RM Fäkalientanksystem
hat jemand Erfahrungen mit dem RM Fäkalientanksystem? Habe ich gerade im Katalog entdeckt. Wie lange gibt es das schon? Das 3-Wege-Ventil ist (nach der Abbildung) aus Kunststoff ? Muß mir ein neues WC kaufen- dann würde ich gleich das RM69 holen. Gruß Klaus2005
Zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muß die Treppe nehmen. ( E. Oesch ) |
Moin Klaus,
Erfahrungen hab ich nicht damit, aber genau aus diesem Grund hab ich mir auch das RM69 geholt. Ich brauche für meine Dampfer zwar noch kein Rückhaltesystem - aber wer weiss, was den Brüsselern noch alles in den Sinn kommt. Probegesessen habe ich aber mal. Bei 1,85 Länge gibt es keine Beinträchtigung in Komfort und Beinfreiheit. Meiner Meinung nach eine genial-einfache Nachrüstlösung. Die Verarbeitung erschien mir solide. Den rest muss dann (irgendwann) die Praxis zeigen. Weiterer Vorteil: Sollte mal was damit sein, bemerkt man es sofort und kommt überall gut ran. |
Hey Olaf,
klinkt doch recht gut ! Danke! Eben- weil man sofort ran kommt und alles sieht. Vieleicht findet sich doch einer der das Ding schon benutzt. Gruß Klaus2005
es gibt auch solche Tanks, die angeblich an Standard-See-WC`s angebracht werden können. So was überlege ich mir auch. Erfahrungen dazu passen zum Thema und wären zumindest für mich auch sehr interessant. |
Achte darauf, daß sich das Ding mit der Absauganlage an Land absaugen läßt. DIe Dinger sind zwar noch selten, aber im kommen. Die haben einen genormten Anschlußstutzen.
Sonst kann man nur außenbords lenzen, dafür brauche ich das Teil dann ja nicht. Grüße Kanalskipper
Slow down, you move too fast....... |
Hallo Klaus
Gerade bin ich mir nicht sicher was Du meinst Meinst Du den Tank, der die Toilette von vorne umschliesst? Grüße Joachim |
Hey Joachim, ja, der Tank umschliesst das WC vorn. Hab ich bei SV... + AW... im Katalog gesehen. Gruß Klaus2005
Guten Abend zusammen
Der Tank, den ich habe ist auf Seite 232 AWN, Nr. 5. Wir sind mit dem Teil sehr zufrieden. den Ausgang habe ich über ein Y-Stück angeschlossen. somit kann ich auswählen ob ich aussenbords pumpe oder absauge. Das Ganze habe ich ohne Drei-Wege-Ventil eingebaut, da mir das Teil nach Verstopfung aussah. Ich schau mal nach Bildern. Grüße Joachim |
Hallo Klaus und alle anderen
Hier die Bilder des Anschlusses der Schläuche mit und ohne Toilette. Da sieht man recht gut die Schläuche. Den Ausgang habe ich extra in klar genommen um bei der Reinigungsspülung des Tank sicher zu gehen. Grüße Joachim Geändert von elba (02.11.2007 um 19:19 Uhr) |
Hey Joachim,
danke für die Bilder. Wie lange hast Du das System in Betrieb? Funktioniert das mit der Handpumpe vom WC nicht oder dauert es zu lange? Habe am Samstag eine Firma auf dem Boot gehabt um ein Angebot für eine Fäkalienanlage mit Edelstahltank, Anfertigung usw.. 1.200,- € Da finde ich das RM System klasse. Habe schon meinen Bootsservice gesprochen. Der hat jetzt erst so ein Ding eingebaut. Im nächsten Jahr bei der Motorwartung soll er's gleich mitbringen und einbauen. Was für Material ist eigentlich das 3-Wege V. ( Serienmäßig) ? Gruß Klaus
Hallo Klaus
Die Anlage ist seit zwei Jahren in Betrieb. Die abgebildete Pumpe ist die Zerhackerpumpe zum entleeren. In den Tank geht es normal mit der Handpumpe. Das Original Dreiwegeventil ist aus Kunststoff und etwas verwinkelt. Mit meiner Lösung aus Messing bin ich beruhigter und es gibt keine Fehlbedienung. Grüße Joachim |
Ich hab mal gelesen, daß die Möglichkeit des Außerbordpumpens durch ein Schloß gesichert sein muß.
Notfall eingeschlagen werden........ Die haben doch den Schuß nicht gehört........ Wir haben ein Problem an dem wir nicht Schuld sind- wenn genügend Absaugstationen vorhanden sind müssen wir uns keinen Kopf machen wenn der Tank voll ist. Immer das selbe- erst werden Vorschriften er- lassen- und dann das Gehirn eingeschaltet. Die sind so bescheu.... , die würden sich in einer Telefonzelle verlaufen. Gruß Klaus
Suche auch so einen Tank. Wo finde ich eine Übersicht von allen Bootszubehörverkäufern?? Katalog? MFG D.Klaus |
AWN www.awn-watersports.com |
Hallo D. Klaus,
SVB Katalog Seite 144 ( RM Fäkalientank) Gruß Klaus2005
Hallo zusammen
Jetzt wo ich den alten Thread wieder sehe ist mir noch etwas eingefallen. In dem oberen Stutzen (Zulauf, von der Toilette kommend) ist innen ein Rohr eingeklebt, was bis knapp über den Boden des Tanks reicht. Damit soll verhindert werden, dass es bei Benutzung in dem Tank plätschert. Bei mir war nach drei Wochen am Liegeplatz das Rohr lose und es ging nichts mehr rein oder raus. Zum Glück hatte ich da noch die "Beobachtungsquarantäne" verhängt. Also Stutzen ausgebaut und Rohr entfernt. Jetzt ist es wie oben beschrieben eine gute Sache. UND.....an dem Plätschern kann man den Füllstand erkennen. Wenn es dann gar nicht mehr plätschert wird es mal Zeit. Grüße Joachim |
Zu dem Entleeren:
Es muß halt beides gegeben sein, sowohl entleeren auf See (nach x nM) und Absaugung. Der RM Tank hat einen Stutzen zum Anschluß der Vakuumentsorgung, nur Schlauch und Decksstutzen muß extra gekauft werden. Ansonsten gute Erfahrungen mit den Dingern bei den Kunden. Leider muß eine Art Pümpel (wird mitgeliefert) genutzt werden um mit der WC Handpumpe auf See zu lenzen, ist aber in Hinsicht auf andere Möglichkeiten kein Negativpunkt. Tom
Fachgebiete: Webasto Servicepartner, Flüssiggasanlagen, TEK DEK... Ausrüstung, Technik, Service - Hinweise auf Produkte erfolgen nicht im Sinne meines Verkaufes. Es werden immer Listenpreise genannt und auch nur Herstellersites. Verkauf & Beratung nur außerhalb des Forum. AHOI ! |
Zum Thema Außenbordspumpen!
Frische "Einlagen" dürfen je nach Gewässer noch außenbords gepumpt werden, der Inhalt eines Fäkalientanks im Binnenbereich aber nicht. Dies ist nach Auskunft der WSP ein STRAFTATBESTAND! Also Vorsicht, und rechnet mal nach, für wieviele "Sitzungen" so ein Vorbautank ausreicht. |
Hmm, zu dem Thema des 'was noch darf usw' - wir reden ja über die Sache generell, wobei man aber davon ausgeht, daß es sich um die HELCOM Regelung dreht und sonst keine...
Der Tank hält schon einiges vor, waren 25l Volumen (oder 20L?) - Was mich zu der Gegenfrage veranlaßt, wie lange läßt Du den 'Kram' in Deinem Tank vor sich hingären ? Tom
Wenn man immer nur im Dunstkreis seines Hafens fährt oder eine Absauganlage in der Nähe hat, ist das alles ja kein Problem. Aber mit einem Verdränger auf Langfahrt zB. Duisburg - Berlin oder den Rhein zu Berg hast Du nicht jeden Abend eine Absauganlage, und man will ja auch nicht unbedingt seine Tagesstrecken nach deren Standorten und Öffnungszeiten planen. Da kann es schon mal vorkommen, daß der Kram ein paar Tage im Tank bleiben muß.
Genauso, wenn ich mal ein paar Tage irgendwo liegen will. Ich kenne da ein paar Plätzchen, da bleiben wir gern mal 3 oder 4 Tage - ohne jede Infrastruktur an Land. Da will ich nicht jeden zweiten Tag 15 km und 3 Schleusen weit zur Absaugstation fahren. Ich habe mich - als Umweltbeauftragter meines Clubs - schon öfter mit sogenannten Fachleuten unterhalten und immer wieder festgestellt, daß oft die Meinung herrschte, es sei alles doch so problemlos. Aber eine Antwort, was zu tun sei, wenn man abends mit vollem Fäktank vor einer geschlossenen Schleuse liegen bleibt, sind sie mir alle schuldig geblieben. Die Welt ist nun mal nicht schwarz oder weiß! Deshalb habe ich den mir zur Verfügung stehenden Platz voll ausgenutzt und bin eine Sorge los. Logisch, daß der Tank einschließlich Leitungen gasdicht sein muß und ein Filter in der Abluftleitung ist. Ewald |
Hallo zusammen
Auf Anfrage von http://www.boote-forum.de/member.php?u=19629 hole ich diesen alten Beitrag mal wieder aus der Kiste. Die Bilder des Y-Stückes und den Anschluss an den Vorbautank kann man auf den Bildern sehen. Die Anlage ist jetzt seit 2003 in Betrieb und einmal habe ich die Handpumpe erneuert. Ansonsten problemlos..... Grüße Joachim
