:32
Benutzerbild von sun&water
sun&water sun&water ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 255 mit Mercruiser 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: DG5914 , MMSI:211461720
30 Danke in 20 Beiträgen
Standard Kontroll Lampe "Charge" Ramin 785, Yanmar 75 PS Diesel
mein Freund hat eine Ramin 785 mit Yanmar 75 PS Diesel.
Plötzlich leuchtet die Anzeige (rote Lampe) "CHARGE" über dem Zündschlüssel im Armaturenbrett wenn der Diesel läuft. Dies war nach seiner Aussage vorher nie der Fall. Er wundert sich warum diese Lampe plötzlich an ist.
Hat jemand ein gleiches Boot und weiss was das bedeuten soll.
Charge = Laden der Batterie ?
Gruss Andreas
Hits:	131
Größe:	55,8 KB
ID:	612723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	50,1 KB
ID:	612724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	49,0 KB
Alt 02.04.2015, 12:14
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.167 Danke in 2.186 Beiträgen
Keilriemen weggeflogen/lose?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 03.04.2015, 00:33
ralfd ralfd ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Sofern nichts an der Elektrik geändert wurde kann eigentlich nur mit der Lichtmaschine zutun haben.
Entweder ist was mit dem Keilriemen oder die Lichtmaschine selber oder der Lichtmaschinenregler hat ein Problem.
Ist an der Elektrik was geändert worden?
Z.B. neuer Drehzahhlmesser, neues Zündschloß oder ähnliches?
Dann kann es auch andere Gründe geben...
Eine Lichtmaschinen brauchen einen Eregerstrom um Strom zu produzieren...
Dann könnte evt. ein Kabel vergessen worden sein...
Ralf
Alt 03.04.2015, 08:48
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Zitat von sun&water Beitrag anzeigen
...Plötzlich leuchtet die Anzeige (rote Lampe) "CHARGE" über dem Zündschlüssel im Armaturenbrett wenn der Diesel läuft.
Hi Andreas,
bitte beschreib das mal genauer.
Normalerweise bei Zündung an und Motor steht: leuchtet
Zündung an und Motor läuft: sollte aus sein.
Wenn sie nicht ausgeht, ist es ein Lichtmaschinen-/Reglerproblem.
Wenn bei stehendem Motor aus und bei laufendem ein - keine Ahnung, was der Konstrukteur sich dabei dachte, rtfm (read the fucking manual).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
