Alt 06.04.2015, 19:45
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
217 Danke in 93 Beiträgen
Standard Gummifederachse raparieren
an meinem Trailer (Heku, Einachser, 1.800 kg, Nieper Achse) hatte ich das Problem, dass die Achse nicht mehr korrekt stand, die Gummis "durch" waren und dadurch die Räder zu hoch standen. Nein, der Hänger war nicht überladen, wog stets um die 1800 kg... aber wir sind jährlich zwischen 2.500 und 5.000 km mit dem Trailer unterwegs... War froh, dass mich Kollegen darauf aufmerksam machten, dass die Räder nach außen standen. Das kann man reparieren ... und nach ca. 10 Jahren verlieren die Gummischnüre (niedlicher Name für die Gummis, die am Schwinghebel zu sehen sind) ihr Flexibilität.
Die Achse konnte bei einer Firma im Raum Heilbronn (Außenstelle im Bereich Dresden) repariert werden. Dabei wurden gleich die Stoßdämpfer erneuert ... und die Bremsen überprüft... am Dienstag war TÜV... alles TIPTOP!
Wer einen Hinweis auf die Achsreparatur braucht... PN genügt. Das Geld lohnt sich allemal!
Beste Grüße
Andi vom Neckar
Hits:	1457
Größe:	91,4 KB
ID:	613924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1662
Größe:	86,9 KB
ID:	613925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1743
Größe:	82,7 KB
Hits:	2320
Größe:	89,5 KB
ID:	613927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	831
Größe:	90,9 KB
Nessy - Owner!
Alt 07.04.2015, 07:24
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.163 Danke in 512 Beiträgen
Moin Andi ,
wieviel kostet eine Reparatur der Gummis ohne Dämpfer ?
Also wenn nur die Gummischnüre getauscht werden .
Gruß John
Alt 07.04.2015, 08:12
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Überlege auch gerade Reparieren oder neue Achse.
Harry
Alt 07.04.2015, 10:25
die Kosten teile ich per PN mit. Aber der Betrag ist gegenüber einer neuen Achse (zumindest bei meiner mit 1800 kg) deutlich günstiger
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 07.04.2015, 12:44
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.610 Danke in 3.145 Beiträgen
Ist das nicht bei Nico Fahrzeugteile in Bad Rappenau?
Dort hatte ich an meinem alten Trailer vor 10 Jahren auch die
Schwingachse reparieren lassen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.04.2015, 14:21
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.420 Danke in 946 Beiträgen
und wie läuft die Reparatur genau ab?
Gibts da eine Reisenpresse, welche die Achse auseinanderzieht und eben auch wieder reinpresst? Oder wie gehen die vor?
Und war die Achse innen nicht start gerostet? Die Feuchtigkeit bleibt ja wohl nach dem Einwasser länger drin?
Alt 07.04.2015, 14:46
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Lohnt sich das wirklich ? Eine komplett neue 1.8t-Achse (incl. Bremsen) von Knott kostet
unter 500€ und bei Alko sind's ca.600€ (da sind aber dann auch noch die Bremsseile mit dabei).
Oder sind Nieper-Achsen so teuer, daß es sich dann doch lohnt ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 07.04.2015, 15:40
Eine neue Nieper kostet um die 950€.
Reparaturablauf: Mit der Presse den Schwinghebel auf Zug heraus... neue Gummis rein... mit der Presse wieder rein. Die Achse war innen ohne Rost.
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Geändert von Andi vom Neckar (07.04.2015 um 17:13 Uhr)
Alt 07.04.2015, 18:04
caravelle0 caravelle0 ist offline
Boot: Arcangeli Super Jolly; Metzeler Markant VE/30PS MOCKBA; Pouch Faltboot RZ 85
182 Danke in 59 Beiträgen
caravelle0 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Gummifeder-Achse
Die Adresse ist zu empfehlen.
Vor vielen Jahren hatte ich bei meinem ERIBA PUCK von 1965 auch das Problem mit der Gummifeder.
Dort wurde professionell repariert - absolut prima bis heute.
Die Mitarbeiter waren nett, ich konnte sogar auf die Reparatur warten.
Sicher wäre ihnen lieber gewesen, wenn der Kunde nur mit der Achse vorbeikommt. Bei meinem "Kleinen" wurde eher gelacht.
Selbst Kleinigkeiten wie die Verwendung von Zinkspray vor der Montage fielen mir auf.
Axel
Alt 07.04.2015, 18:15
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.152 Danke in 17.613 Beiträgen
Stecken die Achsen da links und rechts eigentlich nur so drin?
Wie lang sind sie? Verbunden können sie ja nicht sein, sonst
könnten sie ja nicht gegeneinander schwingen.
Akki
Alt 07.04.2015, 18:26
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.188 Danke in 5.970 Beiträgen
Die Schwingarme sind etwa 30-35 cm lang, bei kleineren Gewichtsklassen auch kürzer.
Die Achshersteller haben diese Teile auch einzeln im Programm.
Eine Reparatur lohnt sich aber m.E. nicht, die Achse bleibt letztendlich die alte mit den alten Bremstrommeln und Radlagern.
Und die hier verschiedenen genannten Preise sind sicherlich von Fahrzeugbaubetrieben genannte Konditionen mit entsprechendem Aufschlag, es geht definitiv auch günstiger.
Gruß Heinz,
Alt 08.04.2015, 00:30
@ Akki: Ja, die Achsen stecken nur drin und werden von den Gummis gehalten.
@ Jugofahrer: Stimmt. Die Achshersteller haben die teile auch einzeln im Programm, die können auch verbiegen - vor allem bei Übergewicht. Offenbar rechnen die Achshersteller sogar... die Reparatur ist sogar günstiger, wenn man die Achsschwingen zusätzlich kauft.
Was auch stimmt, es geht sicher alles günstiger ... ob es besser ist ... ich weiß es nicht. Niemand muss seine Achse reparieren lassen, wenn er sich eine neue kaufen will. Ich weiß nicht, warum ich rund 500-600 € mehr für eine neue Achse hätte ausgeben sollen...
Nessy - Owner!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
