Alt 07.04.2015, 06:02
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Standard Weißer Streifen in blauem Rumpf
Ich habe mir einen größeren "Kratzer" in den Bug gehauen, wahrscheinlich Holz bei voller Fahrt. Eigentlich ist es gar kein Kratzer sonder nur eine große Striefe. Das Gelcoat hat sich wohl durch den Schlag weißlich verfärbt. Hat jemand eine Idee, sie man das kosmetisch beseitigen kann?
Alt 07.04.2015, 16:50
uli07 uli07 ist offline
7.441 Danke in 4.554 Beiträgen
Eventuell mit Farbe
Gruß Uli07
Alt 07.04.2015, 21:28
Benutzerbild von Küstenflieger
Küstenflieger Küstenflieger ist offline
Boot: Bella Flipper 630 OC
Rufzeichen oder MMSI: DD4198
55 Danke in 30 Beiträgen
als "ad hoc-Lösung" gibt es eine farbige Polierpaste, bei der du die enthaltenen Farbpigmente in den Ratscher einarbeiten kannst.
Alt 07.04.2015, 21:35
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Ich würde mal mit 2000er Papier nass schleifen, und dann mit Polierpaste.
Oft klappt das.
Alt 08.04.2015, 05:17
Oft klappt das.
Ich denke der Streifen ist durch die Hitze des Aufpralls eines Gegenstands entstanden. Ob das Schleifen dann was bringt?
Alt 08.04.2015, 05:19
Hi Frank. Danke für den Hinweis. Es gibt keine Vertiefung in die ich etwas hineinschmieren könnte.
Alt 08.04.2015, 06:29
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.173 Danke in 1.418 Beiträgen
Um so besser. Vielleicht hilft Dir so etwas weiter http://www.awn.de/zierstreifen-polierpaste.html
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 08.04.2015, 06:31
Probieren könnte man es ja mal.
Alt 08.04.2015, 07:37
Ich habe einige oberflächliche Schäden durch schleifen beheben können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
