Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell fĂŒr Motoren und Antriebstechnik. |
Servus Leute,
ich hab mir kĂŒrzlich einen Yamabisi Aussenborder andrehen lassen und irgendwie kĂŒhlt er leider nicht wie er soll... Hoffe das hier jemand fĂŒr mich einen Tip hat. Es ist ein Yamabisi 15 PS 2-Takter Baujahr 2011 (bauĂ€hnlich Yamaha 15 FMH) Zum Problem. Als ich ihn zuerst in der kleinen Tonne getestet habe kam kein KĂŒhlkontrollstrahl. Das Unterwasserteil stand bis zur unteren Gravitationsplatte im wasser. Dann hatte ich irgendwo hier im Forum gelesen das der AB tiefer im Wasser sitzen muss, also mindestens bis zum Impeller da dieser keine Saugwirkung hat und zum pumpen konplett mit Wasser geflutet sein muss. Also den AB in die Regentonne gehongen, und KĂŒhlstrahl voll da und und ziemlich stark Letztes Wochenende habe ich eine Testfahrt gemacht, der Motor kĂŒhlt im stand gut, sobald aber das Boot ins gleiten kommt verschwindet der KĂŒhlstrahl Habe schon den Impeller gewechselt Thermostat ausgebaut,die Steigleitung ĂŒberprĂŒft, alles ok Ich vermute das im Unterwasserteil eine undichtigkeit ist zwischen Auspuff und Wasseransaugung Ich hoffe das mir da bei meinem Problem helfen kann. Vielen Dank im voraus ! GrĂŒĂe Jasko |
kommt der Motor in Gleitfahrt evtl. zu weit aus dem Wasser ?
Moin!
Ne sieht nicht so aus, mein vorheriger Mercury kam genauso viel raus in Gleitfahrt. Was noch zu erwĂ€hnen wĂ€re, wenn der Motor lĂ€uft und nicht bis ĂŒber den Impeller im Wasser steckt, kommt aus der Kotrollstrahl Ăffnung Qualm bzw. Abgase raus. Danke, LG Jasko |
Dann ist dein GehÀuse, wo der Impeller drin sitzt, nicht richtig dicht. Er saugt Abgase aus dem Schaft und blÀst sie oben raus.
So kann er auch kein Wasser ansaugen, wenn der Impeller nicht komplett unter Wasser ist. Also das GehĂ€use mal prĂŒfen, liegt der Impeller ĂŒberall gut an?
GruĂ aus Neuenhaus, Hans |
Yamabisi? Habe ich noch nie gehört. Ist das auch so ein Chinateil? Du schreibst andrehen lassen. Hattest du schon mehr Ărger mit dem Motor?
GruĂ Werner |
Yamabisi sind Chinesische Nachbauten im unteren PS-Segment von Yamaha-Motoren, daher auch im wesentlichen baugleich.
http://www.yamabisi.eu/yamabisi.pdf
GruĂ Heinz, ![]() |
