Hallo in die Gemeinde
bitte Steinigt mich wenn es die Frage zu 10tausendsen mal gestellt wird! Habe gestern mein Schätzchen aus dem Winterschlaf geholt und natürlich auch Spülohren ran und Probelauf. Der Motor sprang nach 4 Monaten Winterruhe sehr gut und lief auch sehr gut. Sorgen machte mir der Wasseraustritt an den Auspuffrohren (offenen Anlage über Wasser). Steuerbordseitig lief es gut und Backbordseitig eher weniger bis zu minder, mit ein wenig Drehzahlerhöhung war es zwar besser aber immernoch unterschiedlich in der Menge. Zudem wurde das Backbordseitige Abgasknie merklich wärmer(würde fast sagen sogar heisser) als das Steuerbordseitige. Muss ich mir nun Sorgen um die Riser - Sammler Geschichte machen oder sollte es an der Seewasserpumpe liegen? Verbaut ist übrigens ein Bravo 1 mit Seewasserpumpe am Motor. Für eure Meinungen bzw Antworten wäre ich dankbar.
kann ja mehrere Ursachen haben, hört sich für mich an wie dichtgesetzt durch Rost o.ä. Abbauen und nachsehen hilft ![]() Gruß Stephan |
Keiner eine wirkliche Idee? Wasserpumpe oder Abgassystem?
Moin, ich denke, es ist die Seewasserpumpe, gerade letzte Woche hatte ein Kumpel das selbe Proplem, Impeller war sehr gut, aber die Buchse vom Impellergehäuse war eingelaufen, also 1x Seewasserpumpe neu.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Neenee! Schau dir das mal im Wasser an! Kaum ein Schlauch bringt genug Wasser! Das ist eher normal.
Meiner neuer Motor macht das sogar so!Ein Krümmer wird auch immer etwas wärmer weil das Wasser einfacher durch den anderen kommt. Die Pumpe zieht mehr Wasser wie so ein 1/2 zoll Wasserschauch bringt. Wenn ich meinen Bravo in einen Wasserkübel stelle ,kommt aus beiden Seiten gleich viel. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE ![]() Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
Kurzes Feedback, Seewasserpumpe erneuert, Probelauf erfolgreich bestanden. Wenns Wetter passt schwimmt das gute Stück am nächsten Wochenende. Danke nochmal für eure Meinungen, hatte schon arge bedenken das was am Abgassystem faul ist.
