Wie rum dreht der Coupler ?
Hallo Leute!
Ich habe eine Frage: Wenn ich am Heck des Bootes stehe und auf den Transom schaue, in welche Richtung dreht sich dann der Coupler, mit oder gegen den Uhrzeigersinn? Vielen Dank in Vorraus !
Gruß, Julian |
Wenn Du einen rechtsdrehenden Propeller hast, .... dreht der Coupler links rum, .... gegen den Uhrzeigersinn.
Das wäre standard. Gruß Alex
Hi Alex!
Ja, ist rechtsdrehend, vielen Dank für deine Hilfe!
Gruß, Julian |
Das Wundert mich jetzt
Ein Z-Antrieb hat 2x hintereinander eine Kegelradpaarung. D.H. 2x wird die Drehrichtung umgekehrt ; Drehrichtung am Ausgang = Drehrichtung Eingang. Also würd ich sagen der Coupler dreht genauso wie der Propeller
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank |
Alle Mercruiser Motor sind links drehend, also wenn man auf die Schwungscheibe sieht, dem entsprechend auch der Coupler. Ob nun der Propeller nach links oder rechts dreht, hängt vom Antrieb ab, bei mir dreht einer links und der andere rechts
wenn Du am Heck deines Bootes stehst und auf den Coupler schaust, dreht dieser im Normalfall entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn. Blick von Vorn auf die Riemenscheiben im Uhrzeigersinn. Es gibt allerdings auch gegenläufige Motoren...glaube Cyrus hat mal einen V8 umgebaut. Gruß Frank |
Hab noch mal nachgedacht.
Vergesst meinen Käse
