Alt 03.04.2015, 14:23
Landskron Landskron ist offline
Boot: Dufour 3800
Standard Kann man 1K PU-Lack überlackieren?
ich hoffe hier kann mir jemand bezüglich Lackierungen weiterhelfen, denn das ist eine von wenigen Sachen am Boot von der ich keine Ahnung habe.
Es handelt sich um ein kleines Motorboot, knapp 5m lang, dass mit 3mm Mahagonifurnier bedeckt ist. Das wurde dann mit Epoxie verspachtelt und geglättet und da drauf dann Conica 1K Pu-Lack. Da der Lack UV-beständig und nicht filternd ist, ist das Epoxie darunter blind geworden. Anmerkung dazu, mir hat schon ein Kunstoffexperte gesagt, dass der Lack entweder nur UV-beständig und filternd oder umgekehrt sein kann, spielt hier jetzt aber keine Rolle, jedenfalls ist es völlig ausgegraut.
Meine Frage ist ob man das Ganze einfach überlackieren kann oder ob der alte Lack zwingend abgeschliffen werden muss. Ich entscheide nämlich je nach Arbeitsaufwand, ob ich mir dieses Boot zulege....
Alt 03.04.2015, 14:37
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Bedeutet das, daß der PU ein Klarlack ist?
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 03.04.2015, 15:06
Boot: Dufour 3800
Genau, es ist ein Klarlack drauf....
Alt 03.04.2015, 15:39
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
900 Danke in 321 Beiträgen
Naja besser wäre es schon wenn der Lack komplett runter wär!
Aber es muss nicht sein, wenn du weißt welcher Lack jetz drauf ist!
Dann musst du den Hersteller fragen ob sich diese beiden Lacke vertragen!
Oder wie es meistens ist: Lack anschleifen und einfach an einer unauffälligen Stelle ein Muster machen!
Also alles nicht so einfach
Florian
Alt 03.04.2015, 16:20
Benutzerbild von huberthubert
huberthubert huberthubert ist offline
Boot: Elbkreutzer
64 Danke in 30 Beiträgen
Überwasserbereich anschleifen und mit einem Pu-1K Preimer grundieren und mit PU-Lack farbig lackieren.
Möchtest Du aber dein Mahagoni Holz wieder einbandfrei sehen wollen,
musst Du den alten PU-Anstrich abschleifen bis aufs Holz aber vorsicht ist geboten
weil ein Holzfornier schnell durchgeschliffen ist. Dann würde ich ein 2K-Klarlack
empfehlen.Weil PU-Klarlacke schnell durch UV-Strahlung der Sonne vergrauen.
lieben Gruß Elbkreutzer
Alt 03.04.2015, 18:43
Boot: Dufour 3800
Das Mahagoni ist mir egal, es soll mit wenig Aufwand optisch wieder gut aussehen....
Alt 03.04.2015, 18:49
Boot: Elbkreutzer
Wenn das Mahagoni egal ist ,dann streiche es doch mit PU-Primer und PU-Decklack
in deiner lieblingsfarbe über.
Alt 03.04.2015, 19:02
Boot: Dufour 3800
Und du bist dir sicher das der Primer und Decklack auf der alten Schicht hält?
Alt 04.04.2015, 18:04
Boot: Elbkreutzer
ja aber den Altanstich must Du gut anschleifen.
Alt 06.04.2015, 14:59
toredofarmer toredofarmer ist offline
Boot: Kleiner Mahagoniegleiter
21 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Landskron!
Unter der Bezeichnung 1K-PU sind leider völlig verschiedene Lacke am Markt was eine einfache Aussage schwierig macht!
Zum einen kann "echter" PU-Lack drauf sein, wie zum Beispiel G8Super, der per Reaktion abgebunden hat und danach Lösemittelunempfindlich ist. Da kann man nahezu alle Lacke drüberlackieren die "abwärtskompatibel" sind, also alle 1K (auch 1K-PU) Lacke, insofern der alte Lack durch Alterung, Durchfeuchtung oder Verarbeitungsfehler etc. keine Haftungsprobleme hat.
Dann gibt es aber noch den PU-verstärkten Kunstharzlack oder "Mischlack" wie International Goldspar und andere, der sehr verbreitet ist und auch als 1K-PU bei Dir drauf sein könnte.
Auch hier kann man 1K-Lacke drüberlackieren, jedoch wird man keinen "echten" 1k-PU-Lack nehmen können ( z.Zt.sowieso kaum mehr gebräuchlich).
Zum einen wirkt das aggressivere Lösungsmittel oft als Abbeizer, sodass sich der Altanstrich schrumpelnd ablösen kann und wenn nicht, so wird der drüberliegende Lack härter als der darunterliegende. Dann kann es die bekannte Rissbildung geben. Auch gibts Abperleffekte oft schon beim Versuch des Überlackierens.
Kurzum: Verträglichkeitstabelle der Hersteller ansehen!
1K über 1K-PU geht mit vielen Lacken problemlos,
1-K-PU über 1-K-PU geht nur wenn Du keinen "echten" auf "falschen" lackierst.
Habs bei mir mit Goldspar auf G8Super genau andersherum und es geht!
("Echten" 1K-PU-Lack wirst Du sicher nicht erwischen. Diesen erkennt man auch am aggressiven Lösemittelgeruch und an der oft wasserklaren Tranzparenz, ist schwierig zu verarbeiten, wegen der Härte wie 2K-PU auf Massivholz problematisch oder nur eingeschränkt verwendbar).
Die Herstellerangaben sollten aber klarstellen, ob es sich um einen normalen Mischlack/verstärkten Kunstharzlack/Hybridlack handelt. Diese Lacke sind trübe bernsteinfarben bis rötlich und lassen sich problemlos über andere 1K-PU Lacke verarbeiten.
Ich hoffe ich konnte mehr zur Klärung beitragen als zur Verwirrung!
Grüße! Dennis
Geändert von toredofarmer (06.04.2015 um 15:06 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
