Alt 07.04.2015, 16:16
searay190 searay190 ist offline
Boot: Searay SRV 190, Seadoo spark
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wasserpumpe undicht
An der Wasserpumpe ist ein kleines Loch aus dem Wasser austritt. An was könnte das liegen? Kann ich das Loch einfach verschließen?
Kevin
Hits:	251
Größe:	99,7 KB
Alt 07.04.2015, 16:34
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Wenn dort Wasser austritt ist das ein Zeichen, dass der innenliegende Lippendichtring sich seinem Lebensende neigt ....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 07.04.2015, 16:46
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
kauf eine Neue, die ist platt.
Auf Marine achten bei 1KK.
Gruß Alex
Alt 07.04.2015, 18:38
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Hallo Kevin
Setz dich mit -fleiss-yachtzubehoer.de- in Verbindung. Reparatur dauert ca. 2 Wochen incl. Transport und kostet einen Pappenstiel im Vergleich zur Neuen. Selbst reparieren ist problematisch da du wahrseinlich das Impellerrad nicht runterkriegst und dann noch die richtigen Teile suchen mußt. Die Wasserpumpe hat eine Gleitringdichtung- Keramik auf Edelstahl und ein wenig Wasser tropft immer aus dieser Öffnung da dies der Schmierfilm der Dichtflächen ist. Aber wirklich nur ganz ganz wenig.
Gruß Hermann
Alt 07.04.2015, 19:17
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Kevin
Mach eine neue Wapu rein die kostet nicht die Welt und du hast wieder für Jahre Ruhe.
Gruß Dani und Melli
Alt 07.04.2015, 19:18
Vielen Dank für die Antworten. Ist dieses Loch denn unbedingt notwendig? Ansonsten würde ich es einfach zu stopfen
Alt 07.04.2015, 19:21
Das Loch ist der Zwischenraum vom ineren und auseren Lager, wenn du das Loch zu machst kommt das Wasser vorne an der Welle raus.
Gruß Dani und Melli
Alt 07.04.2015, 19:26
Ok, dann werde ich mich mal nach einer neuen umschauen oder mich mit der oben genannten Firma in Verbindung setzten.
Danke
Alt 07.04.2015, 19:46
Was hast denn für einen Motor?
Gruß Dani und Melli
Geändert von bootsdani (07.04.2015 um 20:51 Uhr)
Alt 07.04.2015, 22:46
Ist ein alter OMC. Baujahr 1970, v6 155hp, Nr: HUFR 19 E
Alt 08.04.2015, 11:31
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
DIe Pumpe wird wieder dicht wenn du von hinten (Pumpenrad-Welle) einmal auf die Welle schlägst, so dass sich die Welle minimal nach vorne bewegt.
Alt 08.04.2015, 20:02
Kauf dir eine neue Pumpe, und du hast Ruhe alles andere ist Bastelei
Gruß Dani und Melli
Alt 08.04.2015, 20:09
Ruf einfach mal bei Cyrus an der kann dir mit sicherheit weiterhelfen
Gruß Dani und Melli
Alt 08.04.2015, 20:19
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn es ein GM Block ist passt auch die Pumpe von Mercruiser.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.04.2015, 07:33
Standard Ein Wunder ist geschehen
Habe die Wasserpumpe gestern nochmal montiert weil ich der lichtmaschine einen neuen Regler verbaut habe und das direkt mal testen wollte. Motor 20 Minuten laufen lassen und es kam kein einziger Tropfen mehr aus der Wasserpumpe. Jetzt bleibt die alte erstmal Drinn, mal sehen wie langs so bleibt ansonsten wird ne neue bestellt.
Danke für die zahlreichen antworten
Gruß Kevin
Achso die lichtmaschine funktioniert übrigens auch wieder. Es war nur der Regler, welcher 15€ gekostet hat defekt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
