was muss getan werden
hallo
ich wollte gestern mein boot an ein paar stellen flicken und habe mir alles mal genau angeguckt von unten da ist mir aufgefallen das sich eine schickt vom unteren teil des bootes gelöst hat ich konnte das schön mit einem spachtel abkratzen ich würde sagen das da mal einer was mit glasfaser zeug was drüber geklebt hat denn als ich das so abgekratz habe waren da auch kleine kunstoffaser stücke die sahen aus wie ein pinsel heheh ich bin anfänger auf dem gebiet was muss ich da nun machen das wieder alles heile ist ? lg philipp |
Sorry , aber man kann sich so nicht viel vorstellen ,ohne das man es gesehen hat .
Es wär gut , wenn du ein paar Bilder zeigen könntest Mfg Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten |
So hier ein Bild
Hallo Philipp,
als erstes einmal Bilder! Dann können wir es besser beurteilen Gruß Stefan |
Hallo Philipp und willkommen bei uns im Forum.
Lade doch mal ein paar Bilder von der Stelle hoch. Dann können wir sicherlich helfen.
Beste Grüße Thomas |
Hast Du eventuell auch noch ein Bild auf dem man etwas mehr vom Boot sehen kann, damit man den Kontext besser erkennen kann?
Beste Grüße Thomas Geändert von flytrap (05.04.2015 um 07:59 Uhr)
Da wird "einfach drüber pinseln" nicht reichen.
Das würde ich komplett und penibel schleifen, dann den Lack neu aufbauen. Gruß Willy |
okay und wie macht man das ?
Okay,
wie soll ich dir schleifen und lackieren erklären? Willy |
Erstmal das ganze rotte Zeug entfernen. Du kannst schauen wie viel davon sich schon mit mit dem Spachtel abkratzen lässt. Dann das verrottete GFK abschleifen. Am schnellsten geht es mit der Schruppscheibe mit einer Flex, dabei muss man aber sehr vorsichtig vorgehen. Dann die Ränder "schräg" Anschleifen um mehr Auflagefläche für die Reparatur mit Harz und Matten zu schaffen.
Du wirst auf jeden Fall schon mal Polyesterharz und Glasfasermatten bestellen müssen.
heheh
das ist mir klar aber das wird doch niemals reichen da einfach bootslack drauf zu machen ich bin davon ausgegangen das du mit aufbauen meinst gelcoat und allem was über den glasfasern ist |
Schaue dir das mal an. Ich habe noch eine umfangreichere Anleitung, die ist jedoch zu groß um sie hier einzustellen.
Beste Grüße Thomas
okay das klingt gut
aber ich mache erstmal nachher noch mehr bilder dann kann man genauer antworten trotzdem danke erstmal |
Du kannst auf jeden Fall schon mal anfangen das ganze lose Gelcoat und GFK abzuschleifen.
Der Aufbau nachher ist dann GFK, Epoxidspachtel, Gelcoat und bei dir vermutlich noch Antifouling.
So hier der Rest
Der Aufbau nachher ist dann GFK, Epoxidspachtel, Gelcoat und bei dir vermutlich noch Antifouling. Heute 09:35 also das reicht aus?? |
Wenn nein, erstell Dir nen Account bei Dropbox, lade die Datei hoch und stell den Link hier rein ... Dann kann sich jeder die Anleitung runterziehen. Wie groß ist die Datei ? Evtl. kannst Du mir die Datei per Mail schicken und ich lade die in meine Dropbox hoch, wenn Du keinen Account bei Dropbox haben möchtest.
Gruß Stefan |
Beste Grüße Thomas
Ich bin jetzt auch nur ein Amateur im Bereich Bootsrestaurationen aber das sollte als Aufbau reichen.
Du muss bloß das ganze Material (Antifouling, Gelcoat, GFK) welches nicht mehr wirklich fest ist, gut abschleifen. Sollten dabei Löcher im Rumpf entstehen, kannst du nach der Anleitung aus meinem letzten Beitrag verfahren. Der Schaden an deinem Boot ist vermutlich nicht so groß wie du es vermutet hast.
