Hallo Gemeinde,
da die Saison bevorsteht wiedermal eine immer wiederkehrende Frage. Ich fahre eine Cranchi 760 mit VP 5,7 290 DP, welche nicht mehr als 3900 U/min bringt. verbaut ist ein Satz B6 854819. Sollte ich jetzt auf A7 oder B7 umsteigen ![]() ![]() Würde mich über Ratschläge freuen Danke schon im voraus und Gruß Andreas ![]()
Alles was Schraube oder Titten hat macht irgendwann ärger ![]() |
A DP-Propeller sind eigentlich für Diesel-Motore,du müßtest auch nicht höher sonder tiefer mit dem Propsatz gehen z.B B5 um mehr Drehzahl zu bekommen. Gruß Jörg Zitat:
Hi Jörg, erstmal Danke für die schnelle Antwort. Du hast natürlich recht mit der Meinung, dass ich kleinere Schrauben bräuchte aber das Boot kommt sofort ins Gleiten läuft ganz sauber (auch der V8 ) kommt aber nicht über 3900 U/min
Hallo Dann müßtest du mal die Zündung überprüfen/abblitzen sollte diese stimmen schau dir mal deinen Vergaser an.Welcher ist denn bei dir verbaut. Gruß Jörg |
