Maas / Waal
kennt sich hier jemand auf der Waal und / oder Maas aus? Wie sieht es dort mit Anlegemöglichkeiten / Übernachtungsmöglichkeiten aus? Gibt es Yachthäfen, wo man sein Boot ein paar Tage liegen lassen kann als Gastlieger? Fahrweg von Kerkdriel (Rossum) bis Millingen an de Rjin (Pannaerdensch Kanaal) Endziel ist Koudum am Isselmeer. Geändert von litego (03.04.2015 um 18:57 Uhr) Grund: Endziel vergessen |
Ich habe mal ein paar Tage in Heusden, an der Maas gelegen. Der Ort ist dichte bei. Auch eine Wassertankstelle ist im Hafen. Gruß Joggel |
Hi An Maas und Waal gibt es viele Städte mit kleinen Stadthäfen meist kann man 3*24Stunden liegen
Besorg dir eine Wasserstraße Karte da Sind alle liege Möglichkeiten eingezeichnet Gruß Uli Ps ANWB Waterkaart |
Auf der Maas zwischen Kerkdriel und Maas-Waal-Kanaal gibt es Liegemöglichkeiten reichlich (z.B Lith, Lithoijen, Gouden Ham, Kraijenbergse Plassen, Mooker Plas). Auf dem Maas-Waal-Kanaal gibt es nicht akzeptables. Auf der Waal bis zum Abzweig des Pannerdensch Kanaal gibt es nur den Passantenhaven in Nijmegen. Kurz hinter dem Abzweig ist De Bijland.
Gruß Heinz-Dieter
Gibt es da uch Möglichkeiten das Boot eine Woche liegen zu lassen? Hast du da Erfahrungen gemacht mit der Maas?
Das dürfte in allen Vereins- oder kommerziellen Häfen ganz unproblematisch sein. Willst du die Strecke auf 2 Wochenenden verteilen? Da wäre dann der Mooker Plas oder auch die Kraaijenbergse Plassen ganz passend.
Gruß Heinz-Dieter |
Ich denke das macht Sinn, es sind ca. 290 km und das wäre für ein Wochenende doch ein Hammertrip. Ich google mal schnell wo Mooker Plas oder Kraaijenbergse Plaasen ist
Das wär dann bevor man in den Kanal zur Waal fährt. Das hört sich Pauschal nicht mal schlecht an, allerdings ist das nicht mal die Hälfte vom Weg, ehrlich gesagt wäre ich froh, wenn ich mehr Weg schaffen würde. Das erste Wochenende wäre toll wenn man es bis zur Ijsel schaffen würde oder zumindest bis in den Niederrhein
Was willst du da an der IJssel? Und bis dahin sind es nicht 290km sondern 79km. Wo also willst du hin? Nach Millingen aan de Rijn würde das mit Stopp in Mook doch passen. Von Kerkdriel bis zum Maas-Waal-Kanaal 46km, 2 Schleusen sind irgendwas um die 6 Stunden. Maas-Waal-Kanaal mit Schleuse 1,5 bis 2 Stunden, 20 km Waal-aufwärts 3 Stunden oder so.
Gruß Heinz-Dieter |
Hi Heinz Dieter,
ehrlich gesagt bin ich gerade überrascht, ich habe beim Post eröffnen defenitiv Koudum als Ziel geschrieben, aber jetzt steht da was anderes. So wie es im Post steht, wäre es richtig, aber ich will weiter bis nach Koudum gruß Tom
Na, wenn du den Saal bis zum Paanerdenskanal Kanal gefahren bist kommsye auf Die ijssel und dann bis zum Rhederlaag? Alternativ de bijland
Rhederlaag schaut gut aus als Etappenziel
Ist schön da. Hab mein Boot da gekauft. Hafen T eiland . Vincent ist ein netter und hilfsbereiter Hafenmeister. Im Ort gibt's was zum einkaufen. Ist aber etwas teurer. Ich meine Das es auf dem See auch ne Tanke gibt.
Sollte man sich da vorher wohl anmelden, oder reicht es wenn man da einläuft und sich dann meldet
Bei meiner Tour im Mai 2014 bin ich da ohne Anmeldung hin. Platz war genug. Da gibt es auch noch andere Häfen. Ansonsten anrufen oder ( weiss nicht ob du es darfst ) ankern. Aber t eiland ist schon groß. Es gibt in der Rubrik WOANDERS einen Thread von da. Da werden sie geholfen
ok dann werde ich mein Glück da mal versuchen. Also steht ein Etappenziel fest. Mal sehen was die weitere Planung noch so ergibt.
Denk an Bericht mit Bilder . Handbreit. Komm gut an
Das gibt es auf jeden Fall Und noch was für meine Liste: Akkus für die Kamera
Von Kerkdriel nach Koudum würde ich auch über Alternativrouten, auf denen ich nicht Waal-aufwärts muss, nachdenken. Z. B. käme da in Frage: Maas bis Heusden, Afgedamte Maas, Merwedekanaal, Vecht, dann je nach Wetter übers IJsselmeer oder durch die Randmeren. Häfen gibt es auf dieser Route überall reichlich.
Gruß Heinz-Dieter |
Altbekanntes Thema. Gebe Dieter da Recht. Wenn du doch nicht zu 100% auf Die Maschine verlassen kannst, wähle eine Alternative....
OK genau dafür habe ich den Threat aufgemacht, so lerne ich bzw. bekomme ich viel Input. Das mit der Alternativ - Strecke ist eine gute Idee. Mangels Karten bin ich da immer noch auf die freietonne.de angewiesen, was ziemlich umständlich ist. Wie schaut das den mit der Maas aus? Habe heute bei Compass in Ascheberg gehört, das die auch durchaus nicht ohne sein kann.
Gibt es den sonst noch Alternativen?
Hatte Dieter geschrieben. Ansonsten gucke dich erstmal in Die Googlemaps. Die 20 km den berg rauf sind schon ne schhaukelei. Und da du Maschine noch nicht so gut kennst, solltest du wirklich Das mal überlegen. Die Maas ist bei Hochwasser unlustig, aber kein Vergleich zum Rhein. Soll keine Angstmache sein. Guck mal in Die Karten. Die andere Tour hingegen ist aber auch länger. Schöne Feiertage
Zur Maas ist schon alles bestens beschrieben, aber weil Karten und Zusatzinfos fehlen hier ein Link mit weiteren Quellen: http://www.varendoejesamen.nl/?language=de
Andreas |
Problematisch wird die Maas nur, wenn wegen Hochwasser die Wehre geöffnet werden. Dann hast du Stromgeschwindigkeiten teilweise über 10km/h. Das kommt aber nur alle paar Jahre mal vor.
Gruß Heinz-Dieter
