Alt 11.04.2015, 12:28
amconsulting amconsulting ist offline
Boot: Sunseeker Portofino XPS 28
121 Danke in 54 Beiträgen
Standard Nach impellerwechsel immer noch schlechten kontrollstrahl
Hallo zusammen ,
Habe meinen Mercury 40 Ps 2-takter gestern ausgewintert .
Beim ersten Testlauf kam gestern kein kontrollstrahl .
Ich habe daraufhin am uwt das Sieb für den Einlass demontiert und sah teile des impellers .
Heute habe ich den impeller inkl. Dichtungen und gehäuseoberteil gewechselt , war alles ganz easy .
Beim darauffolgenden Probelauf kam erst wieder nichts und Dann langsam was bis ein zum Schluss ein kühlwasserstrahl mit Unterbrechungen gekommen ist .
Ist da was verstopft ? Habe ich was falsch gemacht ?
Alt 11.04.2015, 12:40
Nukelpinnenfahrer Nukelpinnenfahrer ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Andreas,
sieht für mich nach Verstopfung aus. Hatten wir bei unserem ersten Boot mit AB auch. War ein neuer Mercury EFI 60. Nach dem Winter kein Kotrollstrahl. Mit einem Draht in den Schlauch rein und mal vorsichtig rumstochern. Bei uns kamen Algen und so Zeugs raus.
Alt 11.04.2015, 12:53
Schlauch hab ich ausgebaut und durch geblasen , ist durchgängig
Alt 11.04.2015, 13:12
manerba manerba ist offline
Boot: ZAR 57
75 Danke in 50 Beiträgen
Hallo Andreas,
also wenn es Dir den Impeller zerlegt hat, dann können durchaus noch Teile davon in den Wasserkanälen stecken. Wirst wohl schlimmstenfalls nochmal alles öffnen und reinigen müssen.
Gruß Hans
Alt 11.04.2015, 13:15
Aber komm ich da ran ? Geht ja nur ein Rohr nach oben ?
Alt 11.04.2015, 15:54
Kann das daran liegen ? Das ich Spülohren dran habe ?
Alt 11.04.2015, 16:01
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
916 Danke in 323 Beiträgen
Nein an den Spülohren, kann es eigentlich nicht liegen.
Kommt auch kein starker Strahl wenn du bisschen mehr Gas gibst?
Impeller richtig eingebaut?
Wirst wohl nicht drumrumkommen und das ganze nochmal zerlegen müssen
Florian
Alt 11.04.2015, 17:38
Hab ihn jetzt gerade nochmal zerlegt , ich finde keinen Fehler und dann wieder das gleiche . Motor wird auch nicht heiß , läuft wie eine Nähmaschine
Alt 11.04.2015, 19:01
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.607 Danke in 894 Beiträgen
mein Suzuki DT 25 hatte nach dem Kauf wird auch keinen Kontrollstrahl, daraufhin habe ich den Impeller erneuert (war aber noch gut) und das Kühlsystem gespült. Kam aber immernoch nicht wirklich viel (in der Öffnung hatte ich natürlich schon rumgestochert).
Daraufhin habe ich ihn in einer Tonne mit 4l Essig drin laufen lassen und es kamen noch zwei volle Esslöffel voller Kalkbrösel aus dem Motor. Danach war der Strahl wieder kräftig.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 11.04.2015, 21:33
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Ziehe mal den Schlauch ab wenn da dan Wasser rauskommt must mal den Kanal reinigen der nach aussen geht. Hatte ich mal bei einen 9,9 Yamaha.
Gruß Holger
Alt 12.04.2015, 00:13
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
dann ist genug Kühlwasser da und nur der Kontrollstrahl sitzt zu
Alt 12.04.2015, 06:24
Kann man den impeller mit der falschen laufrichtung einbauen ? Ich hab ihn mit dem Uhrzeigersinn in das pumpengehäuse eingedreht .
Alt 12.04.2015, 09:40
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.592 Danke in 1.334 Beiträgen
Ich möchte keine Panik verbreiten, aber unser BF130 ist den Kalktod gestorben. Unbedingt entkalken!
http://www.boote-forum.de/showpost.p...28&postcount=1
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 12.04.2015, 16:01
So , jetzt hab ich von hinten nach vorne und von vorne nach hinten gespült , geht alles mit einen satten Strahl durch , mit ist aber aufgefallen , dass wenn ich in den Schlauch des kontrollstrahles reinblase und ich zeitgleich die Steigleitung im Schaft für das Kühlwasser zuhalte , kein Gegendruck entsteht und es hörbar irgendwo im Schaft entweicht , ich denke mal es ist der Übergang Steigleitung zum Block . Da gehts jetzt aber zum Mechaniker .
Alt 12.04.2015, 16:16
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.404 Danke in 931 Beiträgen
Ist da nicht auch ein Bypass zum Nebenauspuff bei dem die Luft entweichen kann.?
Gruß und Ahoi Martin
Alt 12.04.2015, 16:25
Hmmmm, keine Ahnung , dass muss sich jetzt der Techniker ansehen bevor ich was kaputt mache . Besser ist es glaube ich . Die ewigen Testläufe ohne Kühlung Tun ja nicht unbedingt gut .
Alt 02.05.2015, 12:53
Zur Info , Problem ist gefunden , ist eine Dichtung im impellergeäuhse gewesen , wurde beim einstecken des kühlrohren eingerissen und wird jetzt repariert.
Motor steht aber aufgrund seiner für mich nicht ausreichenden Leistung zum Verkauf an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
