Webasto-Heizung: Suche Isolierung für Abgasleitung
Hallo, nachdem ich die Kajüte umgestaltet habe, möchte ich jetzt eine Standheizung Webasto Airtop 2000 einbauen. Habe sie günstig erstanden, zur Durchsicht gebracht und möchte sie jetzt einbauen. Sie soll in der Plicht in den Holraum der Bordwand neben den Steuersitz. Dort hatten sonst meine Werkzeugkisten Platz gefunden. Für die Abgase habe ich diese http://www.svb.de/de/zubehor-fur-wasserheizung.html Borddurchführung gefunden. Steht allerdings für Wasserheizung. Kann ich die trotzdem verwenden? Kennt jemand dieses Teil. Und wie und womit isoliere ich die Abgasleitung?
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! Geändert von Balu2000 (03.04.2015 um 18:12 Uhr) |
Hier soll die Heizung rein.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Moin Roland,
jo, geht, und das Isoliermaterial für die Abgasleitung findest Du auch bei SVB. Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Hallo Roland,
soweit ich weis machen die Boschdienste den Kundendienst für Webastoheizungen. Ich denke da wirst du auch den Originalkamin mit Abgasrohr bekommst.
Gruß Gerd |
Versuche sie weiter hinten ein zu bauen, so leise sind die nicht. Wird dir in der Nacht schnell auf den Sack gehen. Ist aus eigner Erfahrung habe meine leider auch da ein gebaut
schönen Gruß Enrico
Wollte sie eigentlich nachts nicht laufen lassen. Nur morgens wenn es im August schon mal etwas frischer ist beim aufstehen. Aber danke für den Tip-
Das war mein Wunschdenken auch, und nun läuft sie öfter als vorher gedacht. Borddurchlass habe ich den gleichen und ein Schalldämpfer zwischen.
schönen Gruß Enrico
Hänge die Pumpe frei auf, z.b. mit Kabelbindern, dann hört man das Klackern nicht so bzw gar nicht.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
Ok, Heizung weiter nach hinten und mit Schalldämpfer. Müßte hier gerade noch rein passen mit jeweils handbreite Platz zur Bordwand und Klappe.
Ist die echt so laut?
Die Pumpe ist getaktet und das Klackern hört man. Wenn die Pumpe fest verschraubt ist, überträgt sich das leichter
Ja, die Pumpe ist laut, frei aufgehängt aber zu ertragen. Ich habe die auch schon, frei hängend, in Iso- Material eingebaut.
Gruß Ulli
Wie sieht es steuerrechtlich und technisch bei einer Fahrzeugheizung Webasto Airtop2000 mit Heizöl aus? Kann ich es ohne weiteres verheizen oder muß ich auf Diesel zurück greifen. Habe Benzinmotor und muß ohnehin Extratank einbauen.
Bei getrennten Tank hast du keine Probleme, aber der Verbrauch bei der Heizung ist nicht so groß ich glaube um die 0,24 l I in der Stunde bei Volllast.
schönen Gruß Enrico
Hallo Roland,
die Schalldämpfung ist das A und O hinsichtlich des Comfortempfindens und im Vergleich zur eigentlichen Anschaffung auch kein riesieger Kostenfaktor. Ich habe im Laufe von zwei Jahren 2 Abgasschalldämpfer, 1 Ansaugschalldämpfer Verbrennungsluft, 1 Ansaugschalldämpfer Kaltluft und 1 Warmluftschalldämpfer nachgerüstet und bin jetzt erst zufrieden und kann es auch meinen Liegeplatznachbarn ohne zögern zumuten.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Wozu wird diese Schutzvorrichtung benötigt und welche Aufgabe hat sie? Das Teil hat einen stolzen Preis. http://www.standheizungs-shop.de/Sta...er::64215.html
