Logistische Probleme nach dem Kauf
Hallo beisammen,
nach langer Zeit bin ich wieder da. Ich liebäugel gerade mit dem Kauf eines Motorseglers (nene, kein Junk- Rigg) von ca. 9m Länge bei 2,7m Breite und ca. 4,5t Gewicht. Dabei ist ein Hafentrailer so um die 10m lang und Kupplung für LKW. Der Trailer hat eine Betriebserlaubnis (was immer das heisst ). Trailer hat zwei Achsen, kann ich also trotz meiner alten Klasse drei nicht überführen. So, nun steht der Dampfer (Wurstwagen wie hier einer so schön geschrieben hat ) an der Nordsee, ich will den aber bei mir an der Elbe haben. Wie löse ich das am elegantesten und vor allem am kostengünstigsten? Ansätze: - Boot einkranen und auf eigenem Kiel überführen und Trailer sepearat verkaufen - Boot per Spedition überführen oder was? An der Nordsee heißt aber auch, wenn auf eigenem Kiel, dann kann ich den Kahn erst Binnen übernehmen. Ich habe keinen Führerschein See und der Motor hat mehr als 15PS. Trailer verkaufen heißt auch im Winter Bock mieten oder? Was kostet der so im Halbjahr? Was verbraucht so ein Boot denn ungefähr pro Stunde? Bei ca. 7m Wasserlinie vermute ich um 6 Knoten und einen Verbrauch von ca. 4Litern/h oder? Ich möchte vor dem Kaufgespräch gut aufgestellt sein, daher frage ich erst mal hier nach. Vielen Dank vorerst. Gruß Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so. |
Von Booten habe ich ja nicht viel Ahnung aber bei den Fahrzeugfragen kann ich evtl. helfen:
Bei dem Trailer sollte es sich um einen so genannten Hafentrailer handeln, die Sind zulassungsfrei, brauchen aber eine Betriebserlaubniss, damit darf man aber maximal 25km/h fahren, führ weitere Überführungen also nicht geeignet. Was deinen Führerschein angeht, wenn du den umschreiben lässt entfällt die begrenzung auf 3 Achsen. Das Achsen unter 1m Achsabstand in Führerscheinfragen als eine Achse gelten weist du? Je nachdem wo das Boot genau steht ergeben sich evtl. auch möglichkeiten zum kombinierten Transport: Auf dem Trailer zur nächsten Binnenschiffahrtstraße von dort auf eigenem Kiel nach hause, den Trailer könnte man z.b. auf einen langen Autotransportanhänger verladen und mit dem PKW/Kleintransporter hohlen etc. aber dafür müsste man wissen von wo genau nach wo.... MFG S PS: bei Landtarnsport brauchst du auch eine Sondererlaubniss weil Überbreite! |
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine Antworten. Der Trailer hat zwei Achsen (> 1m Abstand). Auch Umschreiben bringt mir nix, da Boot + Trailer + Fahrzeug wohl die Grenzen sprengen. Zudem müsste ich dann zum Gesundheitstest alle paar Jahre oder?? Überbreite ist klar, Sondergenehmigung ist wohl eher kein Problem. Aber den Hänger dürfte ich dann immer noch nicht ziehen. Oder gibt es Autotransporte in der Länge? Der Achsabstand wird wohl bei 7m-8m liegen, das ist schon ein ziemliches Trum. Gruß Peter
Hier findest du bestimmt jemand, der das Boot mit dir zusammen auf dem Wasserweg überführt. Hab gerade 450km hinter mir, und war ne tolle Erfahrung.
Grüße aus dem Harz, Bodo. |
Hallo Bodo,
vielen Dank! Das werde ich im Erfolgsfalle beherzigen! Gruß Peter
eine weitere Variante ist: Mach den Sportbootführerschein See. Kostet Dich ca. 300€, ein Wochenende und ein paar Stunden lernen. Das ist sicher kein weggeschmissenes Geld. Die Überführungsfahrt auf eigenem Kiel würde ich nicht unter Kosten, sondern unter Urlaub buchen ... dann sieht die Kostenrechnung schon ganz anders aus. Gruß aus dem schönen Lipperland Detlef
Den Trailer könntest Du, wenn er leer ist, auf einen Autoanhänger stellen, um ihn mit BE/3er zu transportieren.
Beste Grüße John
Wenn Dein Hafentrailer also zulassungsfrei ist (wie bspw. jeder Bootstrailer mit grünem Kennzeichen - letzteres ist nämlich gerade das Kennzeichen für "zulassungsfrei") - darfst Du auch mit Deiner alten Klasse 3 diesen Zug ziehen und unterliegst gleichzeitig nicht dem 12to-Limit des neuen C1E. Ob das 25km/h-Limit eines Hafentrailers ein Problem darstellt, musst Du selbst beurteilen. Wir haben damals unseren ersten "Seestern" - 9x3m, Stahlverdränger, ~7to - nebst Hafentrailer mit einer Spedition transportieren lassen (MeckPomm -> Ruhrgebiet), auf einem LKW + Anhänger (auf dem der Hafentrailer verladen wurde). War nicht billig, aber wirtschaftlicher als alle Alternativen - ich glaube, gut 2.000 DM (2001, glaube ich).
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Sag uns mal genau von wo nach wo? Autoanhänger gibts in extra lang für 2 Autos, Ladung darf auch überstehen aber Ladungssicherung nicht vergessen. MFG S |
Hallo Andreas,
das könnte vielleicht ein Problem lösen, mal sehen. Über Land wäre ja eine Option, wenn 25km dann eben 10 Stunden Fahrt Hallo Stefan, ich weiß noch nicht genau wo, irgendwo bei Emden. Termin ist erst nächste Woche. Gruß Peter
In Emden ist doch die Binnenschiffahrtsstraße nicht weit! Evtl. mit dem Vorbesitzer vereinbahren das die Übergabe nach der Entsprechenden Schleuse erfolgt!
Das habe ich auch auf dem Schirm.
Übernahme auf der Ems oder der Elbe und den Rest auf eigenem Kiel. Problem ist eben noch der Trailer. Würde den ungern aufgeben. Gruß Peter
Würde ich auch nicht aber denn kann man ja nachhohlen. evtl. auch per Spedition als "Gelegenheitstranport" hätte ja Zeit bis zum Herbst.
wie hoch ist denn dein boot wenns auf dem trailer liegt ?
Vielleicht kannst du ja mal die Speditionen bei dir in Umkreis anfragen, welche auch Tieflader haben, ob die das gesamte Gespann verladen und dir liefern können. Selbst wenn du selbst transportieren würdest, bräuchtest du wieder die Genehmigung wegen Überbreite.
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995 |
Hallo Dieter,
das müsste ich dann erst mal ausmessen . Aber die Idee mit selbst überführen scheint mir noch die beste. Und dann den Trailer quasi als Beiladung bei Rückfahrt nachholen. Gibt es so etwas? Vielleicht Plattformen wie MyHammer oder so wo man sich für so etwas eintragen kann? Gruß Peter
Such dir jemanden mit Klasse CE. Leihwagen (7,5t reicht) und rote Nummern.
Fertig ist Fritz.
Gruß Markus |
MFG S |
Bei den Abemssungen würde es mich wundern, wenn er keine Luftdruckbremse hat.
Gruß Markus |
Rote Nummer wäre mit Boot trotzdem fraglich, die Fahrt dieht ja nicht "nur" der Überführung des Fahrzeuges...
Natürlich nur leer, davon bin ich ausgegangen.
Gruß Markus |
Vielleicht findet sich ja jemand mit Bootsführerschein See der dich bis Binnen begleitet. Würde ich sofort machen, wenn nicht 600km Weg. Gruß
So eine Plattform gibt es, heist www.uship.com , dort kann man verschiedene Transportanfragen stellen. |
Moin Peter,
Nochmal zum Führerschein: Du willst doch mit einem 9m-Motorsegler nicht dauerhaft auf der Elbe rumcruisen, oder etwa doch? Dann kommst Du doch am SBF See letztlich eh nicht vorbei mfg Martin ps: Welcome back |
@Bobby und Martin
Danke für den Tipp mit der Plattform UShipp! Das ist sicherlich ein Weg. @Martin Danke für das Willkommen Vorerst ist der Einsatz Elbe, Havelseen und MCPomm angedacht. Ich will nicht erst drei bis vier Stunden fahren um auf das Boot zu kommen (eine Stunde ist schon lange genug). Wenn, dann wird es mal die Ostsee (via Berlin Frankfurt/Oder ins Haff). Dann kann ich mich immer noch für den SBFSee interessieren. Klar, schaden kann der Lappen nicht, aber ich hab im Moment anderes zu tun als Verkehrszeichen lernen. Noch mal zum Verbrauch, was muss ich ungefähr rechnen je Stunde? Randdaten 4,5 t, 40PS Diesel, 9mx2,7m, Rumpf eines Seglers. Ich rechne mit 4-5l je Stunde. Drehzahl wäre ca. 3.000 bei Volllast. Gruß Peter
Bei der LM 30 rechnen wir bei 2200 U/min mit 3l.
Motor ist ein Bukh DV 36 ME - Dreizylinder.
Gruß Markus |
