mercathode
ich habe da eine Frage an euch, und zwar bin ich gerade dabei mein Boot neu aufzubauen bin auch fast Fertig bin aber jetzt auf ein Bauteil gestoßen von dem ich nicht weiß was dieses teil bewirkt weil die hälfte der kabel nicht Angeschlossen sind. Auf der box steht mercathode ich weiß dasses zwar ein steuergerät ist aber für was? Brauch mann dieses Teil ? MfG: julii |
ok Danke !!
Aber Was macht dieses Teil ? da gehen zwei kabel durch den spiegel in den Z ok und die anderen an die Batterie und was bewirkt des dann ?? des ist ja dann mit nichts anderem verbunden wie soll es dann schützen ?? währe super wenn mir dass jemand erklären kann |
Hi, ist für die Galvanik, damit sich dein Antrieb nicht auflöst.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
am Transom ist eine Anode die bekommt Strom über das Steuergerät, der Antrieb wird minimal unter Strom gesetzt, dadurch wird Korrosion verhindert
Hallo Juliii, (hier könnte auch Dein Vorname stehen, wenn man ihn denn wüßte),
für den Fall das es Dich interessiert, anbei eine Verkabelungsanleitung für das Mercathode System. Sinn und Zwecks des Systems haben Dir die Kollegen ja schon erklärt. Für den Fall das Dein Boot ein Wasserlieger ist und über einen Batterieschalter verfügt solltest Du darauf achten das System VOR den Batterieschalter zu legen, da es anderenfalls bei ausgeschaltetem Batterieschalter nicht arbeiten kann. Gruß Alexander II. |
Messen kann man die Funktion der Mercathode folgendermaßen: Die Messung geht nur im Wasser. Messgerät mit Millivoltanzeige... - Pol an die Batterie, + Pol ins Wasser hängen mit Meßspitze in Höhe Propellernabe, Abstand davon etwa 5-10 cm.. Dann Werte am Meßgerät ablesen. Wenn sie betragen: für MerCathode am Antrieb montiert: Süßwasser 620 - 1180 Mv, Salzwasser 750 - 1180 Mv. dann passt es. |
Ähem Da bervorzuge ich doch die Erklärung von Janus, aber wahrscheinlich meintest Du das gleiche Gruß Alexander II. |
ich dachte bisher immer das ich für eine zuverlässige Messung des Mercathode System die dafür von Merc. vorgeschriebene MerCathode Reference Electrode benötige. Ich lerne aber immer gerne was dazu. Ist die von Dir beschriebene Methodik zuverlässig? Gruß Alexander II. |
Laut Service Manual brauchts die 76675A1 nicht mehr.
Es genügt ein normales (Digital)-Multimeter. |
Mercathode
Hallo, wer kann mir in Rendsburg(SH) eine Firma oder einen "Schrauber" empfehlen, die oder der für meine 2 Merc. Motoren das Mercathodesysthem ,natürlich 2x fachgerecht montiert? Die dort bekannte Firma "Föh" macht nichts mehr mit Booten.
Freundliche Grüße von Arno |
ne AA Batterie kann man ja auch gut messen. ich hab mal gelesen, das man auch den Strom messen kann der zwischen Batterie und Mercathodensystem fließt und dann daraus schließen kann ob das System arbeitet
IMPORTANT: Quicksilver Volt/Ohm Meter 91–93572 and Multi-Meter DVA/Tester 91-99750 are no longer recommended for testing corrosion protection.
Hier näheres: http://www.boatfix.com/merc/servmanl/14/14a7.pdf Die meisten Multimeter sind durchaus genau genug! |
sogar die billigsten wie dieses kann man auf 2000 mV stellen
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...150406202519:s
