Alt 07.04.2015, 12:59
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
Standard Tohatsu 50 TLDI hohe Temperatur nach impellerwechsel.
ich habe heute vormittag bei meinem Tohatsu den Impeller gewechselt und nach der Montage sinne Probelauf durchgeführt.
ich bin nun entwes verwirrt den, obwohl ich es schon ein paar mal gemacht habe kann ich mich nicht daran erinnern, dass der Kontrollstrahl kühl blieb und der zylinderdeckel heiß wurde (also Block Kalt Deckel kaum noch zu berühren)
Der Kontrollstrahl ist Drezahlbedinngt mal etwas stärker und mal etwas schwächer.
ich grübel nun ob das normal ist oder ob ich mir das Thermostat mal besser angucken sollte.
Theoretisch hat der Tohastu ja ne Temperaturüberwachung
über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Grüße der Thorsten
Alt 07.04.2015, 22:21
hast du nur den Impeller oder auch die Scheiben gewechselt ?
wenn du nur den Impeller gewechselt hast, könntest du jetzt einen zu hohen Druckverlust haben, Thermostat reinigen schadet sicherlich nicht, das es daran liegt, glaube ich aber nicht bei dem Motor sollte man den Kühlwasserdruck messen können habe ich gehört, das könnte dich der Lösung des Problems näher bringen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
