Alt 11.04.2015, 21:48
Benutzerbild von MarkMcGuire
MarkMcGuire MarkMcGuire ist offline
Boot: aktuell auf der Suche
156 Danke in 75 Beiträgen
Standard Anlasser als "Notmotor"?
Hallo, mal eine allgemeine Frage / Gedankenansatz:
Könnte man den Anlasser bei einem Ausfall des Motors als"Antrieb" verwenden, wenn ein Gang eingelegt ist und der Anlasser betätigt wird? Oder wird nur die Schwungscheibe gedreht und nicht ans Getriebe weitergegeben?
Beim Auto kann man ja ruckelnd zumindest auf den Standstreifen damit kommen.
Ginge das auch beim Boot um zum Beispiel aus der Fahrrinne zu kommen?
Wenn ja bei jedem Motor oder nur Innenborder/ Außenborder? Autostarter, Handstarter?
Das dies nicht wirklich "gut" für den Motor / Getriebe / Batterie ist, ist schon klar wäre ja auch nur im Notfall.
Mark
Liebe Grüße
Mark
Alt 11.04.2015, 22:00
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
mit eingelegten Gang, sofern keinerlei Elektronik den Startversuch behindern sollte die Schraube sich drehen. Aber je nach Motorgröße und Anlasserleistung nur wenige Sekunden bis Minuten und das auch nur mit sehr sehr geringen Umdrehungen. Der Anlasser dreht nur bis zur Startdrehzahl das Motors.
Vorschub gibt das natürlich irgendwie, aber hier hängt es wieder vom Trägheitsgewicht des Bootes und der Strömung ab ob es irgendeinen Effekt hat.
Schwer zu definieren ohne die anderen Parameter zu kennen. Ich würde mit keiner großen Schubkraft rechnen.
Beste Grüße
Alex
Alt 11.04.2015, 22:06
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Ganz sicher reicht das nicht aus , selbst ein 5 Ps AB reicht bei Strömung oft nicht aus .
Alt 11.04.2015, 22:56
Benutzerbild von Skibsplast
23.231 Danke in 6.004 Beiträgen
Bei eingekuppeltem Antrieb sollte der Microschalter in der Schaltbox die Betätigung des Anlassers verhindern ( Start in Gear Protection).
Gruß Ingo
Alt 12.04.2015, 00:19
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Mark
theoretisch würde es ein paar Meter gehen, weit kommst du so aber nicht, die Getriebe sind ja untersetzt und Propeller haben große Verluste bei geringer Geschwindigkeit
die Startsperre in der Schaltbox mußt du natürlich auch noch überbrücken
Alt 12.04.2015, 17:18
Vielen Dank für die guten Antworten. Dann also hoffen und im Notfall paddeln oder Wurfanker.
Mark
Liebe Grüße
Mark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
