Alt 11.04.2015, 15:49
Benutzerbild von dirk1802
dirk1802 dirk1802 ist offline
Boot: Glastron 215 GLS
144 Danke in 51 Beiträgen
Standard Krümmer wechsel 3.0 lx Problem
Hallo Bootsgemeinde ,habe bei meinem Motor 3.0 lx bauj 1995 den Krümmer und den Abgasbogen erneuert. Das was mir aufgefallen war ist das am neuen Krümmer vier Kühlkanäle sind und am alten drei. Am neuen Bogen sind aber auch nur drei Öffnungen.Die Dichtung hat aber auch nur drei Schlitze. Jetzt nach der Montage drückt mir genau da wo am Krümmer die vierte Öffnung ist das Wasser raus. Gibt es da verschieden Abgasbögen .Da der neue Bogen ja auch nur drei Öffnungen hat . Wofür bauen die an den Krümmer vier Öffnungen wenn man einen wieder zumacht . Auf den Fotos sieht man genau das mit den Kühlkanälen . Verstehe nicht warum mir da das Wasser raus drückt . Vielleicht gibt es ja auch verschiedene Dichtungen. Hoffe mir kann einer von euch einen Ratschlag geben was ich Falsch gemacht habe.Schrauben habe ich mit dem richtigen Drehmoment angezogen. Danke Euch im voraus Dirk
Hits:	111
Größe:	20,5 KB
Angehängte Grafiken
Alt 11.04.2015, 17:59
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Moin Dirk
Orginalteile oder Aftermarket?
Gruß Karsten
Alt 11.04.2015, 18:22
Original Teile kann es auch daran liegen das ich die Dichtung eingefettet habe .
Alt 11.04.2015, 18:24
Aber warum hat der neue Krümmer vier Ausgänge und der Bogen nur drei ??
Alt 11.04.2015, 18:25
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Die Möglichkeit besteht, dass sich die Dichtung durch das Fett rausdrückt.
Alt 11.04.2015, 18:30
Also alles sauber machen fett entfernen .Kann Ich die Dichtung noch mal nehmen oder besser eine neue verwenden.
Alt 11.04.2015, 18:38
Benutzerbild von w124
w124 w124 ist offline
Boot: Bayliner Capri 1952 CC mit 3.0 Merc
107 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Dirk,
genau das gleiche Problem hatte ich auch schon.
An der Dichtung darf kein Fett, also alles schön entfetten und eine neue Dichtung nehmen und alles wird gut!
Alt 11.04.2015, 18:44
Ok danke dir werde Montag eine neu bestellen und alles sauber machen .Wo mit entfette ich das am besten
Alt 11.04.2015, 18:47
Aber noch interessehalber warum hat der Sammler vier kühleingänge und der Bogen nur drei .Wäre super wenn mir das einer erklären könnte .
Alt 11.04.2015, 19:49
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Das wissen wohl nur die bekloppten Amis....was die bei Mercruiser sich so alles gerade bei Abgaskrümmern einfallen lassen - speziell sämtliche 3l-Motoren.
Ich hab einen neuen Krümmer erstmal beim Motorenspezi bearbeiten lassen müssen,damit er überhaupt passt - wunder dich also nicht,bau das Zeugs zusammen und wenn es dicht ist,freu dich einfach...
Alt 11.04.2015, 19:55
Ok werde es so machen die Amis halt danke euch Grus Dirk
Alt 11.04.2015, 23:47
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
mit Benzin, einfach einpinseln und mit einem Lappen abreiben,
die Dichtung in Benzin einlegen, dann geht die wieder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
