Alt 04.04.2015, 20:27
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Hydraulische Steuerung
ich hab eine Hydraulische Steuerung von Vetus Zylinder MTC 7210
der Zylinder ist auf einer Seite undicht und verliert etwas Öl.
Wie kann man den Zylinder zerlegen?
Oder hat jemand eine Schnittzeichnung von den Zylinder
Grüße Gerhard
Alt 05.04.2015, 10:27
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Morgen Gerhard,
gleich vorweg - zur Reparatur kann ich nichts beitragen. Mein Zylinder leckt auch ganz leicht. Ich befürchte nur, dass eine Reparatur (Austausch beider Simmerringe) teurer als ein neuer Zylinder wird.
Da meine Leckage so gering ist, fange ich das Öl auf und kippe in Abständen von mehreren Monaten ein wenig nach.
Aber vielleicht hat ja jemand einen heißen Tipp, ich bin gespannt.
Schöne Ostern
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 05.04.2015, 11:49
Boot: MS - Salzburg
Jan,
meiner leckt auch nur leicht, der Zylinder ist bei mir nicht frei sichtbar und hab nicht bemerkt das ich Ölverlust habe.
Erst nach versagen der Lenkung hab ich den Ölstand kontrolliert und das genau in der Hafeneinfahrt in Murter
Der Zylinder ist so Service freundlich konstruiert das ein Tausch der Simmerringe nicht mit einen wie üblich gebauten Zylinder zu machen ist.
Inzwischen hab ich in zerlegt, vielleicht mach ich ein paar Bilder
Wünsch Dir auch schöne Osterfeiertage
Grüße Gerhard
Alt 05.04.2015, 20:56
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Wenn das die Zylinder mit durchgehender Kolbenstange sind kann man den Dichtring rauspulen und ersetzen. Dauert keine 5 Minuten. Auch bei den anderen Zylindern kann man die Dichtung wechseln, entweder ist da auch ein Dichtring zum rauspulen drinn oder ne Packung die gewechselt werden muss.
Ein Bild vom Zylinder hilft.
Marco,
Alt 05.04.2015, 21:52
Boot: MS - Salzburg
Bild ist kein Problem.
kannst Du mir beschreiben wie ich das machen soll
Hits:	188
Größe:	11,2 KB
Grüße Gerhard
Alt 05.04.2015, 22:26
Zylinder ausbauen, Auge vom Kolben abschrauben, Zylinder aufschrauben und Kolben rausziehen.
Dichtringe tauschen. Beim Zusammenbau Gewinde mit Klebeband abkleben um den neuen Dichtring zu schützen.
Nach Einbau entlüften. Näheres dazu auf den Seiten von Vetus.
Marco,
Alt 05.04.2015, 22:51
Klingt einfach. Der Zylinder lässt sich einfach (nach 40 Jahren z.B.) aufschrauben? Wie sind denn Deckel gegenüber dem eigentlichen Zylinder gedichtet? Die Dichtungen müssen doch irgendwie eingepresst sein, wie geht das ohne Spezialwerkzeug?
Da steckt ordentlich Bumms dahinter, das kann doch nicht einfach zusammengesteckt sein?
Sei nicht sauer, aber ich traue dem Frieden noch nicht so ganz.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 05.04.2015, 22:55
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Hallo Gerd,
ich hab das hier im Forum schon gesehen. Da gibt's Bilder. Hab den Trööt aber nun auch nicht auf die Schnelle gefunden.
Jedenfalls ist das keine große Angelegenheit, die Simmerringe sind Standard und an der Ecke beim Hydrauliker zu bekommen, soweit ich das in Erinnerung habe.
Was ich gefunden habe, war nur das, aber das habe ich eigentlich nicht gemeint ...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=202496
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 05.04.2015, 22:59
Die Dichtung zwischen Endstück und dem Kolbenrohr war bei mir ein O-Ring.
Ob das Endstück sich leicht rausdrehen lässt entzieht sich mangels eingehender Prüfung meiner Kenntniss. Im Zweifelsfall hilft dosierte Wärme und Austausch des dann sicherlich beschädigten O-Ringes. Schau auch mal ob das Endstück mit ner kleinen Schraube gesichert ist.
Du kannst ja auch mal bei Vetus anrufen, die helfen eigentlich bei Problemen. Die Dichtungen würde ich auch da bestellen, auch wenn es bei mir den Anschein hatte das es sich um Standart-Din-Teile handelte.
Marco,
Alt 05.04.2015, 23:04
Mir fällt noch 'ne Frage ein: Ich habe was von Kolbendichtung gelesen, die sollte man dann besser gleich mitwechseln?
Gibt es vielleicht einen Reparatursatz von Vetus?
Mahlzeit
Jan
Alt 05.04.2015, 23:08
Boot: Albin 25 AK
Im Shop gibt es zB das Dichtungsset auch zu bestellen:
http://www.vetus-shop.com/overhaul-k...72-p-2581.html
Also kann das jeder vernünftige Online Shop hierzulande auch bestellen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 05.04.2015, 23:09
"Das Endstück" ??
Es müssen doch zwei sein, der Kolben geht doch durch. Oder watt?
Mahlzeit
Jan
Alt 05.04.2015, 23:25
Danke für den Tipp. Aber nach 5 Minuten Arbeit sieht's nun nicht mehr aus. Und dass man einen Spezialschlüssel zum Abschrauben der Kappen braucht, ist auch nicht uninteressant.
@Snackman: Du überschätzt ein wenig (zumindest) meine Werkstattausrüstung. Als "dosierte Wärme" steht mir nur ein Heizkissen zur Verfügung, ich kann mir nicht extra deswegen einen Schweißbrenner kaufen .
Mahlzeit
Jan
Geändert von Emma (05.04.2015 um 23:43 Uhr)
Alt 05.04.2015, 23:42
Und nochmal - Simmerringe müssen eingepresst werden. Das geht normalerweise nicht ohne einen Einziehdorn. Ein guter Trick ist in diesem Video zu sehen. Hier ist die Sache noch besser zu sehen.
Also nix mit "schnell gemacht", ein wenig mehr als das Bordwerkzeug und eine gewisse Vorbereitung braucht man schon.
Danke euch beiden, mir ist jetzt einiges klarer.
Danke
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 06.04.2015, 10:27
Boot: MS - Salzburg
ich hab ein paar Bilder gemacht, damit man sich das besser vorstellen kann
Die Endstücke sind nicht mit Schrauben gesichert sondern mit einen ca. 2,5 mm Stahldraht der wird mit einen kleinen Hacken im Zylinder festgehalten damit er sich nicht drehen kann. Beim zerlegen etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen und mit leichten Schlag (Holz dazwischen) lösen.
Was alles getauscht wird muss eben jeder für sich entscheiden.
Ein Stangendichtring kostet ca. 5 € etwas mehr oder weniger je nach Einkaufsmöglichkeit
@ Jan bitte keine Simmerringe verwenden die sind dafür nicht geeignet der Unterschied im Link http://media.kramp.com/kws/krampd_rd...JsYdWr7EaIHd5d
Name:	Zylinder Endstück Kopie.jpg
Hits:	324
Größe:	137,7 KB
ID:	613766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Endkappen Kopie.jpg
Hits:	316
Größe:	100,9 KB
ID:	613775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kolben  Stangendichtring.jpg
Hits:	265
Größe:	80,9 KB
Hits:	349
Größe:	103,5 KB
Grüße Gerhard
Geändert von gerd5 (06.04.2015 um 10:37 Uhr)
Alt 14.04.2015, 16:40
Boot: MS - Salzburg
Ich hab den Zylinder wieder zusammengebaut und auf Dichtheit geprüft, alles ok.
Das rein bringen der Stangendichtringe erwies sich etwas schwierig, das draufdrücken der Endkappen ist ohne Hydraulische Presse meiner Meinung nach nicht möglich.
Eine Reparatur ohne passender Werkstattausrüstung ist nicht zu empfelen
Grüße Gerhard
Alt 14.04.2015, 18:14
Soviel zum Thema "5 min" .
Murphy hat immer recht, eine Arbeit dauert mindestens doppelt so lange wie geplant. Und wenn man das einplant, dauert es dann nochmal doppelt so lange.
Aber dein Negativ-Bericht hat mir sehr geholfen, danke. Ich werde mal gucken, was so ein Zylinder neu kostet.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
