Drehzahlmesser (Bombardier) teilweise defekt
ich habe mir ein "neues" Boot gekauft - eine JM 550 PH mit 90 PS ETEC Motor von Evinrude. Motordaten: Evinrude ETEC 90 E90 DPLSOR Serie: 05076239 05/2004 Der hier abgebildete Drehzahlmesser hat folgenden Fehler. Zündung an - die Kontrolleuchten werden geprüft - alles ok - danach Motor starten. Fehler: Bei Zündung aus ist die Anzeige schon bei 650 U/Min - die Drehzahl des Motors wird nach dem Start nicht angezeigt. Wie kann ich mit Bordmitteln testen, wo der Fehler liegt? Müsste auf einem Pin der Steckerbelegung eine Wechselspannung anliegen die mit Multimeter gemessen werden kann? Wie und wo kann ich die Signalleitung am Motor finden und prüfen? Da ich mich mit dem Motor noch gar nicht auskenne, bin ich über jede Info dankbar. Gruß Dieter |
Hallo!
Ich hätte genau den selben Drehzahlmesser für dich falls er wirklich defekt ist. Bei Interesse PN. Gruß Andi
Gruß Andi Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !! |
