Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82
Alt 10.04.2015, 09:02
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Standard Zugfahrzeug mit V8-Benziner, welcher?
bin gerade am Suchen nach einem Zugfahrzeug, der auch solo noch etwas Spaß machen soll. Wahrscheinlich kommt nächstes Jahr ein Grand Cherokee mit V6 Diesel als Geschäftswagen, bis dahin brauche ich aber noch ein Auto. Das würde aber privat laufen, darum suche ich was Gebrauchtes. In dem Jahr werde ich wohl nicht mehr wie 7000km damit fahren, der Rest wird mit dem Moped gefahren. Somit ein Benziner.
Die Suchfunktion bringt nur viele Beiträge, wo es um Diesel geht, darum hier mal die Frage in die Runde, wer einen V8 Benziner fährt und regelmäßig Boote mit 3,5t zieht.
Auf der Wunschliste steht der Touareg V8 4.2, Q7 4.2, der BMW X5 4.8is oder ein ML 500 AMG, Baujahr 2005 - 2007
Gibt es hier User, die mit Benzinern Erfahrungen haben?
Ist slippen ohne Untersetzungsgetriebe auch bei 3,5t problemlos möglich oder ist das ne Qual für das Auto?
Der Touareg steht bei mir eigentlich ganz vorne dran, auch was evtl. Ersatzteilkosten angeht, aber der X5 ist auch schön und teilweise sogar günstiger zu bekommen
War kann Infos geben?
Gruß Axel
Alt 10.04.2015, 11:15
arriva54 arriva54 ist offline
Boot: Wellcraft 23 Nova Spyder
28 Danke in 13 Beiträgen
schau mal hier
http://haendler.autoscout24.de/auto-...ults=20&page=1
ML55 AMG im guten Zustand
Gruß Gunter
Alt 10.04.2015, 13:13
anthrax33 anthrax33 ist offline
154 Danke in 106 Beiträgen
ML500 ist auf jeden Fall ne Gute Wahl
Der Motor is nen Sahnestück
Alt 10.04.2015, 13:20
Boot: momentan ohne
Danke Gunter. Aber ich suche nur Erfahrungen zu den Benziner als Zugfahrzeug.
Autos gibt es zu Hauf, da schaue ich ja schon. Allerdings werde ich, wenn ich einen Kaufe, nur scheckheftgepflegt und nach Möglichkeit mit 1 Jahr Garantie kaufe. Dann hat man eben ein wenig Sicherheit, dass nicht gleich bei der Heimfahrt der Wagen verreckt und man schon die ersten Kosten hat.
Gruß Axel
Alt 10.04.2015, 13:21
Boot: momentan ohne
Und der Rest vom ML?
Alt 10.04.2015, 13:22
Da kommt es schwer auf das Baujahr und die Ausstattung an die du dir so vorgestellt hast
Alt 10.04.2015, 13:34
Boot: momentan ohne
Baujahr steht oben, 2005 - 2007, Ausstattung ist weniger wichtig, in der Regel haben die Autos alles notwendige drin.
Aber wie zuverlässig sind die Autos? Getriebe- oder Motorprobleme? Probleme mit den Differentialen oder Antriebswellen?
Alt 10.04.2015, 13:36
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.540 Danke in 11.971 Beiträgen
Gruß Axel
Jetzt nur mal zum slipen egal ob Benziner und Anzahl der Zylinder.
Beim slipen schalte ich zumeist die Untersetzung ein ist auch kein Problem er würde das natürlich auch so schaffen mit Schlupf in der Automatik eben.
Das ist natürlich immer eine Frage der Rampenneigung und des Drehmoments.
Wenn du ohne Untersetzung fährst übernimmt halt die Automatik den Rest ob das jetzt gut ist keine Ahnung.
Alt 10.04.2015, 14:46
Die 2005er 500er Motoren hatten nen Problem mit dem Kettenrad, da sollte man gucken ob das schon gewechselt wurde. Ab Bj. 07 sollte das Problem definitiv Geschichte sein. Getriebe ist auch alles tutti.
Die ganz frühen hatten auch nen Paar Elektrikprobleme aber das war auch schnell im Griff. Beim ML würde ich einfach mal pauschal sagen:
Je später nach 2006 desto besser
Alt 10.04.2015, 16:26
123 123 ist offline
Der 4,2L/40V aus dem VW-Konzern ist ein sehr guter und haltbarer Motor. Slippen ist gar kein Problem in Verbindung mit der Tipptronik. Aber an den Autobahnsteigungen auf der A3 braucht er Drehzahl.
Alt 10.04.2015, 18:01
911er 911er ist offline
Boot: Baja Outlaw 25
171 Danke in 75 Beiträgen
Hatte einen Cayenne S mit 340 PS als Zugfahrzeug. Würde ich immer wieder kaufen, mit 3.5to am Haken völlig souverän gezogen. An der Rampe war es egal ob Untersetzung oder nicht, immer genug Kraft. Verbrauch auf Autobahn mit Hänger ca 14 Liter bei 100km/h... Ich kann einen V8 nur empfehlen und würde es immer einem Diesel vorziehen, mir ist aber der Spritverbrauch auch egal, bevor die Diskussion los geht...
Alt 10.04.2015, 18:56
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.182 Danke in 666 Beiträgen
ich habe mit meinem Cayenne S die gleichen Erfahrungen gemacht wie 911. Verbrauch beim Trailern um die 14 Liter, auch sonst ein super Fahrzeug...
Alt 10.04.2015, 19:00
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
ich habe einen Touareg V8 der ersten Generation (kein FSI) und bin mit den Fahreigenschaften sehr zufrieden. Slippen (aus dem Wasser raus) hat auch ohne Untersetzung problemlos geklappt, mit hat man dann noch zusätzliche Reserven für extrem steile Rampen.
Allerdings ist das Auto natürlich auch kein Kostverächter - ich habe das Ding daher auf Autogas umgerüstet, bei derzeit ca. 58 Cent pro Liter kann man dann auch mit Verbräuchen um die 20l/100km (mit 3,5to-Trailer und braven 80 auf der Bahn auch weniger) leben, zumal man gegenüber einem Diesel bei Steuer, Versicherung und Ersatzteilen (wo kein DPF und Turbo, da kein defekter DPF und Turbo...) spart.
Beste Grüße,
Marius
Geändert von Hannibal-Lecter (10.04.2015 um 19:09 Uhr)
Alt 11.04.2015, 08:05
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
68 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Axel, ich fahre einen Grand Cherokee 5,9 (1998) mit ca. 2000km im Jahr. Säuft mit und ohne Hänger wie ein Loch (20-30L) ist jedoch egal bei der Laufleistung. Untersetzung habe ich noch nie gebraucht. An der Rampe reicht bis 2t Standgas....
Den X5 gäbe es günstig, der ML neigt zu Rost ist aber sonst zuverlässig, einen Jeep (z.B einen WJ der letzen Baujahre) wenn du selber etwas schrauben kannst. Touareg sehr komplexe Technik und teuer.
Dein Boot mit Trailer hat doch nur 1,6t?
Gruß von der Elbe
Ralf
Geändert von Captiva209 (11.04.2015 um 08:11 Uhr)
Alt 11.04.2015, 10:50
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.530 Danke in 2.621 Beiträgen
Ich fahre selbst einen ML ( BJ 2008 ) W164, von Rost aber keine Spur .
Aber wenn es wirklich ein SUV sein soll, der auch Spaß macht,
würde ich einen ML 63 AMG empfehlen .
Sehr gute Ausstattung, vom Preis kaum höher Als der ML500
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 11.04.2015, 11:28
123 123 ist offline
... einen ML 63 AMG empfehlen .
Bei Reparaturen und Wartung in der Regel aber schon. Ich kaufe nie den Motor mit der höchsten Leistung, bleibe immer eine Nummer drunter. Bei den High-End-Motorisierungen (mit Biturbo, W12, VR6 usw.) ist die Technik meist so zusammen gequetscht untergebracht, dass für Sachen, die sonst eine Kleinigkeit sind, der Motor oder jedenfalls größere Komponenten raus müssen. Und abgesehen vom Aufwand sind sie davon noch nie besser geworden.
Alt 11.04.2015, 11:32
Ausserdem gibt es die Benziner Cayennes gebraucht echt relativ günstig. Da VW Technik kann der auch von vielen freien Werkstätten gewartet werden.
Alt 11.04.2015, 21:13
Boot: momentan ohne
Danke für die Tops. Bin echt hin und her gerissen. Porsche ist zwar günstig in der Anschaffung, Wartungsarbeiten und Reparaturkosten sollen doppelt so hoch sein wie z.b. beim VW.
Richtig Ralf, mein Boot hat nur 1,5t, hätte aber gerne was größeres.
Gruß Axel
Alt 11.04.2015, 22:14
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
ich hatte auch einen Cayenne Turbo S mit WLS. Super Fahrzeug, zieht sich aber einiges an Benzin durch.
Stephan
Alt 11.04.2015, 22:20
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
toyota Landruiser J10 mit 4,7l V8 Benziner, unkaputtbar und das ultimative Zugpferd. In D günstig zu haben weil alle Diesel wollen.
Hatte selbst einen mit über 600000km auf der Uhr ohne Probleme
Gruß Jörg
Alt 11.04.2015, 22:36
Für wie lange willst Du den fahren und was kannst Du selber machen? Porsche ist x2 bei den Kosten. Die lassen sich die Leidenschaft vergolden. Wenn es leidenschaftslos und langweilig sein soll, dann den Touareg. Emotionen fangen bei ML und X5 an und Jeep ist eine Lebenseinstellung.
Grundsätzlich ist alles eine Frage des persönlichen Geschmacks und auch der Touareg ist ein gutes Auto.
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 11.04.2015, 22:57
Porsche kannst Du mit ML, Touareg, X5 und co. nicht vergleichen. Ich bin schon alle Modelle gefahren aber keiner fuhr sich wie der Cayenne.
Stephan
Alt 11.04.2015, 23:13
Und wie bereits gesagt: ich gehe immer in meine freie Werkstatt des Vertrauens.
Auch nicht teurer als mein altes Auto. Lediglich die Ersatzteilpreise sind halt Oberklasse wie bei MB, Audi und VW dieser Klasse auch
Alt 11.04.2015, 23:17
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Wozu bitte bei so ein kleinen Boot so ein fetter Wagen , da reicht jeder 2 L Diesel Pkw aus um das sicher zuziehen . So ein fetter Wagen kostet das ganze Jahr über richtig Unterhaltung . Und die Werkstatt Kosten bei Prosche sind nicht ohne , da kaufen sich andere einen gebrauchten Kleinwagen von .
Alt 12.04.2015, 01:38
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Lies dir doch bitte den Strang durch, dann wirst du feststellen das er den Kauf eines größeren Bootes plant.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
