Alt 12.04.2015, 16:36
scotsch scotsch ist offline
Boot: Bayliner 642 CU
60 Danke in 34 Beiträgen
Standard Welchen Anker für Bayliner 642
Hallo 642 er Fahrer und natürlich auch alle anderen. Welcher Anker passt in den Ankerkasten der 642er. Fahrrevier hauptsächlich Kroatien. Hab an den Fortress Aluanker gedacht aber ich glaub der passt da nicht rein.
Gruß Roland
Alt 12.04.2015, 19:19
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Hallo Roland,
ich habe den 1,8kg Alu Anker. Breite der Rundstange 400mm; Länge des Ankers ohne Wirbel 500mm. Im Sand haben wir auch mit 2 2052ern dran gehangen ohne Probleme. Mach Dir ein T Modell aus 2 Stangen mit den oben genannten Maßen und versuch es.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 13.04.2015, 06:40
Hi Peter,
hast du die Rundstange gekürzt? Der Ankerkasten hat ca. 380 mm diagonal. Geht das bei dir problemlos mit 400 mm?
Gruß Roland
Alt 13.04.2015, 07:11
Hopfelperle Hopfelperle ist offline
Boot: Rajo 560 Open 100 PS Mercury
136 Danke in 89 Beiträgen
Moin Moin Roland,
wir haben an unserer Bay 642 einen 6 KG Anker Lewmar Delta Anker mit 30 Meter Leine davon die ersten Meter Bleibeschwert, Du kannst den Anker in der Ankerrolle fahren oder alles paßt auch in den Ankerkasten. Haben an der Ostsee im Sand sehr gute Erfahrungen gemacht, Anker gräbt sich ein und hält.
Grüß Tom
Alt 13.04.2015, 11:56
Jo, danke Tom. Möchte auch auf Ankerleine mit Bleieinalge gehen. Wollte aber nen Aluanker so dass die Leine wirklich schwerer ist als der Anker. Auch hab ich ein Trailerboot mit der 642er und muß aufs Gewicht schaunen. Obwohl 1920 kg mit 20 ltr. Sprit und ohne Ausrüstung ist eigentlich ein ganz pasabler Wert. Aber es kommt eben noch Kleinkram rein.
Alt 13.04.2015, 13:43
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Die 1920 kg sind aber mit Trailer ?
Grüße!
Udo
Alt 13.04.2015, 14:32
Ja mit Trailer (Heku GBR 2002 Alu mit Sliphilfe) Motor 4.3 MPI
Alt 13.04.2015, 14:57
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
In Ö sind bei der Zulassung 1,5xBootslänge als Ankergewicht vorgeschrieben. Sind bei diesem Boot 10kg. Hat schon mal jemand einen 10kg Bruce- oder M-Anker vorne montiert, sodaß er auch während der Fahrt in der Bugrolle draufbleiben kann? Wie befestigen?
LG Michael
Alt 13.04.2015, 17:47
Standard Anker
Hi Peter,
Gruß Roland
Stangen sind ungekürzt
Peter
Alt 05.06.2015, 12:40
Boot: Bayliner 642
Habe nun einen 10kg M-Anker gekauft. Der passt weder in den Ankerkasten noch kann man ihn in der Bugrolle - ausgenommen mit dem dünnen Bolzen - fixieren. Die Klappe geht auch nicht ganz zu. Werde ihn wieder zurückbringen und nach Alternativen suchen.
Hat jemand einen Ankerfeststeller an der 642 montiert?
LG Michael
Alt 05.06.2015, 13:26
Boot: Bayliner 642
Hast du ihn in der Ankerrolle befestigt?
LG Michael
Alt 12.06.2015, 14:24
sea ray shadow sea ray shadow ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
Hab in meiner Bayliner 642 elektr. Ankerwinde Lewmar, 30m 6mm Kette und 7,5 Kg M-Anker verbaut, war in der Donau bei Kelheim, Kiesboden, starke Strömung und viel Schiffs-und Sportbootverkehr, 6 Personen und Ausrüstung also vollgetankt Wasser und Benzin, dies war mit diesem Ankergerät kein Problem. Ich würde immer wieder eine elektrische Ankerwinde einbauen, einfach genial mit Farbmarkierungen für Tiefe kannst du alleine vor Anker gehen oder eventuell Kettengliedzähler.
Alt 12.06.2015, 14:26
Muss noch was dazu fügen hab die original Bugrolle abmontiert, da diese zu schwach von der Materialstärke ist und von der Aufnahme oder Abwinkelung für den M-Anker nicht geeignet ist, hab sie gegen eine stärkere Ausführung und mit einer 45grad Abwinkelung getauscht. Hab auch noch einen selbst gebauten Bug Protector angebracht um Beschädigungen beim Aufholen zu vermeiden.
Alt 12.06.2015, 14:41
Koecko Koecko ist offline
103 Danke in 40 Beiträgen
Bei meinem Bayliner 702 haben wir einen 11 kg Jambo,
der passt genau hinein,....
Alt 12.06.2015, 14:59
Koli Koli ist offline
259 Danke in 171 Beiträgen
Hab in der Bayliner 702 einen einfachen Plattenanker mit 7,5 Kg samt Bleileine, aber eine mit Blei auf der ganzen Länge. Passt in den Ankerkasten und hat bisher immer gehalten.
Alt 15.06.2015, 08:31
Boot: Bayliner 642
Hast du ein Foto von deiner Ankerwindenmontage? Ein Händler hat mir erklärt man könne keine Ankerwinde verbauen, da es keine Hohlräume für die Kabel gibt, ist alles verschäumt. Wie hast du die Kabel gelegt?
LG Michael
Alt 15.06.2015, 08:34
Würde mich auch sehr interessieren. Hab mir das mal angesehen im Ankerkasten. Die Kabel für die Hupe bzw. Horn kommen aber auch von hinten irgendwie her. Ist die Winde auf der Klappe verbaut oder verdeckt auf Zwischenboden unter der Klappe?
Gruß Roland
Alt 24.06.2015, 13:14
Boot: Bayliner 642
Habe mir nun einen 8kg Kobra Anker gekauft, der passt gerade noch so in den Ankerkasten und für die Montage an der serienmäßigen Bugrolle werde ich ein Loch durch den Anker bohren für den Bolzen. Bin gespannt ob das auch ein paar Wellen übersteht, vermutlich nicht, der 6mm Bolzen ist gar ein wenig dünn dimensioniert. Oder hat der einen anderen Zweck?
LG Michael
Alt 29.04.2019, 23:51
Awandy Awandy ist offline
137 Danke in 96 Beiträgen
Ich überlege mir gerade ob ich eine elekt Ankerwinde in meine 642 einbaue .
Wäre es möglich mir einige Foto s zuschicken , wie das bei dir technisch umgesetzt ist . Ist die Winsch im Ankerketten oder oben auf Deck ?
Vielen Dank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
